    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
      Maker Mark @Highvoltage last edited by
      @highvoltage ich habe "leider" kein Passwort eingerichtet und es ist tatsächlich der hier mehrfach beschriebene Fehler, dass er Adapter sich so ungefähr einmal am Tag aufhängt. Wenn ich ihn dann manuell neustarte, klappt wieder alles. Aber das kann ich natürlich nicht dauernd machen. Speicherkarte habe ich auch keine im XS1.
        Highvoltage @Maker Mark last edited by
        @maker-mark Ich gehe auch mal davon aus, dass du den Link in der XS1 Instanz richtig eingegeben hast:
        http://192.xxx.x.xxx.x,242:80
        Mehr kann ich leider auch nicht ergründen wo der Fehler liegen könnte. Unterbrechung in der XS1 selbst? LAN-Kabel mal getauscht? Wackler im Stecker/Steckdose?
          Maker Mark @Mario Motz last edited by
          @mario-motz Ich frage nochmal vorsichtig nach, ob sich eine Lösung gefunden hat. Bei mir immer noch das gleiche Problem, obwohl ich alles, was @Highvoltage geraten hat, befolgt habe.
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            Webranger @Maker Mark last edited by
            Mein Adapter Startet nun auch nicht mehr!
            Gibt es eine Lösung oder kann ich die gute alte xs1 in den Ruhestand schicken?
            H mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Highvoltage @Webranger last edited by
              @webranger Habe im iobroker alles auf dem neuesten Stand und meine XS1 läuft immer noch. Ich vermute mal, dass es bei dir um einen Fehler in den iobroker Einstellungen handelt. Da müsstest du dich mal in die Fachleute des iobroker Teams wenden. Ich bin leider auch kein Linux Experte, habe bei Fehlern immer Glück gehabt und diese korrigieren zu können!
              • mcm1957
                mcm1957 @Webranger last edited by
                @webranger said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                Geht es hier um diesen Adapter:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                Auch wenn er schon fast zu Staub zerfallen ist, können wir uns gerne ansehen ob / was da zu machen wäre - unter den unten genannten Randbedingungen.
                Bitte sag mal zuerst - wie bei allen Problemen - um welche Releases es geht:
                adapter:
                js-controller:
                node:
                Und dann sag uns bitte was in den logs steht. Wenn er nicht startet macht er dass zu 99,9% nicht ohne eine Fehlermeldung in den Logs.
                Randbedingungen:
                • Ich bin nächste Woche auf Urlaub. Ernsthafte Codeanalysen / Anpassungen kann ich erst nachher einplanen.
                • Ich habe keine poassende Hardware, ich bräuchte daher deine Bereitschaft ggF alpha Code zu testen.
                  RandyAndy @mcm1957 last edited by RandyAndy
                  @mcm57 sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                  adapter:
                  js-controller:
                  node:
                  Randbedingungen:
                  Guten Morgen,
                  ich h#nge mich hier mal ran, da der Autor offensichtlich nicht reagiert und ich nun auch den Adapter nicht mehr starten kann:
                  Adapter: 1.1.0
                  js-controller: 5.0.12
                  node: 18.16.1 (die ist mind. 6 Monate drauf und mit der hat es schon mal funktioniert)
                  LOG:
                  810
                  Log-Größe: 28.2 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  xs1.0
                  	2023-09-29 07:51:23.634	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                  xs1.0
                  	2023-09-29 07:47:30.269	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                  xs1.0
                  	2023-09-29 07:47:15.805	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                  xs1.0
                  	2023-09-29 07:46:06.818	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                  xs1.0
                  	2023-09-29 07:43:41.302	error	xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                  ANgepassten Code kann ich natürlich gerne testen.
                    Trashman1981 last edited by
                    Sorry, bin irgendwie auf ne andere Seite zum Thema geleitet worden.
                    adapter: XS1@1.1.0
                    js-controller: 18.18
                    NPM: 8.19.14
                    host.raspberrypi
                    2023-09-29 15:31:54.158 info Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because desired by instance
                    host.raspberrypi
                    2023-09-29 15:31:54.157 info instance system.adapter.xs1.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:53.596 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:53.207 info Finished state creation. Added totally 12 actuators or sensors
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.695 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81!
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.693 info CopyList = {}
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.692 info config XS1 Addresse: http://192.168.188.50
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.690 info xs1 starting main...
