    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel Ich hab gerade nochmal einen Fix gemacht. Bei regulateWallbox() hattest du die Ermittlung des oldValues begrenzt auf den Fall ,dass ein Fahrzeug angeschlossen ist. Hier bin ich wieder zurück auf "Wallbox enabled". Denn es geht ja um den Vergleich, um die Ladeleistung einen geänderten Wert hat, der an die Wallbox gesendet werdne muss. Und auch wenn das auto nicht angesteckt ist, kann eine Ladeleistung eingestellt sein, die dann auch erkannt werden muss.
      Hatte bei mir sonst den Fall, dass das Fahrzeug beim Anstecken für ein paar Sekunden lädt, obwohl kein ausreichender Überschuss da ist.
      keksn Christian Kohlöffel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • keksn
        keksn @Sneak-L8 last edited by
        @sneak-l8 Top Adapter danke!
        Ich habe die Firmenwagen Wallbox KC-P30 nun mit der Phasenumschaltung über den X2 Kontakt laufen.
        Die bestehende Ladeleistung der Batterie wird dies zum bestehenden Überschuss addiert und bestimmt den Wert Surplus.. soweit ok. Wenn nun die Batterien voll sind wird keine Batterieleistung zum bestehenden Überschuss hinzu addiert da ja keine Ladung vorhanden ist.
        Wäre es nicht sinnvoll wenn bei einem SOC über dem eingestellten unteren minimum im Adapter, die maximale Abgabeleistung der Batterie den Überschuss der PV Anlage bis zur maximal mögliche Ladeleistung der Wallbox ergänzt...möglicher weise habe ich auch noch etwas nicht richtig eingestellt....   🤔
          Sneak-L8 @keksn last edited by
          @keksn Da triffst du einen offenen Punkt. Ich hatte weiter oben im Thread mal ein paar Batterie-Ladeszenarien vorgeschlagen. Bisher kann man die Batterie nicht wirklich mit einbinden.
          Allerdings wird eine Steuerung abhängig vom SoC (ich denke, Du meinst den des Fahrzeugs und nicht der Batterie?) schwierig. Der SoC kann von der Wallbox nicht ausgelesen werden. Das heißt, es müsste nun der SoC eines bestimmten Fahrzeugs gelesen werden. Es ist aber nirgends prüfbar, ob gerade dieses Fahrzeug gleaden wird oder ein anders (z.B. Gast).
          Daher möchte ich diese Abhängigkeit ungern im Adapter implementieren. Ich kann aber die Lademodi als State anlegen. So kann man sie entweder generell über die Einstellungen oder dynamisch (z.B. über ein eigenes Skript, das den SoC berücksichtigt) über einen State regelbar machen.
          • keksn
            keksn last edited by keksn
            @sneak-l8 nein ich meine den SOC der Inverter Batterie. Wenn die Batterie voll geladen ist wäre es gut den Ladevorgang bei Überschussladung auch einzubinden(möglicherweise wahlweise). Um die 100% geladene Batterie zur Abgabe der Energie zu animieren müsste aber der Ladevorgang mit voller Leistung beginnend. Macht das die Regelung jetzt so ?
            • Christian Kohlöffel
              Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by
              Hi @sneak-l8 , ich hab das Update nun schon mehrere Tage am Laufen und ich habe bisher keine Probleme feststellen können. Also 👍
                Malz1902 last edited by Malz1902
                ich woillte nun das PV Laden einrichten, weiß aber nicht so genau was ich wo ein tragen muss.
                Ich möchte einfach nur das wenn ich lade und der Verbrauch mehr als 500 Watt ausm Netz bezträgt, dass der Ladevorgng gestoppt wird.
                In
                alias.0.strom.stromzaehler.moment_verbrauch
                steht der aktuelle Verbrauch in Watt also 1000,2500 oder halt -1500 etc
                Aktuell habe ich eine PV Leistung von ca. 3500 Watt
                Das Auto lädt mit 5500 Watt
                In
                kecontact.0.statistics.surplus
                steht 2683, müsste hier nicht ein Negativer Wert stehen?
                  weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Auto an die Wallbox anschließe und das laden starte dann klappt es, stoppe ich manuell das laden geht es auch, aber wenn ich dann wieder starten will geht das nicht.
                  kecontact.0.state bleibt auf 5 stehen.
                  auch hat kecontact.0.automatic.pauseWallbox keine Auswirkung das Laden stoppt nicht
                    Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                    @malz1902
                    Der momentan_verbrauch ist positiv, wenn Du Strom aus dem Netz ziehst und negativ, wenn Du Strom einspeist. Richtig?
                    Wenn Du eine nsurplus von 2.683W im Adapter stehen has,t dann sieht das doch ganz gut aus. Die PV liefert 3.500W und der Rest im Haus braucht dan gerade so ca. 900W. Alles plausibel.
                    Welchen Wallbox-Typ hast Du denn? Und was steht in den Logs?
                    Das wäre auch für Deine 2. Frage sehr interessant. Denn eigentlich funktionieren die States korrekt.
                    Beschreibe doch mal, was Du konkret tust. Stoppst Du das Laden über einen State im Adapter, über eine Fahrzeug-App? Was ist das für ein Auto? Sind da vielleicht Probleme mit Überschuss-Laden bekannt?
                    Und dann gib neben dder Info wann (Uhrzeit) Du was getan hast, das Log dazu. Im Optimalfall im Debug-Modus. Dann kann man sich das Anschauen. Sonst ist das eher ein Rätselraten.
                      @sneak-l8 Hab heute wieder den Fehler gehabt, dass die Wallbox nicht abschaltet obwohl die Wallbox von aussen pausiert wurde. Ich hatte noch erinnerung, dass dies genau mit dem von Dir genannten Punkt in Verbindung stand. Dazu sollten wir uns nochmals eine Abfrage einfallen lassen, der das verhindert. Ohne die oben referenziert Änderung hat er noch erkannt, dass er ungewollt weitergeladen hat durch das schalten des X2 Switches ...
                        @christian-kohlöffel hast Du die neuste Version von github im Einsatz?
                        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8
                          @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                          Ja genau richtig,
                          Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch?
