Stromverbrauch iobroker Server
@dp20eic Das entspricht meiner geplanten, deutlich kürzerer Antwort:
@blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Ich persönlich finde, dass Proxmox zu sehr gehypt wird in der Smarthome-Szene.
Für die meisten Dinge reicht Docker - meiner Meinung - vollauf.Proxmox kann VM!
@homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Moin,
weiß auch nicht, was mich da immer reitet
VG
Bernd -
@dp20eic Das macht dich halt aus!
ich bin, seitdem ch nur nochper Handy unterwegs bin, deutlich schreibfauker geworden, weil sonst jeden Abend mein Finger glüht, wie der von ET -
Moin,
erspart die Taschenlampe und Du findest das Schlüsselloch auch im Dunkeln
VG
Bernd -
@homoran said in Stromverbrauch iobroker Server:
Klar ... Und das sogar richtig gut.
Nur habe ich in mehr als 20 Jahren Smarthome noch nie eine VM dafür gebraucht.
Im Zeitalter von Cloud und SaaS braucht man doch VMs sowieso immer weniger.
Will man - wie hier im Thread diskutiert - einen Rechner sparsam betreiben, dann wird es mit Proxmox und VMs nicht unbedingt einfacher. Der Kernel "weiß" mehr über den Zustand der LXC-Container als über die abgeschotteten VMs. -
Doch!
für geschätzte 90% der User, die einfach nur arbeiten wollen und sich nicht mit den Besonderheiten eines Containers rumschlagen wollen oder gar können, wie es hier seitenlange Anfragen wegen dueser "Features" zeigen. -
Noch einmal zurück zum Problem des Thread-Eröffners mit der durchschnittlichen Leistungsaufnahme seines Asrock Deskmini B660 ...
In diesem Test ist eine interessante Passage zu finden (Getestet wurde aber mit i5 12500):
https://www.computerbase.de/2022-05/asrock-deskmini-b660-test/2/
Weniger Watt im Idle per händischem BIOS-Eingriff
Das Problem ist aber auch ein bei ASRock altbekanntes. Viele Stromsparfeatures der modernen Plattform stehen im BIOS auf „Auto“, werden so jedoch nicht genutzt. Das explizite Umstellen von „Auto“ auf „Enabled“ lässt das gleiche System am Ende nun im Leerlauf unter Windows 11 auf ein Minimum von 16 Watt absinken – eine durchaus signifikante Änderung vom Ausgangswert mit 26 Watt. Auf die Leistung hat das keine Auswirkung, unter voller Last nimmt das System immer noch 119 Watt aus der Wand.
@martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Die sind alle getroffen die Einstellungen.
Den Artikel hab ich auch bei der Recherche zur Hardware gelesenen. Deshalb bin ich ja auch so verwundert.... -
Habe eben mal mit top nach Prozessen geschaut die gut eine hohe Auslastung haben:
root@pve:~# top top - 22:25:27 up 15:00, 1 user, load average: 0.50, 0.50, Tasks: 302 total, 2 running, 300 sleeping, 0 stopped, 0 %Cpu(s): 4.1 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 91.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi MiB Mem : 31888.0 total, 6159.6 free, 25455.7 used, 71 MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 643 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 1646 root 20 0 9622132 5.6g 19572 S 33.9 18.1 4695 root 20 0 9230360 7.9g 10112 S 4.0 25.3 1473 root 20 0 151960 103128 12416 S 1.0 0.3 1699 root 20 0 0 0 0 S 0.7 0.0 1543 root 20 0 2178184 1.1g 19268 S 0.3 3.4 880743 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 884607 www-data 20 0 235524 139932 9216 S 0.3 0.4 1 root 20 0 168564 12376 8920 S 0.0 0.0 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 12 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 top - 22:25:38 up 15:00, 1 user, load average: 0.42, 0.48, Tasks: 303 total, 1 running, 302 sleeping, 0 stopped, 0 %Cpu(s): 3.1 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.1 wa, 0.0 hi MiB Mem : 31888.0 total, 6155.6 free, 25459.7 used, 71 MiB Swap: 8192.0 total, 8192.0 free, 0.0 used. 642 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM 1646 root 20 0 9622132 5.6g 19572 S 21.3 18.1 4695 root 20 0 9230360 7.9g 10112 S 3.3 25.3 1473 root 20 0 151960 103128 12416 S 1.3 0.3 1501 root 20 0 223244 128992 3072 S 0.7 0.4 884607 www-data 20 0 235524 139932 9216 S 0.7 0.4 15 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 1371 root 20 0 502020 50424 38556 S 0.3 0.2 887586 root 20 0 13020 6144 3968 R 0.3 0.0 1 root 20 0 168564 12376 8920 S 0.0 0.0 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 11 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0Da ist mir die PID 1646 aufgefallen.
