    4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
      alexmosel last edited by
      Hllo,
      gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..
      Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
      Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen
      da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.
      über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch
        paul53 last edited by
        @alexmosel:
        Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
        Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:
        PV 1200 W (9 Zeichen)
        Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.
        Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?
          Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…
          Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...
            @alexmosel:
            immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
            Dann sollten die Skripte funktionieren.
            @alexmosel:
            Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
              hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…
              iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.
              Log
              13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
              13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
              13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
              13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
              13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
              13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
              13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
              13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
              13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
              13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.
                Bau mal hinter dem setState() ein:
                      setState(idKNXDP, text);
                      // zusätzlich für Test
                      log(text + '_');
                      setTimeout(function() {
                         var x = getState(idKNXDP).val;
                         log(x + x.length);
                      }, 300);
                  ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                  13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _
                  13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                  13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                  13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                  13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _
                  13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                  13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                  13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                  13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _
                  13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                  13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                  13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                  13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _
                  13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                  13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                  13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                  13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _
                  13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                  13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                  13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `
                  sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben
                  Skript sieht aktuell so aus:
                  const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                  const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
                  const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
                  var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
                  on(idModbusDP, function(dp) {
                     if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                        lastKNX = dp.state.val;
                        var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                        var text;
                        if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                        if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                        if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                        if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                        log(text + '_');
                           log(x + x.length);
                        }, 300);
                    Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !
                    Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.
                      Hier einmal von Modbus (Quelle)
                        "common": {
                          "name": "",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "W",
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {
                          "regType": "inputRegs",
                          "type": "int32be",
                          "address": 30865,
                          "len": 2,
                          "offset": 0,
                          "factor": 1
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                        "type": "state"
                      und vom KNX Objekt (ZIEL)
                        "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Synohr Text",
                          "type": "string",
                          "role": "text.string",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "read": false,
                          "write": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT16.000",
                          "address": "0/7/0",
                          "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript
                        const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                        und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).
                        Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.
                          Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….
                          Wie kann ich noch was davor schreiben ?
                          ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...
                            @alexmosel:
                            Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
                            Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).
                            const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                            var cnt = 0;  // Zähler
                            var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                            function knxText(id, text) {
                                var txt = text;
                                for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                                    txt = txt + ' ';
                                setState(id, txt);;
                               cnt++;
                               sum = sum + dp.state.val;
                               if(cnt >= werte) {
                                  var power = sum / cnt;
                                  knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
                                  cnt = 0;
                                  sum = 0;
                              @alexmosel:
                              …und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt... `
                              Das widerspricht der Aussage in der Doku. Bei angehängten Leerzeichen dürfte es nicht scrollen, es sei denn, der Text (ohne die Leerzeichen) ist für das Display schon zu lang.
                                Super, habe das andere SCript schon genommen , klappt so, ne Idee wie ich das Scrollen noch los werde ?
                                Wenn ich in der ETS Direkt Hallo sende, bleibt das ohen Scrollen einfach stehen, bis es nen neuen Wert bekommt…so sollte das auch sein
                                  tja….was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt.
                                  Das problem scheint ja also doch beim Iobroker zu liegen oder am script.
                                  Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..?
                                    @alexmosel:
                                    was ich nicht verstehe, ist dass ich mit der ETS kurzen Text senden kann, kein Quark angezeigt wird und es nicht scrollt. `
                                    ETS ist intern.
                                    @alexmosel:
                                    Woher kommt denn der Müll, den er sonst anzeigt..? `
                                    Keine Ahnung. Wie Du per Handeingabe ermittelt hast, müssen mind. 14 Zeichen gesendet werden, damit kein Müll angezeigt wird. Optimal sollte dies schon der KNX-Adapter ergänzen (vielleicht in einer künftigen Version ?).
                                      hm…ich kann den Datentyp verändern, das Display würde woh auch 16.001 nehmen.
                                      Ich probier mal...
                                      Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert...Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ?
                                        @alexmosel:
                                        Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert…Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ? `
                                        Stimmt, denn wenn der Wert konstant auf 0 bleibt, wird nicht mehr getriggert. Wenn das vermieden werden soll, muss das Skript ergänzt werden.
                                        var timer = null;
                                            var txt = text;
                                                txt = txt + ' ';
                                            setState(id, txt);;
                                           cnt++;
                                           if(timer) clearTimeout(timer)
                                           if(dp.state.val === 0) {
                                              timer = setTimeout(function()  {
                                                  sum = 0;
                                                  cnt = 0;
                                                  knxText(idKNXDP, 'PV 0 W');
                                               }, 15000);  // 15 s
                                           if(cnt >= werte) {
                                              cnt = 0;
                                              sum = 0;
                                          Du bist Super, Vielen Vielen Dank
                                          Mein Held 😄
                                            Hallo nochmal,
                                            habe mit Enertext Kontakt gehabt, die sagen folgendeS:
                                            Das Format hat tatsächlich 14 Zeichen. Auch Leerzeichen werden dargestellt. Um den Text auf weniger als 14 Zeichen zu begrenzen, muss am gewünschten Textende mindestens ein Nullzeichen stehen, also ein Zeichen mit dem Wert "00". Z. B. im Gruppenmonitor der ETS können Sie einen Text an diese Gruppenadresse senden, der aus bis zu 14 Zeichen besteht. Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf.
                                            Davon abgesehen würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise.
                                            Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv.
                                            Das was Positiv ist müsste dann mit dem entsprechenden Test davor an die GA, also z.b. Einspeisung 500 W oder eben Bezug 500 W.
                                            Man könnte ja generell das Mittelwertscript verwenden, es müsste nur differenzieren was gerade ausgegeben wird…
                                            79.9k
                                            6930