                          Keba P90 x-series
                          Auto is ein VW ID4
                          Ich schließe das Kabel der Wallbox ans Auto, geh am PC und setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
                          Jetzt dachte ich wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox von false auf true setze, dann stoppt das Laden, hat aber in diesem Fall nicht funktioniert. Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingegeben um zu stoppen, auch das ging nicht. Wenn ich über das WebUI der Wallbox gehe und da auf Ladung stoppen klicke unter Aktionen, dann klappt das. kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht? Aber ich kann nun das Laden via ioBroker noch direkt in der Ui der Wallbox starten, ich muss bei Aktionen in der WebUI erst auf neu starten klicken, dann setzt sich in iobroker der State kecontact.0.state wie auf 1, erst danach kann ich wieder eine Ladung starten
                          Logs kann ich nachher mal schicken, dann geh ich die Schritte alle nochmal durch
                            2023-10-06 12:20:25.024 - debug: kecontact.0 (392611) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                            kecontact.0
                            	2023-10-06 13:52:29.333	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:nothing to stop
                            Das passiert, wenn ich starten bzw stoppen will
                            So ich habe jetzt das Auto an die Wallbox geschlossen
                            Noch lädt nichts
                            Dann habe ich unter kecontact.0.start meine RFID Nummer eingetragen, laden startet kecontact.0.automatic.pauseWallbox steht auf false, kecontact.0.state auf 3.
                            kecontact.0
                            	2023-10-06 11:00:26.458	info	vehicle (re)starts to charge
                            Jetzt habe ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true gesetzt:
                            kecontact.0
                            	2023-10-06 11:01:54.829	info	change pause status of wallbox from false to true
                            Es wird jedoch weiter geladen, kecontact.0.state steht weiterhin auf 3
                            Auch wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox wieder auf false setze steht im Log folgendes aber auch dann wird weiter geladen
                            kecontact.0
                            	2023-10-06 11:03:59.127	info	change pause status of wallbox from true to false
                            Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingetragen, kecontact.0.state wechselt auf 5, das Laden stoppt, das war um 11:06
                            Um 11:10:52 habe ich dann nochmal versucht kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true zu setzen, aber auch jetzt startet keine Ladung
                            Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht
                            2023-10-06 11:13:17.554 - error: kecontact.0 (371943) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter count
                            Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder
                            2023-10-06 11:14:07.601 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                            2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                            2023-10-06 11:14:08.051 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                            2023-10-06 11:14:09.034 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                            2023-10-06 11:14:12.506 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                            kecontact.0.state steht dann wieder auf 3
                            2023-10-06 10:59:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 1,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Serial": "22195027",
                            "Sec": 155476
                            2023-10-06 10:59:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 107271,
                            "E total": 41137346,
                            "Sec": 155476
                            2023-10-06 10:59:26.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5544
                            2023-10-06 10:59:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 107,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E start": 41030075,
                            "E pres": 107271,
                            "started[s]": 1696507229,
                            "ended[s]": 1696516717,
                            "started": "2023-10-05 12:00:29.000",
                            "ended": "2023-10-05 14:38:37.000",
                            "reason": 1,
                            "timeQ": 3,
                            "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                            "RFID class": "62f7b57f000000000000",
                            "Sec": 155477
                            2023-10-06 10:59:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 10:59:51.187 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                            2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                            2023-10-06 10:59:51.633 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                            2023-10-06 10:59:52.980 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                            2023-10-06 10:59:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 1,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155506
                            2023-10-06 10:59:56.307 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                            2023-10-06 10:59:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 231,
                            "U2": 231,
                            "U3": 232,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 0,
                            "Sec": 155506
                            2023-10-06 10:59:56.452 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5345
                            2023-10-06 10:59:56.507 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 6000}'
                            2023-10-06 10:59:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 10:59:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E start": 41137346,
                            "E pres": 0,
                            "started[s]": 1696582765,
                            "ended[s]": 0,
                            "started": "2023-10-06 08:59:25.000",
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "RFID class": "328c3604000000000000",
                            "Sec": 155507
                            2023-10-06 10:59:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 10:59:58.816 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                            2023-10-06 11:00:00.012 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 29320 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                            2023-10-06 11:00:00.032 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits an - Zirkulation an
                            2023-10-06 11:00:04.651 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                            2023-10-06 11:00:05.278 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 56}'
                            2023-10-06 11:00:11.961 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 156}'
                            2023-10-06 11:00:16.448 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 246.52 MBit/s | Upload: 42.7 MBit/s | Ping: 11.755ms
                            2023-10-06 11:00:18.437 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 254}'
                            2023-10-06 11:00:25.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 356}'
                            2023-10-06 11:00:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155536
                            2023-10-06 11:00:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 234,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7907,
                            "I2": 8019,
                            "I3": 7948,
                            "P": 5578540,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 373,
                            "E total": 41137719,
                            "Sec": 155536
                            2023-10-06 11:00:26.458 - info: kecontact.0 (371943) vehicle (re)starts to charge
                            2023-10-06 11:00:26.458 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5551.54
                            2023-10-06 11:00:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 379,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155537
                            2023-10-06 11:00:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:00:31.385 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 454}'
                            2023-10-06 11:00:37.861 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 554}'
                            2023-10-06 11:00:44.335 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 654}'
                            2023-10-06 11:00:50.808 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 754}'
                            2023-10-06 11:00:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155566
                            2023-10-06 11:00:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 234,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7900,
                            "I2": 8015,
                            "I3": 7960,
                            "P": 5577512,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 838,
                            "E total": 41138184,
                            "Sec": 155566
                            2023-10-06 11:00:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5691.512
                            2023-10-06 11:00:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 845,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155567
                            2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:00:57.282 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 855}'
                            2023-10-06 11:01:03.757 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 955}'
                            2023-10-06 11:01:10.232 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1055}'
                            2023-10-06 11:01:16.707 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1155}'
                            2023-10-06 11:01:23.182 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1256}'
                            2023-10-06 11:01:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155596
                            2023-10-06 11:01:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 233,
                            "U3": 235,
                            "I1": 7889,
                            "I2": 8012,
                            "I3": 7934,
                            "P": 5568697,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 1304,
                            "E total": 41138650,
                            "Sec": 155596
                            2023-10-06 11:01:26.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5506.697
                            2023-10-06 11:01:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 1307,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155597
                            2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:01:29.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1356}'
                            2023-10-06 11:01:36.136 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1456}'
                            2023-10-06 11:01:42.613 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1557}'
                            2023-10-06 11:01:48.879 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1654}'
                            2023-10-06 11:01:54.829 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                            2023-10-06 11:01:54.829 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:54.831 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155625
                            2023-10-06 11:01:55.129 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:55.130 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 234,
                            "U2": 233,
                            "U3": 235,
                            "I1": 7929,
                            "I2": 8020,
                            "I3": 7936,
                            "P": 5569891,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 1748,
                            "E total": 41139094,
                            "Sec": 155625
                            2023-10-06 11:01:55.177 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5776.891
                            2023-10-06 11:01:55.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1754}'
                            2023-10-06 11:01:55.430 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 1754,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155625
                            2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:01:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155626
                            2023-10-06 11:01:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 234,
                            "U2": 233,
                            "U3": 235,
                            "I1": 7942,
                            "I2": 8025,