Der Prozess nennt sich KVM.Ist der bei euch auch so hoch?
root@pve:~# ps -e PID TTY TIME CMD .... 1646 ? 04:24:24 kvm .... -
wie @Homoran schon schreibt ist es viel einfacher.
Ich schüttle jedes mal den Kopf wenn wieder ein "Mein Raspi hatte einen Stromausfall und nun startet er nicht mehr" oder bei Upgrades (meist lange Zeit nichts gemacht und dann alles auf einmal) jemand sich das System zerschießt.Das beste an VMs sind der Plan B: Ein Snapshot den man vor irgendwelchen Aktionen macht. So bin ich auch entspannt auf den Beta-Repository unterwegs.
Und das mindestens genauso gute: Backups der ganzen VM. Hardwareunabhängig. Geht die Büchse kaputt, stelle ich die die VM einfach auf einem anderen System mit Proxmox (oder wie bei mir mit VMware ESXi) wieder her und starte diese dort. Ich habe deshalb sogar extra gleich 2 Hypervisor laufen (hui, doppelt soviel Strom, jedes System bestimmt 21 Watt) so das im Falle eines Falles nicht lange fummeln muss. Egal was da Kaputt geht (Netzteil, Mainboard, Festplatte).
Notfalls könnte ich es sogar mit VMware Player oder Workstation auf meinen PC laufen lassen oder Laptop. Oder jeden Tag woanders.Weshalb ich z.B. auch ZigBee von einem Conbee II Stick auf einen ZigStar-LAN-Adapter umstelle damit ich kein USB-Kabel umstecken muss.
Das ist mir der zusätzliche Stromverbrauch auf jeden Fall wert. Genau genommen läuft sogar noch ein dritter baugleicher Server als Backupziel sowie ein NAS (was nur bei Bedarf gestartet wird) als 2. Backupziel. Also noch 2 Stromfresser, sind wir schon bei 4.
@david-g Diesen Prozess gibt es bei mir gar nicht
Nach Recherche könnte der laufen, sobald unter Proxmox virtuelle Maschinen aktiv sind...PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 361 iobroker 20 0 11.1g 297412 40120 S 8.3 7.1 517:56.41 iobroker.js-con 654 iobroker 20 0 672928 99064 38256 S 1.0 2.4 35:59.14 io.operating-ho 154 influxdb 20 0 1773132 225400 55536 S 0.7 5.4 81:47.75 influxd 406 iobroker 20 0 994116 128972 38404 S 0.7 3.1 114:03.38 io.influxdb.0 436 iobroker 20 0 1005712 176776 44120 S 0.7 4.2 114:30.92 io.javascript.0 479 iobroker 20 0 678976 105868 38024 S 0.7 2.5 30:38.08 io.mqtt.0 50735 martin 20 0 6988 3180 2696 R 0.3 0.1 0:00.08 top 1 root 20 0 165656 10204 7764 S 0.0 0.2 0:07.93 systemd 50 root 20 0 80264 28660 27700 S 0.0 0.7 0:07.03 systemd-journal 66 systemd+ 20 0 16048 6872 6016 S 0.0 0.2 0:18.73 systemd-network 85 _rpc 20 0 7900 3852 3404 S 0.0 0.1 0:01.17 rpcbind 99 message+ 20 0 8272 3844 3352 S 0.0 0.1 0:00.23 dbus-daemon 108 root 20 0 151160 3692 3236 S 0.0 0.1 0:01.13 rsyslogd 110 root 20 0 13400 5580 4932 S 0.0 0.1 0:01.31 systemd-logind 116 systemd+ 20 0 24108 12104 8176 S 0.0 0.3 0:07.18 systemd-resolve 153 root 20 0 3744 2340 2096 S 0.0 0.1 0:01.59 cron 160 root 20 0 2504 1716 1600 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty 161 root 20 0 7296 4004 3344 S 0.0 0.1 0:00.18 login martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ ps -ef |grep kvm martin 50742 668 0 23:41 pts/1 00:00:00 grep kvm -
@david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Moin,
KVM == Kernal-based Virtual Machine
Das ist der Teil vom Linux-Kernel, der zusammen mit QEMU genutzt wird, um VMs zu betreiben. Die, die nur LX Container haben, sehen den Prozess nicht.VG
Bernd -
@dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
Moin,
VG
BerndDie Frage ist, sollte der so hoch sein? Proxmox in der GUI meint, ich hätte 2-3%Systemauslastung. Vermutlich schaut er sich nur die Maschinen an?
