    4. iob node fix - Skript
      bastler @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Sorry hier ist der Screenshot:
        Thomas Braun Most Active @bastler last edited by
        @bastler
        Nein, hat nichts mit einem sauber durchgeführten Update zu tun.
          ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
          Danke für das Skript hat mir die Sucherei, wie ich von 18.17.x auf 18.18.0 komme erspart 👍
            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
            Ganz neu:
            Man kann dem Skript jetzt eine Major-Version von nodejs mit geben und dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert. Siehe erstes Posting für Details.
            • MichaelF
              MichaelF last edited by
              Hi, funktioniert der Script auch bei raspberry 64 bit Systemen. Oder ist hier noch was zu beachten ?
              Grüsse
                Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                @michaelf
                Funktioniert auf allen aktuellen Systemen, die dpkg/apt verwenden. Also, ja, auch auf einem 64bit-RaspberryOS.
                MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • MichaelF
                  MichaelF @Thomas Braun last edited by MichaelF
                  @thomas-braun said in iob node fix - Skript:
                  @michaelf
                  Danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist es ein Multihost, sorry eben vergessen mit dazu zu schreiben. Der Master ist ein normales RaspberryOS, der host der 64bit.
                  Grüsse
                    @michaelf
                    Egal. Auf dem Slave wird ledigich nicht die Meldung 'Nothing to do' 2x ausgegeben sondern nur einmal. Wenn aber die aktuelle nodejs 18.18.0 gemeldet wird ist alles i.O.
                    • MichaelF
                      @michaelf
                      Danke für die info.
                        @michaelf
                        Stand aber im Eröffnungspost auch schon drin...
                        Also 2x 'nothing to do'.
                        (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          SuFra last edited by
                          Super Script, Update von 18.17.x auf 18.18.0 ohne Probleme.
                          System: Proxmox, ioBrocker im LXC.
                          Vielen Dank für deine Arbeit Thomas 👍
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Guten Morgen, ich habe aktuell Probleme mit meinem Javascript Adapter und wollte daher nodejs aktualisieren. Ich habe eine VM unter Proxmox mit der aktuellen Debian 12 bookworm am laufen. Installiert ist nodejs v18.171 und ich wollte auf 18.18 gehen. Da es nicht nach der Anleitung hier aus dem Forum funktionierte, habe ich recherchiert und dein Script gefunden. Nach dem Start kommt noch die Meldung das ich Geduld haben soll und das war es leider auch. Nach 1,5 Stunden habe ich das Script abgebrochen.
                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-07
                            Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            Noch eine Idee was ich machen kann?
                            Gruß Johannes
                              Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                              @jojo58 sagte in iob node fix - Skript:
                              Das ist ein interessantes Verhalten. Sollte eigentlich nicht vorkommen.
                              sudo apt update
                              sagt?
                              • JoJo58
                                @thomas-braun Da kommt das hier:
                                smarthome@vm-iobroker:~$ sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4.586 B]
                                Es wurden 4.586 B in 0 s geholt (10,1 kB/s).
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                  @jojo58
                                  find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -prune -o -name nodesource.[gk]* -print
                                  Führ das mal aus.
                                  • JoJo58
                                    @thomas-braun Merkwürdige Ausgabe. Ich kann den Anfang nicht mehr sehen und der hört plötzlich auf, geht aber nicht auf den prompt zurück. Musste abbrechen.
                                    find: ‘/proc/754/task/754/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/task/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/task/754/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/754/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/task/775/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/775/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/task/777/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/777/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/task/782/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/782/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/task/785/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/785/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/task/808/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/808/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/810/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/811/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/task/812/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/810/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/task/824/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/824/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/task/842/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/842/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/843/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/848/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/task/851/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/843/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/895/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/898/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/task/899/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/895/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/task/915/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/915/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/task/934/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/934/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/task/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1315/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1532/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1533/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1534/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1535/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1536/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1537/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1538/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1539/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1540/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/task/1541/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1530/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1556/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1557/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1558/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1559/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1560/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1561/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1562/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1563/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1564/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/task/1565/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1555/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1583/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1584/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1585/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1586/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1587/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1588/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1589/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1590/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1591/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/task/1592/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1582/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1598/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1599/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1600/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1601/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1602/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1603/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1604/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1605/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1606/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/task/1607/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1597/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1613/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1614/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1615/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1616/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1617/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1618/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1619/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1620/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1621/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/task/1622/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1612/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1628/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1629/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1630/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1631/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1632/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1633/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1634/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1635/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1636/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/task/1637/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1627/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1643/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1644/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1645/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1646/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1647/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1648/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1649/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1650/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1651/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/task/1652/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1642/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1658/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1659/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1660/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1661/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1662/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1663/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1664/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1665/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1666/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/task/1667/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1657/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1673/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1674/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1675/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1676/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1677/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1678/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1679/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1680/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1681/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/task/1682/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1672/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fd’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/1687/task/1687/ns’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/map_files’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                    find: ‘/proc/5433/ns’: Keine Berechtigung
                                    ^C
                                      Musste abbrechen.
