    4. Stromverbrauch iobroker Server
    • MartinP
      MartinP @Homoran last edited by MartinP
      Noch einmal zurück zum Problem des Thread-Eröffners mit der durchschnittlichen Leistungsaufnahme seines Asrock Deskmini B660 ...
      In diesem Test ist eine interessante Passage zu finden (Getestet wurde aber mit i5 12500):
      https://www.computerbase.de/2022-05/asrock-deskmini-b660-test/2/
      Weniger Watt im Idle per händischem BIOS-Eingriff
      Das Problem ist aber auch ein bei ASRock altbekanntes. Viele Stromsparfeatures der modernen Plattform stehen im BIOS auf „Auto“, werden so jedoch nicht genutzt. Das explizite Umstellen von „Auto“ auf „Enabled“ lässt das gleiche System am Ende nun im Leerlauf unter Windows 11 auf ein Minimum von 16 Watt absinken – eine durchaus signifikante Änderung vom Ausgangswert mit 26 Watt. Auf die Leistung hat das keine Auswirkung, unter voller Last nimmt das System immer noch 119 Watt aus der Wand.
      • David G.
        David G. @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
        Die sind alle getroffen die Einstellungen.
        Den Artikel hab ich auch bei der Recherche zur Hardware gelesenen. Deshalb bin ich ja auch so verwundert....
        • David G.
          Habe eben mal mit top nach Prozessen geschaut die gut eine hohe Auslastung haben:
          root@pve:~# top
          top - 22:25:27 up 15:00,  1 user,  load average: 0.50, 0.50,  Tasks: 302 total,   2 running, 300 sleeping,   0 stopped,   0 %Cpu(s):  4.1 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 91.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi MiB Mem :  31888.0 total,   6159.6 free,  25455.7 used,    71 MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   643     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM
             1646 root      20   0 9622132   5.6g  19572 S  33.9  18.1
             4695 root      20   0 9230360   7.9g  10112 S   4.0  25.3
             1473 root      20   0  151960 103128  12416 S   1.0   0.3     1699 root      20   0       0      0      0 S   0.7   0.0
             1543 root      20   0 2178184   1.1g  19268 S   0.3   3.4
           880743 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0
           884607 www-data  20   0  235524 139932   9216 S   0.3   0.4
                1 root      20   0  168564  12376   8920 S   0.0   0.0
                2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0
                3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
                4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
                5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
                6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
                8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
               10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0
               11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
               12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
               13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0
          top - 22:25:38 up 15:00,  1 user,  load average: 0.42, 0.48,  Tasks: 303 total,   1 running, 302 sleeping,   0 stopped,   0 %Cpu(s):  3.1 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.1 wa,  0.0 hi MiB Mem :  31888.0 total,   6155.6 free,  25459.7 used,    71 MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   642
             1646 root      20   0 9622132   5.6g  19572 S  21.3  18.1
             4695 root      20   0 9230360   7.9g  10112 S   3.3  25.3
             1473 root      20   0  151960 103128  12416 S   1.3   0.3
             1501 root      20   0  223244 128992   3072 S   0.7   0.4
           884607 www-data  20   0  235524 139932   9216 S   0.7   0.4
               15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0
             1371 root      20   0  502020  50424  38556 S   0.3   0.2
           887586 root      20   0   13020   6144   3968 R   0.3   0.0
          Da ist mir die PID 1646 aufgefallen.
          Der Prozess nennt sich KVM.
          Ist der bei euch auch so hoch?
          root@pve:~# ps -e
              PID TTY          TIME CMD
             1646 ?        04:24:24 kvm
          MartinP ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Blockmove last edited by BananaJoe
            @blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            einen Rechner sparsam betreiben, dann wird es mit Proxmox und VMs nicht unbedingt einfacher
            wie @Homoran schon schreibt ist es viel einfacher.
            Ich schüttle jedes mal den Kopf wenn wieder ein "Mein Raspi hatte einen Stromausfall und nun startet er nicht mehr" oder bei Upgrades (meist lange Zeit nichts gemacht und dann alles auf einmal) jemand sich das System zerschießt.
            Das beste an VMs sind der Plan B: Ein Snapshot den man vor irgendwelchen Aktionen macht. So bin ich auch entspannt auf den Beta-Repository unterwegs.
            Und das mindestens genauso gute: Backups der ganzen VM. Hardwareunabhängig. Geht die Büchse kaputt, stelle ich die die VM einfach auf einem anderen System mit Proxmox (oder wie bei mir mit VMware ESXi) wieder her und starte diese dort. Ich habe deshalb sogar extra gleich 2 Hypervisor laufen (hui, doppelt soviel Strom, jedes System bestimmt 21 Watt) so das im Falle eines Falles nicht lange fummeln muss. Egal was da Kaputt geht (Netzteil, Mainboard, Festplatte).
            Notfalls könnte ich es sogar mit VMware Player oder Workstation auf meinen PC laufen lassen oder Laptop. Oder jeden Tag woanders.