                            "I3": 7955,
                            "P": 5579952,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 1767,
                            "E total": 41139113,
                            "Sec": 155626
                            2023-10-06 11:01:56.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5591.952
                            2023-10-06 11:01:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 1773,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155627
                            2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:02:01.829 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1854}'
                            2023-10-06 11:02:08.304 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1954}'
                            2023-10-06 11:02:14.777 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2055}'
                            2023-10-06 11:02:21.252 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2155}'
                            2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                            2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose aus - Zirkulation aus
                            2023-10-06 11:02:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155656
                            2023-10-06 11:02:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 234,
                            "U2": 234,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7916,
                            "I2": 8004,
                            "I3": 7951,
                            "P": 5568183,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 2233,
                            "E total": 41139579,
                            "Sec": 155656
                            2023-10-06 11:02:26.400 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5480.183
                            2023-10-06 11:02:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 2236,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155657
                            2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:02:27.726 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2255}'
                            2023-10-06 11:02:34.205 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2356}'
                            2023-10-06 11:02:40.681 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2456}'
                            2023-10-06 11:02:47.157 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2556}'
                            2023-10-06 11:02:53.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2656}'
                            2023-10-06 11:02:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155686
                            2023-10-06 11:02:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 234,
                            "U2": 234,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7831,
                            "I2": 8031,
                            "I3": 7978,
                            "P": 5567567,
                            "PF": 995,
                            "E pres": 2698,
                            "E total": 41140044,
                            "Sec": 155686
                            2023-10-06 11:02:56.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5384.567
                            2023-10-06 11:02:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 2701,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155687
                            2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:03:00.108 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2756}'
                            2023-10-06 11:03:06.581 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2856}'
                            2023-10-06 11:03:13.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2955}'
                            2023-10-06 11:03:19.533 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3054}'
                            2023-10-06 11:03:26.012 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3154}'
                            2023-10-06 11:03:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155716
                            2023-10-06 11:03:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 234,
                            "U2": 232,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7931,
                            "I2": 7905,
                            "I3": 7967,
                            "P": 5535944,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 3157,
                            "E total": 41140503,
                            "Sec": 155716
                            2023-10-06 11:03:26.451 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5476.944
                            2023-10-06 11:03:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 3164,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155717
                            2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:03:32.489 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3254}'
                            2023-10-06 11:03:39.174 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3356}'
                            2023-10-06 11:03:45.650 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3456}'
                            2023-10-06 11:03:52.128 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3555}'
                            2023-10-06 11:03:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155746
                            2023-10-06 11:03:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 232,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7784,
                            "I2": 8021,
                            "I3": 7981,
                            "P": 5523880,
                            "PF": 995,
                            "E pres": 3619,
                            "E total": 41140965,
                            "Sec": 155746
                            2023-10-06 11:03:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5385.88
                            2023-10-06 11:03:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 3622,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155747
                            2023-10-06 11:03:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:03:58.605 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3654}'
                            2023-10-06 11:03:59.127 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                            2023-10-06 11:03:59.127 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:59.129 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155749
                            2023-10-06 11:03:59.427 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:59.429 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 233,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7774,
                            "I2": 8025,
                            "I3": 7981,
                            "P": 5570238,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 3664,
                            "E total": 41141010,
                            "Sec": 155749
                            2023-10-06 11:03:59.520 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5538.238
                            2023-10-06 11:03:59.727 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:03:59.728 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 3671,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155750
                            2023-10-06 11:03:59.729 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:04:05.084 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3754}'
                            2023-10-06 11:04:11.563 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3854}'
                            2023-10-06 11:04:18.041 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3954}'
                            2023-10-06 11:04:24.729 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4057}'
                            2023-10-06 11:04:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155776
                            2023-10-06 11:04:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 233,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7755,
                            "I2": 7920,
                            "I3": 7954,
                            "P": 5503744,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 4079,
                            "E total": 41141425,
                            "Sec": 155776
                            2023-10-06 11:04:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5301.744
                            2023-10-06 11:04:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 4086,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155777
                            2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:04:31.208 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4156}'
                            2023-10-06 11:04:37.686 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4256}'
                            2023-10-06 11:04:44.164 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4356}'
                            2023-10-06 11:04:50.642 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4455}'
                            2023-10-06 11:04:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155806
                            2023-10-06 11:04:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 235,
                            "U2": 233,
                            "U3": 233,
                            "I1": 7747,
                            "I2": 8010,
                            "I3": 8001,
                            "P": 5537171,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 4542,
                            "E total": 41141888,
                            "Sec": 155806
                            2023-10-06 11:04:56.410 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5029.171
                            2023-10-06 11:04:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 4545,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155807
                            2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:04:57.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4554}'
                            2023-10-06 11:05:03.597 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4654}'
                            2023-10-06 11:05:10.285 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4757}'
                            2023-10-06 11:05:16.763 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4856}'
                            2023-10-06 11:05:23.241 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4956}'
                            2023-10-06 11:05:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155836
                            2023-10-06 11:05:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 236,
                            "U2": 233,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7779,
                            "I2": 8033,
                            "I3": 7969,
                            "P": 5568973,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 5001,
                            "E total": 41142347,
                            "Sec": 155836
                            2023-10-06 11:05:26.415 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5403.973
                            2023-10-06 11:05:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 5008,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155837
                            2023-10-06 11:05:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:05:29.720 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5056}'
                            2023-10-06 11:05:36.199 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5156}'
                            2023-10-06 11:05:42.677 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5256}'
                            2023-10-06 11:05:49.156 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5356}'
                            2023-10-06 11:05:55.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5456}'
                            2023-10-06 11:05:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155866
                            2023-10-06 11:05:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 236,
                            "U2": 233,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7885,
                            "I2": 8045,
                            "I3": 7983,
                            "P": 5581795,
                            "PF": 995,
                            "E pres": 5465,
                            "E total": 41142811,
                            "Sec": 155866
                            2023-10-06 11:05:56.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5454.795
                            2023-10-06 11:05:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 5469,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155867
                            2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:06:02.113 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5556}'
                            2023-10-06 11:06:08.591 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5655}'
                            2023-10-06 11:06:15.070 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5755}'
                            2023-10-06 11:06:21.547 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5855}'