                                      Nein, lass das mal laufen. Das muss irgendwann zum Ende kommen.
                                        Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by Thomas Braun
                                        @jojo58
                                        Versuch damit nochmal:
                                        find / -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false -o -name nodesource.[gk]* -print
                                        • JoJo58
                                          JoJo58 @Thomas Braun last edited by JoJo58
                                          @thomas-braun Das lief jetzt durch:
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2153/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2154/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2155/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2156/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2157/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2158/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2159/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2160/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2161/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2162/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/task/2163/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2153/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2267/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2268/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2269/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2270/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2271/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2272/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2273/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2286/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2287/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2288/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/task/2289/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2267/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2348/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2349/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2350/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2351/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2352/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2353/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2355/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2356/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2357/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/task/2358/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2348/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2684/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2688/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2689/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2690/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2691/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2692/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2697/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2701/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2702/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2703/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/task/2704/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2684/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/task/2753/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2753/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/task/2910/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2910/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2949/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2950/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2951/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2952/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2953/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2954/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2955/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2956/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2957/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2958/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/task/2959/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2949/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2983/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2984/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2985/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2986/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2987/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2988/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2989/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2990/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2991/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2992/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/task/2993/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2983/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/task/2997/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2997/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/task/2998/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2998/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/task/2999/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/2999/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3009/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3010/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3011/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3012/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3013/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3015/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3016/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3017/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3018/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/task/3019/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3009/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3054/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3055/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3056/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3057/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3058/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3059/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3060/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3061/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3062/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3063/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/task/3064/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3054/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3069/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3070/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3071/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3072/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3073/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3074/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3075/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3076/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3077/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3078/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/task/3079/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3069/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3090/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3091/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3092/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3093/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3094/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3095/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3096/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3097/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3098/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3099/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/task/3100/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3090/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3105/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3106/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3107/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3108/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3109/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3110/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3111/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3112/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3113/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3114/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/task/3115/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3105/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3120/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3121/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3122/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3124/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3125/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3126/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3127/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3128/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3129/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/task/3130/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3120/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3137/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3138/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3139/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3140/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3141/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3142/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3143/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3144/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3145/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3146/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/task/3147/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3137/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3170/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3171/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3172/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3174/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3175/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3176/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3177/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3178/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3179/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/task/3180/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3170/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3189/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3190/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3191/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3192/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3193/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3194/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3195/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3196/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3197/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3198/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/task/3199/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3189/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3210/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3211/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3212/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3213/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3214/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3215/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3216/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3217/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3218/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3219/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/task/3220/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3210/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3227/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3228/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3229/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3230/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3231/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3232/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3233/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3234/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3235/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3236/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/task/3237/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3227/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3242/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3243/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3244/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3245/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3246/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3247/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3248/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3249/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3250/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3251/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/task/3252/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3242/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/task/3740/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/3740/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/task/4173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/4173/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/task/5757/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/5757/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/task/6225/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6225/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6355/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6356/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6357/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6358/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6359/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6360/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6361/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6362/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6363/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/task/6364/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6354/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/task/6369/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6369/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/task/6634/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6634/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/task/6726/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/6726/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/task/7014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7014/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7124/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7125/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7126/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7127/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7128/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7129/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7130/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7131/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7132/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/task/7133/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/fd’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/map_files’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/fdinfo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/proc/7123/ns’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/lost+found’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/udisks2’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/cups/certs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/sudo’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysctl.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/credentials/systemd-sysusers.service’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/ask-password-block’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/propagate’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/unit-root’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/systemd/inaccessible/dir’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/run/initramfs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-XpLcCE’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-bzab6T’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-Qtj9lI’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-lRvSu6’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-jx17Ga’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-HW8PoX’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/spool/cups’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/ldconfig’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/cups’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/apparmor/201d1af9.0’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/cache/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/influxdb/data/_internal’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/influxdb/wal’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/bluetooth’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/udisks2’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/gdm3’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/redis’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/AccountsService/users’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/lib/polkit-1’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-ModemManager.service-c5Qh3x’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-colord.service-uRQE05’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-timesyncd.service-Ofu926’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-low-memory-monitor.service-GBOo6M’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-upower.service-4WcRUv’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/tmp/systemd-private-712f1fd17acf443bbc12386b6b6ca41b-systemd-logind.service-axXxaz’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/speech-dispatcher’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/gdm3’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/private’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/redis’: Keine Berechtigung
                                          find: ‘/var/log/samba’: Keine Berechtigung
                                          smarthome@vm-iobroker:~$
                                          Ist nur zu lang, zuviele Zeichen. Daher kann ich nicht alles posten.
                                            @jojo58
                                            Okay.
                                            Jetzt mal damit:
                                            sudo find / ( -path /proc -o -path /dev -o -path /sys -o -path /lost+found -o -path /mnt -prune -false ) -o -name nodesource.[gk]* -print
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            198
                                            37912