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.688 info Adapter disconnected and stopped with dostop(xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81) and callback(false)
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:52.686 error xs1 Initialization Error:TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_subscribeForeignStates') at subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:7433:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:111 at new Promise (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:709:20 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js:267:81
                    xs1.0
                    2023-09-29 15:31:51.914 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                    host.raspberrypi
                    2023-09-29 15:31:49.981 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 15046
                    host.raspberrypi
                    2023-09-29 15:31:49.916 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                      Highvoltage last edited by Highvoltage
                      Die gleichen Fehlermeldungen bekam ich auch, aber erst als ich den js-controller von 4.0.24 nach 5.0.12 upgedatet habe. Ein Backup zurück mit js-4.0.24 und die XS1 lief wieder. Mit alle den anderen Daten stimmen wir überein. Ob es wirklich nur an dem js-Update liegt bin ich mir nicht soo sicher.
                        descco last edited by
                        Das kann ich bestätigen:
                        Raspi 4 - Raspian Bullseye
                        Node.js v18.17.1
                        NPM 9.6.7
                        Alles up to date, bis auf JS-Controller. (4.0.24)
                        Keine Probleme mit dem XS1-Adapter.
                        Sobald ich den JS-Controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updatete, bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie Trashman1981 und der XS1-Adapter lässt sich nicht mehr starten.
                        0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 0
                          007Schneiderlein @descco last edited by 007Schneiderlein
                          @descco said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                          Servus,
                          habe leider auch das gleich Problem nach einem vollständigen iobroker update..... XS1 stoppte immer wieder.
                          Nach downgrade des js-controllers auf 4.0.24 funzt der adapter wieder.
                          Allerbesten DANK für diesen Workaround. 🙏
                          iobroker stop
                          npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --production
                          iobroker start
                          Grüße Stefan
                          • mcm1957
                            mcm1957 @007Schneiderlein last edited by
                            siehe
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/1
                            radebold created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                            closed Adapter stops the whole time #1
                              @mcm57 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                              siehe
                              Ich habe jetzt die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/myAdapter.js nach obiger Anleitung bearbeitet.
                              und JS Controller 5.0.12 installiert.
                              Bei mir funktioniert jetzt alles erstmal wieder (ca. 15 devices: FS20, Intetrtechno, ...)
                              BTW:
                              Nach dem Update auf 5.0.12 nach Anleitung, musste ich die Datei wieder editieren, weil sie im Ursprungszustand war.
                              iobroker Fix ???
                              Ob es noch weitere "Nachwehen" gibt kann ich leider nicht beurteilen
                              mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @descco last edited by
                                @descco
                                Super
                                Danke f d info. Ichvwerd versuchen dass in den vode zu integrieren.
                                Bitte verlink den beiitrag im issue. Bin unterwegs u hab keinen vernünftigen zugang zu githuv
                                  RandyAndy @descco last edited by RandyAndy
                                  @descco
                                  Ich habe heute den code angepasst und nun ist der Adapter wieder stabil.
                                  Sicherlich wäre es gut dies in den Adpater mit einer neuen Version zu integrieren und dann zu releasen.
                                  Ich stelle mich auch gerne als Tester zur Verfügung.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @RandyAndy last edited by
                                    @randyandy
                                    War grad beim Schreiben 🙂
                                    Ich hab die Korrektur und einige Anpassungen an der Umgebung (damit ein normaler Releasebau geht) nun umgesetzt. Ab sofort steht zunächst NUR auf Github und npm eine Testversion 1.1.1-alpha.0 zur Verfügung.
                                    Wer mag UND EIN BACKUP SEINES Systems hat (bzw. ein Testsystem) bitte die Github Version mal testen. Mangel passender Umgebung kann ich da nichts testen.
                                    Sobald ich einige (wenige) positive Rückmeldungen habe, stell ich die 1.1.1 normal ins Latest Repository für den Beta Test.
                                    D R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      descco @mcm1957 last edited by
                                      Hallo mcm57,
                                      ich habe gerade aus GitHub die Alpha-Version installiert.
                                      Bei mir läuft alles einwandfrei.
                                        @mcm57
                                        Ist seit ein paar Minuten drauf. Mal sehen ob nun alle Aktoren wieder angesteuert werden.
                                        Der Adapter ist nun erst mal wieder aktiv.
                                        Ich melde mich dann morgen, dann weiß ich mehr.
                                          @mcm57
                                          ist nun seit gestern Nacht in der neuen Version am Laufen und alles ist so wie es sein soll.
                                          Andreas
                                          • mcm1957
                                            V1.1.2 sollte ab morgen im LATEST Repo verfügbar sein.
                                            Code ist ident zur 1.1.1-alpha.0, allerdings wurden noch die diversen Dependencies aktualisiert.
                                            R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            126
                                            19450