                            2023-10-06 11:06:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 3,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 0,
                            "Enable sys": 1,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 16000,
                            "Max curr %": 266,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155896
                            2023-10-06 11:06:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 236,
                            "U2": 232,
                            "U3": 234,
                            "I1": 7882,
                            "I2": 7911,
                            "I3": 7976,
                            "P": 5539495,
                            "PF": 994,
                            "E pres": 5929,
                            "E total": 41143275,
                            "Sec": 155896
                            2023-10-06 11:06:26.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4843.495
                            2023-10-06 11:06:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 5932,
                            "ended[s]": 0,
                            "ended": "0",
                            "reason": 5,
                            "timeQ": 0,
                            "Sec": 155897
                            2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:06:28.025 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5954}'
                            2023-10-06 11:06:34.504 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6054}'
                            2023-10-06 11:06:40.981 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6154}'
                            2023-10-06 11:06:44.167 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                            2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                            2023-10-06 11:06:44.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                            2023-10-06 11:06:44.496 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                            2023-10-06 11:06:44.537 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                            2023-10-06 11:06:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155926
                            2023-10-06 11:06:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "E total": 41143567,
                            "Sec": 155926
                            2023-10-06 11:06:56.404 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4655
                            2023-10-06 11:06:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "ended[s]": 1696583179,
                            "ended": "2023-10-06 09:06:19.000",
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 155927
                            2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:07:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155956
                            2023-10-06 11:07:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 155956
                            2023-10-06 11:07:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5004
                            2023-10-06 11:07:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 155957
                            2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:07:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 155986
                            2023-10-06 11:07:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 155986
                            2023-10-06 11:07:56.395 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5024
                            2023-10-06 11:07:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 155987
                            2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:08:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156016
                            2023-10-06 11:08:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156016
                            2023-10-06 11:08:26.421 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4376
                            2023-10-06 11:08:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156017
                            2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:08:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156046
                            2023-10-06 11:08:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156046
                            2023-10-06 11:08:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 3674
                            2023-10-06 11:08:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:08:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156047
                            2023-10-06 11:08:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:09:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156076
                            2023-10-06 11:09:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156076
                            2023-10-06 11:09:26.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4203
                            2023-10-06 11:09:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156077
                            2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:09:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156106
                            2023-10-06 11:09:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156106
                            2023-10-06 11:09:56.406 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5204
                            2023-10-06 11:09:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156107
                            2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                            2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits aus - Zirkulation aus
                            2023-10-06 11:10:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156136
                            2023-10-06 11:10:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156136
                            2023-10-06 11:10:26.454 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5275
                            2023-10-06 11:10:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156137
                            2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:10:52.396 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                            2023-10-06 11:10:52.397 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:52.398 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156162
                            2023-10-06 11:10:52.697 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:52.699 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156163
                            2023-10-06 11:10:52.748 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4437
                            2023-10-06 11:10:52.998 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:53.000 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156163
                            2023-10-06 11:10:53.001 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:10:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156166
                            2023-10-06 11:10:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156166
                            2023-10-06 11:10:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156167
                            2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:10:57.486 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4285
                            2023-10-06 11:11:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156196
                            2023-10-06 11:11:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156196
                            2023-10-06 11:11:26.409 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4063
                            2023-10-06 11:11:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156197
                            2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:11:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156226
                            2023-10-06 11:11:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:56.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156226
                            2023-10-06 11:11:56.411 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5068
                            2023-10-06 11:11:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:11:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156227
                            2023-10-06 11:11:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:12:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156256
                            2023-10-06 11:12:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156256
                            2023-10-06 11:12:26.433 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5056
                            2023-10-06 11:12:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156257
                            2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:12:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156286
                            2023-10-06 11:12:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156286
                            2023-10-06 11:12:56.413 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5316
                            2023-10-06 11:12:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156287
                            2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:12:58.191 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                            2023-10-06 11:12:58.192 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:58.194 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156288
                            2023-10-06 11:12:58.492 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:58.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156288
                            2023-10-06 11:12:58.544 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5366
                            2023-10-06 11:12:58.792 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156289
                            2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:13:17.552 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop ' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:17.553 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:: wrong parameter count
                            2023-10-06 11:13:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:26.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156316
                            2023-10-06 11:13:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:26.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156316
                            2023-10-06 11:13:26.408 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4769
                            2023-10-06 11:13:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156317
                            2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            2023-10-06 11:13:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:56.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "2",
                            "State": 5,
                            "Error1": 0,
                            "Error2": 0,
                            "Plug": 7,
                            "AuthON": 1,
                            "Authreq": 1,
                            "Enable sys": 0,
                            "Enable user": 1,
                            "Max curr": 0,
                            "Max curr %": 1000,
                            "Curr HW": 16000,
                            "Curr user": 63000,
                            "Curr FS": 0,
                            "Tmo FS": 0,
                            "Curr timer": 0,
                            "Tmo CT": 0,
                            "Setenergy": 0,
                            "Output": 0,
                            "Input": 0,
                            "Sec": 156346
                            2023-10-06 11:13:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:56.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "3",
                            "U1": 0,
                            "U2": 0,
                            "U3": 0,
                            "I1": 0,
                            "I2": 0,
                            "I3": 0,
                            "P": 0,
                            "PF": 0,
                            "E pres": 6221,
                            "Sec": 156346
                            2023-10-06 11:13:56.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4873
                            2023-10-06 11:13:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                            2023-10-06 11:13:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                            "ID": "100",
                            "Session ID": 108,
                            "Curr HW": 16000,
                            "E pres": 6221,
                            "reason": 4,
                            "timeQ": 3,
                            "Sec": 156347
                            2023-10-06 11:13:56.660 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                            • Christian Kohlöffel
                              Christian Kohlöffel @Sneak-L8 last edited by
                              @sneak-l8 Klar, ich hab nochmals ein Update im Code gemacht. Nun sollte wahrscheinlich beides funktionieren. Siehe Github ...