            Weshalb ich z.B. auch ZigBee von einem Conbee II Stick auf einen ZigStar-LAN-Adapter umstelle damit ich kein USB-Kabel umstecken muss.
            Das ist mir der zusätzliche Stromverbrauch auf jeden Fall wert. Genau genommen läuft sogar noch ein dritter baugleicher Server als Backupziel sowie ein NAS (was nur bei Bedarf gestartet wird) als 2. Backupziel. Also noch 2 Stromfresser, sind wir schon bei 4.
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • MartinP
              MartinP @David G. last edited by MartinP
              @david-g Diesen Prozess gibt es bei mir gar nicht
              Nach Recherche könnte der laufen, sobald unter Proxmox virtuelle Maschinen aktiv sind...
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  361 iobroker  20   0   11.1g 297412  40120 S   8.3   7.1 517:56.41 iobroker.js-con
                  654 iobroker  20   0  672928  99064  38256 S   1.0   2.4  35:59.14 io.operating-ho
                  154 influxdb  20   0 1773132 225400  55536 S   0.7   5.4  81:47.75 influxd
                  406 iobroker  20   0  994116 128972  38404 S   0.7   3.1 114:03.38 io.influxdb.0
                  436 iobroker  20   0 1005712 176776  44120 S   0.7   4.2 114:30.92 io.javascript.0
                  479 iobroker  20   0  678976 105868  38024 S   0.7   2.5  30:38.08 io.mqtt.0
                50735 martin    20   0    6988   3180   2696 R   0.3   0.1   0:00.08 top
                    1 root      20   0  165656  10204   7764 S   0.0   0.2   0:07.93 systemd
                   50 root      20   0   80264  28660  27700 S   0.0   0.7   0:07.03 systemd-journal
                   66 systemd+  20   0   16048   6872   6016 S   0.0   0.2   0:18.73 systemd-network
                   85 _rpc      20   0    7900   3852   3404 S   0.0   0.1   0:01.17 rpcbind
                   99 message+  20   0    8272   3844   3352 S   0.0   0.1   0:00.23 dbus-daemon
                  108 root      20   0  151160   3692   3236 S   0.0   0.1   0:01.13 rsyslogd
                  110 root      20   0   13400   5580   4932 S   0.0   0.1   0:01.31 systemd-logind
                  116 systemd+  20   0   24108  12104   8176 S   0.0   0.3   0:07.18 systemd-resolve
                  153 root      20   0    3744   2340   2096 S   0.0   0.1   0:01.59 cron
                  160 root      20   0    2504   1716   1600 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  161 root      20   0    7296   4004   3344 S   0.0   0.1   0:00.18 login
              martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ ps -ef |grep kvm
              martin     50742     668  0 23:41 pts/1    00:00:00 grep kvm
                A Former User @David G. last edited by
                @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                Moin,
                KVM == Kernal-based Virtual Machine
                Das ist der Teil vom Linux-Kernel, der zusammen mit QEMU genutzt wird, um VMs zu betreiben. Die, die nur LX Container haben, sehen den Prozess nicht.
                VG
                Bernd
                • David G.
                  David G. @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Die Frage ist, sollte der so hoch sein? Proxmox in der GUI meint, ich hätte 2-3%Systemauslastung. Vermutlich schaut er sich nur die Maschinen an?
                  30% auf dem Host ist natürlich eine andere Hausnummer.....
                    Blockmove @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Schöne Lösung!
                    Hatte ich bis vor 2-3 Jahren in ähnlicher Form.
                    Und dann kam eine dumme Frage meiner Frau:
                    "Was ist, wenn du im Koma liegst oder stirbst? Wer kennt sich aus, wer kann mir dann helfen?"
                    Danach habe ich Step-by-Step auf dedizierte Systeme umgestellt. Zum Teil auf Raspi und zum Teil auf ThinClients. Einen Raspi oder einen ThinClient tauschen kann meine Frau oder mein Sohn. Die Systeme sind so einfach wie möglich aufgebaut.
                    Nichts Komplexeres als Docker mit Portainer. Sowas hat fast jeder meiner Kollegen zu Hause. Da steht meine Frau dann nicht hilflos in der Wüste.
                    Von den SD-Cards der Raspis gibt es Kopien und die ThinClients werden regelmässig auf den gleichen Stand gebracht.
                    Eventuell fliegt mein Linux-Server auch noch raus und wird durch ein gewöhnliches NAS ersetzt.
                    • David G.
                      Habe noch was rumprobiert und die Zigbee Steckdose gegen eine Tasmota getauscht.
                      Jetzt kann ich die Verbräuche besser vergleichen wenn ich VMs abschalte.
                      Verbrauch 1:
                      Alle VMs an - 25 bis 26 Watt
                      Alle VMs bis auf iobroker aus - 25 bis 26 Watt
                      Alles an bis auf iobroker 23 bis 25
                      Alle VMs aus nur proxmox - 8 bis 17 Watt
                      Die VMs scheinen zu verhindern, dass die C-States ordentlich benutzt werden.