30% auf dem Host ist natürlich eine andere Hausnummer.....
@bananajoe said in Stromverbrauch iobroker Server:
Schöne Lösung!
Hatte ich bis vor 2-3 Jahren in ähnlicher Form.
Und dann kam eine dumme Frage meiner Frau:
"Was ist, wenn du im Koma liegst oder stirbst? Wer kennt sich aus, wer kann mir dann helfen?"
Danach habe ich Step-by-Step auf dedizierte Systeme umgestellt. Zum Teil auf Raspi und zum Teil auf ThinClients. Einen Raspi oder einen ThinClient tauschen kann meine Frau oder mein Sohn. Die Systeme sind so einfach wie möglich aufgebaut.
Nichts Komplexeres als Docker mit Portainer. Sowas hat fast jeder meiner Kollegen zu Hause. Da steht meine Frau dann nicht hilflos in der Wüste.
Von den SD-Cards der Raspis gibt es Kopien und die ThinClients werden regelmässig auf den gleichen Stand gebracht.
Eventuell fliegt mein Linux-Server auch noch raus und wird durch ein gewöhnliches NAS ersetzt. -
Habe noch was rumprobiert und die Zigbee Steckdose gegen eine Tasmota getauscht.
Jetzt kann ich die Verbräuche besser vergleichen wenn ich VMs abschalte.
Verbrauch 1:
Alle VMs an - 25 bis 26 Watt
Alle VMs bis auf iobroker aus - 25 bis 26 Watt
Alles an bis auf iobroker 23 bis 25
Alle VMs aus nur proxmox - 8 bis 17 WattDie VMs scheinen zu verhindern, dass die C-States ordentlich benutzt werden.
@david-g said in Stromverbrauch iobroker Server:
Verbrauch 1:
Warum nimmst du für ioBroker eine VM?
Probiere es doch mal mit einem LXC-Container. -
und warum.. ?? vorteile kaum .. und jetzt komm mir nicht mit ist performanter und verbraucht weniger ressourcen
@arteck said in Stromverbrauch iobroker Server:
Doch genau damit komm ich. david-g hat festgestellt, dass er mit VMs bei Proxmox knapp 10W mehr Leistungsaufnahme hat. In dem Thread hier geht es darum einen PC energiesparend zu betreiben.
Was spricht dann dagegen mal ioBroker einfach mal in einem LXC-Container zu testen? -
bei mir ... HA live migration.. das geht nicht mit einem LXC
bei dir .. NIX.. aber 10W für VM ..mehr.. hmmmmmmmmmmmmmmmm..im Jahr vielleicht.. wenn die Kiste ackern würde ja... aber iobroker macht da nix..
Probiere es doch mal mit einem LXC-Container.Teste ich mal, ist ja schnell aufgesetzt und Backup eingespielt.
Hatte mich vor dem ct gedrückt, weil ich keine Lust auf dem Kram mit dem USB für zigbbe hab....