                                Sneak-L8 @Christian Kohlöffel last edited by
                                @christian-kohlöffel Hab den Merge gerade durchgeführt. D.h. die Wallbox war im beschrieben Fall (einer X-Sereis mit X2-Switch) nicht auf enabled, aber im State = 3? Das ist interessant. Denn eigentlich sagt der ena 0/ena 1 ja, ob geladen wird oder nicht. Und selbst wenn nicht geladen werdne soll (ena 0) ist currUser auf dem zuletzt eingestelten Wert.
                                Deshalb hatte ich auf den enabled-State abgefragt. Sonst wäre currUser immer 6 und er würde bei jeder Berechnung (alle 30 Sekunden) das Laden beenden wollen. Bei ena 0 ist die Stromstärke aber schon null und es ist kein stop-Kommando zu senden.
                                Es geht im Grund nur darum den "falschen" currUser-Wert auf 0 zu korrigieren, damit der Adapter nicht meint, die Ladung immer wieder stoppen zu müssen.
                                Oder liegt es an der Freigabe mit RFID und gar nicht an der X-Serie bzw. X2-Switch? Ist das ein weiterer Wert, der zu prüfen ist und aussagt, dass trotz currUser > 0 nicht geladen wird und die Ladung beim Aufruf mit regulateWallbox(0) nicht gestoppt werden muss?
                                  Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                                  @malz1902 Danke für Deine Infos.
                                  Korrekt. Da wäre dann das Debug-Log interessant.
                                  Keba P90 x-series
                                  Danke, das hilft die Box zu verstehen. Die DE-Edition hat z.B. kein EnergyMeter und ich muss die Leistung "raten". Dann können die Ursache für Fehlerverhalten ganz andere sein...
                                  Auto is ein VW ID4
                                  Danke, beim ID.3 gab es beim Update auf 3.2 das Problem, dass manche Fahrzeuge das PV-Laden nicht mehr mitmachten. Da musste erst ne Sicherung gezogen werden, damit das wieder funktioniert. Die hatten nach dem 1. Ladestopp einfachn icht mehr weitergeladen. Das hätte vielleicht auch beim ID.4 sein können. Aber vermutlich hat es andere Gründe (siehe weiter unten).
                                  Ganz genau. 3 = Laden, 5 = Ladepause
                                  Das war nochmal wichtig zu wissen. Nicht jeder schaltet seine Wallbox mit RFID frei (ich z.B. 🙂 ). Das ist dann nochmal etwas, was gesondert zu beachten ist.
                                  Warum das Laden bei pauseWallbox nicht stoppt, verstehe ich erst mal nicht. Da wäre es mir lieber, ich hätte alle Log-Einträge (am besten mit Debug) um den Zeitpunkt herum. Den Log-eintrag, den Du gepostet hat, zeigt nur, dass der Schalter gesetzt wurde. Mich würden aber auch die Logs davor und danach interessiert um zu sehen, was der Adapter gemacht hat oder zuminest versucht hat, zu machen.
                                  Das macht keinen Sinn, dann wird das Stop-Kommando ohne Parameter gesendet und führt zu der von Dir aufgeführtne Fehlermeldung. Das Kommando wird nur einmalig beim Schreiben des State gesendet und hat danach keine Bedeutung mehr. Du musst es nicht löschen.
                                  Genau, mit dem Beschreiben des State start wird der Ladevorgang (wieder) gestartet, der State stop darf ruhig gefüllt bleiben, es interessiert nur ein neues Schreiben des States (du kannst immer durch Schreiben Deines RFID in stop den Ladevorgang stoppen, auch wenn der Wert schon im State drinsteht).
                                  Fazit: es ist nur komisch, warum der Ladevorgang mit pauseWallbox nicht unterbrochen wird.
                                  Aber @Christian-Kohlöffel hat evtl. auch genau dazu schon den Fehler gefunden. Die neue Version steht bei github bereit. Bitte lade diese Mal und schaue, ob es damit funktioniert.
                                  Es könnte genau das Problem sein. Interessant wäre, was bei Dir der state "enableUser" ist, wenn Du lädst oder ohne Freigabe mit "start" das Auto angestöpselt ist. Vermutlich stand im Log nach dem setzen von pauseWallbox kein weiterer Eintrag, der besagt, dass ein Kommando gesendet wurde.
                                  Ich bin gespannt, was Du berichtest. Am liebsten erst nochmal mit der bestehenden Version anstecken und schauen, was "enableUser" macht und erst danach das Update machen und schauen, ob es damit geht.
                                    Sneak-L8 @keksn last edited by
                                    @keksn puh, da bin ich gerade überfragt. Die Steuerung für die Batterie muss ich mir noch mal in Ruhe ansehen und dann die Modi implementieren, die weiter oben schon beschrieben und für gut befunden wurden.
                                      Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 Danke für deine Antworten, ich bin Montag/Dienstag unterwegs und komme erst Mittwoch dazu, melde mich dann.
                                      Das Log wax ich gepostet hatte beinhaltete alles was im Log tand. Instanz stand auf Info für as Log, wie Du schreibst wenn ich pauseWallbox setze steht im Log das der Wert geändert wurde, mehr aber auch nicht.
                                      Alle weiteren Infos folgen Mittwoch
                                        @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                        Mein Id4 hat übrigens noch Software Version 2.4 😄
                                          Malz1902 last edited by Malz1902
                                          Kam heute schon dazu, Version hab ich nicht aktualisiert.