                      B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Blockmove @David G. last edited by
                        @david-g said in Stromverbrauch iobroker Server:
                        Verbrauch 1:
                        Warum nimmst du für ioBroker eine VM?
                        Probiere es doch mal mit einem LXC-Container.
                        arteck David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Blockmove last edited by
                          und warum.. ?? vorteile kaum .. und jetzt komm mir nicht mit ist performanter und verbraucht weniger ressourcen
                            Blockmove @arteck last edited by
                            @arteck said in Stromverbrauch iobroker Server:
                            Doch genau damit komm ich. david-g hat festgestellt, dass er mit VMs bei Proxmox knapp 10W mehr Leistungsaufnahme hat. In dem Thread hier geht es darum einen PC energiesparend zu betreiben.
                            Was spricht dann dagegen mal ioBroker einfach mal in einem LXC-Container zu testen?
                            arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Blockmove last edited by arteck
                              bei mir ... HA live migration.. das geht nicht mit einem LXC
                              bei dir .. NIX.. aber 10W für VM ..mehr.. hmmmmmmmmmmmmmmmm..im Jahr vielleicht.. wenn die Kiste ackern würde ja... aber iobroker macht da nix..
                              • David G.
                                David G. @Blockmove last edited by
                                Teste ich mal, ist ja schnell aufgesetzt und Backup eingespielt.
                                Hatte mich vor dem ct gedrückt, weil ich keine Lust auf dem Kram mit dem USB für zigbbe hab....
                                • David G.
                                  David G. @David G. last edited by
                                  Jetzt läuft es auf einem Container. Nur eben Zigbee nicht, da nicht durchgereicht.
                                  Jetzt
                                  Alle VMs bis auf iobroker aus - 16 bis 24 Watt
                                  Tendenz unter 20
                                    Jetzt
                                    Tendenz unter 20
                                    Deckt sich mit den Erfahrungen, die ich unter Proxmox vor Jahren gemacht hab.
                                    Ein USB-Device an einen LXC durchzureichen kann nervig sein.
                                    Will man es vernünftig machen, dann ist eine udev-Regel in Proxmox sinnvoll.
                                    Dann kann man den Zigbee-Stick auch an einem anderen Port einstecken.
                                    • David G.
                                      David G. @Blockmove last edited by David G.
                                      @blockmove
                                      Dann werde ich mich da am Wochenende mal dran begeben.
                                      Mal sehen, wie ich TrueNas als CT ans Laufen bekomme. Finde da nur ein ISO zur Installation.
                                      Sobald ich die truenas vm starte ist alles wie vorher. Da macht der iobroker im keinen Unterschied mehr.
                                      Proxmox scheint sich so viel zu gönnen Basis für VMs allgemein.
                                      • BananaJoe
                                        1. Doku
                                        2. habe ich einige Arbeitskollegen die mich dann vertreten könnten (zum Thema VMware und ioBroker)
                                        3. Läuft auch alles weiter wenn man es komplett abschalten würde. Mit weniger Komfort, aber es läuft weiter.
                                        • Q
                                          Qlink last edited by
                                          Ich bin vor kurzem ebenfalls von VMs auf Docker geswitcht und war/bin positiv überrascht.
                                          Zur Info bzgl Stromverbrauch:
                                          Hardware: Synology DS1821+ mit 4x 3,84TB SSDs (Kingston DC500M) im Raid 5, 20GB RAM und Dualport 10G Karte
                                          Ich habe aktuell 8 Container auf dem System laufen und nutze es zusätzlich als Fileserver bzw. Archiv und Backupserver für meine Clients (Active Backup for Business, sowie Active Backup for M365).
                                          Der Stromverbrauch schwankt zwischen 35W und 40W, womit ich durchaus zufrieden bin, wenn ich die Möglichkeiten und die gebotene Leistung gegenüberstelle.
                                          Was ich zusätzlich sehr schätze ist die Immutable Snapshot Funktionalität von Synology, die mir schon einmal bei einer Ransomware Attacke "das Leben gerettet" hat.
                                          Die Snapshots repliziere ich tägliche auf meinen alten HP Microserver N36L mit Xpenology, der sich für 1h einschaltet und danach wieder schlafen geht...
                                          Als Notnagel gehts per HyperBackup 1x im Monat noch auf eine externe USB HDD, die dann in der Schublade landet.
                                          Beste Grüße
                                            @blockmove
                                            TrueNas läuft - meines Wissens - unter FreeBSD als Betriebssystem. Da brauchst du eine VM.
                                            Als ich meinen aktuellen Server gebaut hab, habe ich mich für Debian und OMV als Basis entschieden.
                                            Da ich keine VMs brauche, habe ich auf Proxmox verzichtet.
                                            Mir reicht Docker für die Container.
                                            Aber deine Anforderungen können natürlich ganz anders sein.
                                            83
                                            11432