                                          Auto nicht angeschlossen:
                                          kecontact.0.enableSys false
                                          kecontact.0.enableUser true
                                          kecontact.0.state 1
                                          kecontact.0.start RFID Tag und Class
                                          kecontact.0.plug 3
                                          kecontact.0.stop RDID Tag
                                          kecontact.0.automatic.pauseWallbox false
                                          Auto angeschlossen - keine Ladung
                                          kecontact.0.state 1
                                          kecontact.0.plug 7
                                          Auto angeschlossen - Ladung 11:08:27
                                          kecontact.0.enableSys true
                                          kecontact.0.state 3
                                          kecontact.0.plug 7
                                          2023-10-10 11:08:10.259 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:08:10.260 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                          Hier habe ich dann versucht pauseWallbox auf true zu setzen, Ladfung lief weiter
                                          2023-10-10 11:10:21.464 - info: kecontact.0 (962275) change pause status of wallbox from false to true
                                          2023-10-10 11:10:21.464 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:21.467 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Serial": "22195027",
                                          "Sec": 332028
                                          2023-10-10 11:10:21.764 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:21.765 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 234,
                                          "U2": 233,
                                          "U3": 231,
                                          "I1": 7833,
                                          "I2": 7965,
                                          "I3": 7994,
                                          "P": 5523591,
                                          "PF": 994,
                                          "E pres": 1876,
                                          "E total": 41336244,
                                          "Sec": 332028
                                          2023-10-10 11:10:21.843 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3401.5910000000003
                                          2023-10-10 11:10:22.064 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 123,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E start": 41334368,
                                          "E pres": 1883,
                                          "started[s]": 1696928887,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "started": "2023-10-10 09:08:07.000",
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                                          "RFID class": "48f3d718000000000000",
                                          "Sec": 332028
                                          2023-10-10 11:10:22.066 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:10:25.394 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1934}'
                                          2023-10-10 11:10:27.129 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:27.130 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 332033
                                          2023-10-10 11:10:27.428 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:27.430 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 234,
                                          "U2": 233,
                                          "U3": 231,
                                          "I1": 7879,
                                          "I2": 7983,
                                          "I3": 7996,
                                          "P": 5535206,
                                          "PF": 994,
                                          "E pres": 1963,
                                          "E total": 41336331,
                                          "Sec": 332034
                                          2023-10-10 11:10:27.476 - debug: kecontact.0 (962275) Available surplus: 3376.206
                                          2023-10-10 11:10:27.728 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 123,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 1969,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 332034
                                          2023-10-10 11:10:27.730 - debug: kecontact.0 (962275) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:10:31.868 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2034}'
                                          Habe dann manuell gestoppt indem ich den RFID Tag unter stop gespeichert habe
                                          2023-10-10 11:12:35.904 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:12:35.905 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:12:36.489 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-10-10 11:12:36.491 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                          2023-10-10 11:12:36.596 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          kecontact.0.state 5
                                          Habe dann wieder gestartet indem ich start erneut gespeichert habe
                                          2023-10-10 11:13:51.415 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:13:51.417 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:13:51.418 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                          kecontact.0
                                          	2023-10-10 11:14:27.483	info	vehicle (re)starts to charge
                                          kecontact.0.state 3
                                          Dann wieder gestoppt:
                                          2023-10-10 11:15:07.264 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:15:07.266 - debug: kecontact.0 (962275) Received TCH-OK :done
                                          kecontact.0.state 5
                                          Jetzt wollte ich wieder starten, jedoch geht ein start nicht mehr
                                          2023-10-10 11:15:46.809 - debug: kecontact.0 (962275) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:15:46.810 - debug: kecontact.0 (962275) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                                          2023-10-10 11:15:46.811 - error: kecontact.0 (962275) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                                          kecontact.0.enableUser stand immer auf true
                                          Hier hilft dann nur eijnmal manuell Kabel aus dem Auto und wieder rein
                                          40
                                          Log-Größe: 444.1 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          kecontact.0
                                          	2023-10-10 11:28:25.178	info	vehicle plugged to wallbox
                                          kecontact.0
                                          	2023-10-10 11:28:21.809	info	vehicle unplugged from wallbox
                                          Adapter einmal von GitHub aktualsiert
                                          2023-10-10 11:31:34.896 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:31:34.897 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:31:35.257 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-10-10 11:31:36.623 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-10-10 11:31:39.952 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                          2023-10-10 11:31:41.204 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                                          2023-10-10 11:31:46.419 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 60}'
                                          2023-10-10 11:31:52.896 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 160}'
                                          2023-10-10 11:31:59.370 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 260}'
                                          2023-10-10 11:32:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:32:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 333330
                                          2023-10-10 11:32:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:32:04.297 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 235,
                                          "U2": 234,
                                          "U3": 233,
                                          "I1": 7855,
                                          "I2": 7944,
                                          "I3": 7925,
                                          "P": 5546558,
                                          "PF": 994,
                                          "E pres": 334,
                                          "E total": 41339675,
                                          "Sec": 333331
                                          2023-10-10 11:32:04.343 - info: kecontact.0 (973352) vehicle (re)starts to charge
                                          2023-10-10 11:32:04.343 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3782.558
                                          2023-10-10 11:32:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 125,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E start": 41339341,
                                          "E pres": 340,
                                          "started[s]": 1696930291,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "started": "2023-10-10 09:31:31.000",
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "RFID class": "fd61ed18000000000000",
                                          "Sec": 333331
                                          2023-10-10 11:32:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:32:05.842 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 359}'
                                          2023-10-10 11:32:12.318 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 459}'
                                          2023-10-10 11:32:18.794 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 559}'
                                          2023-10-10 11:33:20.435 - info: kecontact.0 (973352) change pause status of wallbox from false to true
                                          2023-10-10 11:33:20.435 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:20.437 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 333407
                                          2023-10-10 11:33:20.735 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:20.737 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 233,
                                          "U2": 232,
                                          "U3": 233,
                                          "I1": 7905,
                                          "I2": 8000,
                                          "I3": 7947,
                                          "P": 5534025,
                                          "PF": 995,
                                          "E pres": 1512,
                                          "E total": 41340853,
                                          "Sec": 333407
                                          2023-10-10 11:33:20.883 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3562.0249999999996
                                          2023-10-10 11:33:21.035 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:21.037 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 125,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 1518,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 333407
                                          2023-10-10 11:33:21.038 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:33:23.753 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1560}'
                                          2023-10-10 11:33:30.227 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1660}'
                                          2023-10-10 11:33:33.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 333420
                                          2023-10-10 11:33:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:34.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 230,
                                          "U2": 233,
                                          "U3": 234,
                                          "I1": 8008,
                                          "I2": 7972,
                                          "I3": 7926,
                                          "P": 5512907,
                                          "PF": 994,
                                          "E pres": 1721,
                                          "E total": 41341062,
                                          "Sec": 333421
                                          2023-10-10 11:33:34.346 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3476.907
                                          2023-10-10 11:33:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 125,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 1724,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "Sec": 333421
                                          2023-10-10 11:33:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:33:36.702 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1759}'
                                          Auch jetzt wird noch weiter geladen, alo pauseWallbox hat immer noch keine Auswirkung
                                          Dann habe ich wieder stop gespeichert, dann wieder start, dann wieder stop, bis hier gib wieder alles und ein 3. start geht dann nicht mehr
                                          2023-10-10 11:35:04.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:35:07.361 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:07.362 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:07.709 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-10-10 11:35:07.711 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                          2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          2023-10-10 11:35:07.787 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3160}'
                                          2023-10-10 11:35:25.205 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:25.206 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:25.207 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:25.536 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                          2023-10-10 11:35:26.505 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                          2023-10-10 11:35:29.977 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                          2023-10-10 11:35:31.086 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                                          2023-10-10 11:35:33.997 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:33.999 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 3,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 0,
                                          "Enable sys": 1,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 16000,
                                          "Max curr %": 266,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 333540
                                          2023-10-10 11:35:34.297 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:34.299 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 233,
                                          "U2": 234,
                                          "U3": 234,
                                          "I1": 6751,
                                          "I2": 6221,
                                          "I3": 7628,
                                          "P": 5369865,
                                          "PF": 988,
                                          "E pres": 7,
                                          "E total": 41342520,
                                          "Sec": 333541
                                          2023-10-10 11:35:34.350 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 5600.865
                                          2023-10-10 11:35:34.597 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 126,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E start": 41342513,
                                          "E pres": 13,
                                          "started[s]": 1696930522,
                                          "ended[s]": 0,
                                          "started": "2023-10-10 09:35:22.000",
                                          "ended": "0",
                                          "reason": 5,
                                          "timeQ": 0,
                                          "RFID class": "53e5f018000000000000",
                                          "Sec": 333541
                                          2023-10-10 11:35:34.599 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:35:39.365 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 87}'
                                          2023-10-10 11:35:45.840 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 187}'
                                          2023-10-10 11:35:50.270 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'stop [d7703ef000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:50.271 - debug: kecontact.0 (973352) Received TCH-OK :done
                                          2023-10-10 11:35:50.590 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                          2023-10-10 11:35:50.592 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                          2023-10-10 11:35:50.646 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                          2023-10-10 11:36:03.996 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:36:03.998 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "2",
                                          "State": 5,
                                          "Error1": 0,
                                          "Error2": 0,
                                          "Plug": 7,
                                          "AuthON": 1,
                                          "Authreq": 1,
                                          "Enable sys": 0,
                                          "Enable user": 1,
                                          "Max curr": 0,
                                          "Max curr %": 1000,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "Curr user": 63000,
                                          "Curr FS": 0,
                                          "Tmo FS": 0,
                                          "Curr timer": 0,
                                          "Tmo CT": 0,
                                          "Setenergy": 0,
                                          "Output": 0,
                                          "Input": 0,
                                          "Sec": 333570
                                          2023-10-10 11:36:04.296 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:36:04.298 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "3",
                                          "U1": 0,
                                          "U2": 0,
                                          "U3": 0,
                                          "I1": 0,
                                          "I2": 0,
                                          "I3": 0,
                                          "P": 0,
                                          "PF": 0,
                                          "E pres": 272,
                                          "E total": 41342785,
                                          "Sec": 333571
                                          2023-10-10 11:36:04.349 - debug: kecontact.0 (973352) Available surplus: 3535
                                          2023-10-10 11:36:04.596 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                          "ID": "100",
                                          "Session ID": 126,
                                          "Curr HW": 16000,
                                          "E pres": 272,
                                          "ended[s]": 1696930548,
                                          "ended": "2023-10-10 09:35:48.000",
                                          "reason": 4,
                                          "timeQ": 3,
                                          "Sec": 333571
                                          2023-10-10 11:36:04.598 - debug: kecontact.0 (973352) History ID received: 00
                                          2023-10-10 11:36:10.544 - debug: kecontact.0 (973352) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                          2023-10-10 11:36:10.545 - debug: kecontact.0 (973352) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                                          2023-10-10 11:36:10.546 - error: kecontact.0 (973352) Error received from wallbox: TCH-ERR:no need for start
                                            Sample: To charge your vehicle with a constant amperage of 6A regardless of surplus, set photovoltaics to false and limitCurrent to 6000.
                                            slebst das hat wohl keine auswirkungen
                                            2023-10-10 13:54:53.529 - info: kecontact.0 (984794) change of photovoltaics automatic from true to false
                                            2023-10-10 13:54:53.529 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:54:53.531 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "2",
                                            "State": 3,
                                            "Error1": 0,
                                            "Error2": 0,
                                            "Plug": 7,
                                            "AuthON": 1,
                                            "Authreq": 0,
                                            "Enable sys": 1,
                                            "Enable user": 1,
                                            "Max curr": 16000,
                                            "Max curr %": 266,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "Curr user": 63000,
                                            "Curr FS": 0,
                                            "Tmo FS": 0,
                                            "Curr timer": 0,
                                            "Tmo CT": 0,
                                            "Setenergy": 0,
                                            "Output": 0,
                                            "Input": 0,
                                            "Sec": 341900
                                            2023-10-10 13:54:53.830 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:54:53.831 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "3",
                                            "U1": 236,
                                            "U2": 234,
                                            "U3": 233,
                                            "I1": 15473,
                                            "I2": 15518,
                                            "I3": 15495,
                                            "P": 10897861,
                                            "PF": 998,
                                            "E pres": 126260,
                                            "E total": 41469045,
                                            "Sec": 341900
                                            2023-10-10 13:54:53.880 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4533.861000000001
                                            2023-10-10 13:54:54.130 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 127,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E start": 41342785,
                                            "E pres": 126273,
                                            "started[s]": 1696930870,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "started": "2023-10-10 09:41:10.000",
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "RFID class": "f337f618000000000000",
                                            "Sec": 341900
                                            2023-10-10 13:54:54.132 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                            2023-10-10 13:54:55.590 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126317}'
                                            2023-10-10 13:54:58.934 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126419}'
                                            2023-10-10 13:54:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:54:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "2",
                                            "State": 3,
                                            "Error1": 0,
                                            "Error2": 0,
                                            "Plug": 7,
                                            "AuthON": 1,
                                            "Authreq": 0,
                                            "Enable sys": 1,
                                            "Enable user": 1,
                                            "Max curr": 16000,
                                            "Max curr %": 266,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "Curr user": 63000,
                                            "Curr FS": 0,
                                            "Tmo FS": 0,
                                            "Curr timer": 0,
                                            "Tmo CT": 0,
                                            "Setenergy": 0,
                                            "Output": 0,
                                            "Input": 0,
                                            "Sec": 341906
                                            2023-10-10 13:54:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:54:59.948 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "3",
                                            "U1": 236,
                                            "U2": 234,
                                            "U3": 233,
                                            "I1": 15466,
                                            "I2": 15518,
                                            "I3": 15470,
                                            "P": 10893777,
                                            "PF": 998,
                                            "E pres": 126444,
                                            "E total": 41469229,
                                            "Sec": 341906
                                            2023-10-10 13:54:59.989 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4532.777
                                            2023-10-10 13:55:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 127,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E pres": 126457,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "Sec": 341906
                                            2023-10-10 13:55:00.249 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                            2023-10-10 13:55:02.277 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126520}'
                                            2023-10-10 13:55:05.411 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126615}'
                                            2023-10-10 13:55:08.755 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126716}'
                                            2023-10-10 13:55:12.096 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126817}'
                                            2023-10-10 13:55:15.439 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 126919}'
                                            2023-10-10 13:55:18.781 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127020}'
                                            2023-10-10 13:55:21.917 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127115}'
                                            2023-10-10 13:55:25.260 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127216}'
                                            2023-10-10 13:55:28.603 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127318}'
                                            2023-10-10 13:55:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "2",
                                            "State": 3,
                                            "Error1": 0,
                                            "Error2": 0,
                                            "Plug": 7,
                                            "AuthON": 1,
                                            "Authreq": 0,
                                            "Enable sys": 1,
                                            "Enable user": 1,
                                            "Max curr": 16000,
                                            "Max curr %": 266,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "Curr user": 63000,
                                            "Curr FS": 0,
                                            "Tmo FS": 0,
                                            "Curr timer": 0,
                                            "Tmo CT": 0,
                                            "Setenergy": 0,
                                            "Output": 0,
                                            "Input": 0,
                                            "Sec": 341936
                                            2023-10-10 13:55:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "3",
                                            "U1": 236,
                                            "U2": 234,
                                            "U3": 233,
                                            "I1": 15448,
                                            "I2": 15522,
                                            "I3": 15493,
                                            "P": 10908070,
                                            "PF": 998,
                                            "E pres": 127356,
                                            "E total": 41470141,
                                            "Sec": 341936
                                            2023-10-10 13:55:30.041 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4575.07
                                            2023-10-10 13:55:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 127,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E pres": 127362,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "Sec": 341936
                                            2023-10-10 13:55:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                            2023-10-10 13:55:31.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127419}'
                                            2023-10-10 13:55:35.291 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127520}'
                                            2023-10-10 13:55:38.426 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127615}'
                                            2023-10-10 13:55:41.770 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127716}'
                                            2023-10-10 13:55:45.114 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127818}'
                                            2023-10-10 13:55:48.457 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 127919}'
                                            2023-10-10 13:55:51.800 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128020}'
                                            2023-10-10 13:55:54.935 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128115}'
                                            2023-10-10 13:55:58.278 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128216}'
                                            2023-10-10 13:55:59.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:59.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "2",
                                            "State": 3,
                                            "Error1": 0,
                                            "Error2": 0,
                                            "Plug": 7,
                                            "AuthON": 1,
                                            "Authreq": 0,
                                            "Enable sys": 1,
                                            "Enable user": 1,
                                            "Max curr": 16000,
                                            "Max curr %": 266,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "Curr user": 63000,
                                            "Curr FS": 0,
                                            "Tmo FS": 0,
                                            "Curr timer": 0,
                                            "Tmo CT": 0,
                                            "Setenergy": 0,
                                            "Output": 0,
                                            "Input": 0,
                                            "Sec": 341966
                                            2023-10-10 13:55:59.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:55:59.946 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "3",
                                            "U1": 236,
                                            "U2": 234,
                                            "U3": 232,
                                            "I1": 15465,
                                            "I2": 15521,
                                            "I3": 15492,
                                            "P": 10884692,
                                            "PF": 999,
                                            "E pres": 128267,
                                            "E total": 41471052,
                                            "Sec": 341966
                                            2023-10-10 13:55:59.997 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4572.691999999999
                                            2023-10-10 13:56:00.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 127,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E pres": 128273,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "Sec": 341966
                                            2023-10-10 13:56:00.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                            2023-10-10 13:56:01.622 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128317}'
                                            2023-10-10 13:56:04.966 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128418}'
                                            2023-10-10 13:56:08.310 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128520}'
                                            2023-10-10 13:56:11.654 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128621}'
                                            2023-10-10 13:56:14.788 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128716}'
                                            2023-10-10 13:56:18.132 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128817}'
                                            2023-10-10 13:56:21.476 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 128918}'
                                            2023-10-10 13:56:24.820 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129020}'
                                            2023-10-10 13:56:27.955 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129115}'
                                            2023-10-10 13:56:29.645 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:56:29.647 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "2",
                                            "State": 3,
                                            "Error1": 0,
                                            "Error2": 0,
                                            "Plug": 7,
                                            "AuthON": 1,
                                            "Authreq": 0,
                                            "Enable sys": 1,
                                            "Enable user": 1,
                                            "Max curr": 16000,
                                            "Max curr %": 266,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "Curr user": 63000,
                                            "Curr FS": 0,
                                            "Tmo FS": 0,
                                            "Curr timer": 0,
                                            "Tmo CT": 0,
                                            "Setenergy": 0,
                                            "Output": 0,
                                            "Input": 0,
                                            "Sec": 341996
                                            2023-10-10 13:56:29.945 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:56:29.947 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "3",
                                            "U1": 236,
                                            "U2": 234,
                                            "U3": 233,
                                            "I1": 15457,
                                            "I2": 15531,
                                            "I3": 15493,
                                            "P": 10908904,
                                            "PF": 999,
                                            "E pres": 129171,
                                            "E total": 41471956,
                                            "Sec": 341996
                                            2023-10-10 13:56:29.992 - debug: kecontact.0 (984794) Available surplus: 4555.904
                                            2023-10-10 13:56:30.245 - debug: kecontact.0 (984794) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                            2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                            "ID": "100",
                                            "Session ID": 127,
                                            "Curr HW": 16000,
                                            "E pres": 129184,
                                            "ended[s]": 0,
                                            "ended": "0",
                                            "reason": 5,
                                            "timeQ": 0,
                                            "Sec": 341996
                                            2023-10-10 13:56:30.247 - debug: kecontact.0 (984794) History ID received: 00
                                            2023-10-10 13:56:31.298 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129216}'
                                            2023-10-10 13:56:34.642 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129317}'
                                            2023-10-10 13:56:37.985 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129418}'
                                            2023-10-10 13:56:41.329 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129520}'
                                            2023-10-10 13:56:44.463 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129615}'
                                            2023-10-10 13:56:47.808 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129716}'
                                            2023-10-10 13:56:51.150 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129817}'
                                            2023-10-10 13:56:54.495 - debug: kecontact.0 (984794) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 129919}'
                                            1277
                                            434150
