    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      GMJ @GMJ last edited by
      @gmj
      Löschen der Berechnungen = selber Fehler
      • Rene55
        Rene55 @GMJ last edited by Rene55
        @gmj Da bin ich jetzt total ratlos. Ich kann machen was ich will, ich krieg den Fehler nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit un Mühen. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei schicken?
          GMJ @Rene55 last edited by GMJ
          @rene55
          Config ist Deine von Git die MI600 mit meiner IP und Seriennummer
          Die musste ich ja nach löschen der Coils neu einspielen. ... ja hab kein Backup der Config vorher gemacht 😊
          Gucken wir mal ob später, wenn Du das Relais und die aktuelle FW hast, das nachvollziehen kannst.
          Node.js v18.17.1
          NPM 9.6.7
          js-controller 5.0.12
          Alternativ: Das Java Script das die Webseite abtankt funktioniert ja noch perfekt.
          Nur halt im 5min takt und kein Modbus 🙂
          Für andere die Fragen: https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript
          • Rene55
            @gmj Möglicherweise ist die doch nicht ganz gleich. Aber egal. Wenn du noch etwas testen möchtest: Kannst du bitte mal aktuell den Adapter von Github laden. Ich hab eben etwas entdeckt.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
              @rene55
              Immer noch RangeError.
              • Rene55
                Rene55 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann hab ich es noch nicht gefunden. 😢
                  @rene55
                  ja Error ist noch da.
                  deyeidc.0
                  2023-10-05 10:41:19.890 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                  deyeidc.0
                  2023-10-05 10:41:17.792 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                  Alexander Aschenbrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Alexander Aschenbrenner
                    Alexander Aschenbrenner @GMJ last edited by
                    Servus, bei mir das gleiche seit dem ich vor Stunden das Relais verbaut habe. Hab den Sun 800.
                    Kann ich mit Daten, Log,... helfen?
                    Danke, Gruß Alex.
                    • Rene55
                      Rene55 @Alexander Aschenbrenner last edited by
                      @alexander-aschenbrenner Das heißt: Relais und neue Firmware 2.x. Welcher Fehler ist denn bei dir im Log? Gib mir mal zwei, drei Zeilen.
                        Alexander Aschenbrenner @Rene55 last edited by
                        @rene55 genau. Erst seit dem Verbau des Relais kamen die Fehlermeldungen. Firmware MW3_16U_5406_2.32-D1
                        2023-10-06 10:24:54.839 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                        2023-10-06 10:24:56.634 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                        2023-10-06 10:24:57.234 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                        2023-10-06 10:24:57.834 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                        2023-10-06 10:25:00.235 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                        2023-10-06 10:25:00.836 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 13
                        2023-10-06 10:25:01.437 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                        2023-10-06 10:25:02.039 - error: deyeidc.0 (3915560) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                        Bitteschön.
                        • Rene55
                          @alexander-aschenbrenner Danke für die Infos. Ich darf mir nicht vorstellen, dass Deye hier was Grundlegendes geändert hat. Kannst du mir mal deine Konfigurations-Datei zuschicken. Auch wenn es genau die 'meine' ist. Gerne auch per Mail.
                            @rene55
                              "ipaddress": "192.168.200.95",
                              "port": 8899,
                              "pollInterval": 60,
                              "registers": [
                                  "registerStart": 0,
                                  "registerEnd": 40
                                  "registerStart": 59,
                                  "registerEnd": 90
                                  "registerStart": 109,
                                  "registerEnd": 112
                                  "registerStart": 150,
                                  "registerEnd": 153
                              "coils": [
                                  "register": 0,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "DT",
                                  "name": "Device Type",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 2,
                                  "rules": 7,
                                  "key": "COMM_PTC_v1",
                                  "name": "Communication Protocol Version",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 3,
                                  "rules": 5,
                                  "key": "SN1",
                                  "name": "Inverter Serial Number",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 13,
                                  "rules": 7,
                                  "key": "DC_M_FV",
                                  "name": "Control Board Firmware",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 14,
                                  "rules": 7,
                                  "key": "AC_VER",
                                  "name": "Communication Board Firmware",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 16,
                                  "rules": 3,
                                  "key": "RP",
                                  "name": "Rated Power",
                                  "unit": "W",
                                  "factor": 1
                                  "register": 18,
                                  "rules": 8,
                                  "key": "NOMP",
                                  "name": "Number of MPPT Path",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 18,
                                  "rules": 9,
                                  "key": "NOP",
                                  "name": "Number of Phases",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 21,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "SScT",
                                  "name": "Startup Self-checking Time",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 40,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "Power_Reg",
                                  "name": "Active Power Regulation",
                                  "unit": "%",
                                  "factor": 0,
                                  "nullable": true
                                  "register": 59,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "ST_w1",
                                  "name": "Running Status",
                                  "unit": "",
                                  "factor": 0
                                  "register": 60,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "Etdy_ge0",
                                  "name": "Production Today",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1
                                  "register": 63,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "Et_ge0",
                                  "name": "Production Total",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": true
                                  "register": 65,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "Etdy_ge1",
                                  "name": "Production Today PV1",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1
                                  "register": 66,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "Etdy_ge2",
                                  "name": "Production Today PV2",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1
                                  "register": 69,
                                  "rules": 3,
                                  "key": "Et_ge1",
                                  "name": "Production Total PV1",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1
                                  "register": 71,
                                  "rules": 3,
                                  "key": "Et_ge2",
                                  "name": "Production Total PV2",
                                  "unit": "kWh",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": false
                                  "register": 73,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "AV1",
                                  "name": "AC Voltage 1",
                                  "unit": "V",
                                  "factor": 1
                                  "register": 79,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "AC_Fo1",
                                  "name": "AC Frequency 1",
                                  "unit": "Hz",
                                  "factor": 2
                                  "register": 86,
                                  "rules": 3,
                                  "key": "Apo_t1",
                                  "name": "Total AC Output Power (Active)",
                                  "unit": "W",
                                  "factor": 1
                                  "register": 90,
                                  "rules": 6,
                                  "key": "AC_RDT_T1",
                                  "name": "AC Radiator Temp",
                                  "unit": "°C",
                                  "factor": 2,
                                  "nullable": false
                                  "register": 109,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "DV1",
                                  "name": "DC Voltage PV1",
                                  "unit": "V",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": false
                                  "register": 110,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "DC1",
                                  "name": "DC Current PV1",
                                  "unit": "A",
                                  "factor": 1
                                  "register": 111,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "DV2",
                                  "name": "DC Voltage PV2",
                                  "unit": "V",
                                  "factor": 1
                                  "register": 112,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "DC2",
                                  "name": "DC Current PV2",
                                  "unit": "A",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": false
                                  "register": 150,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "GV_uL",
                                  "name": "Grid Voltage Upper Limit",
                                  "unit": "V",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": false
                                  "register": 151,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "GV_lL",
                                  "name": "Grid Voltage Lower Limit",
                                  "unit": "V",
                                  "factor": 1,
                                  "nullable": false
                                  "register": 152,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "GF_uL",
                                  "name": "Grid Frequency Upper Limit",
                                  "unit": "Hz",
                                  "factor": 2,
                                  "nullable": true
                                  "register": 153,
                                  "rules": 1,
                                  "key": "GF_lL",
                                  "name": "Grid Frequency Lower Limit",
                                  "unit": "Hz",
                                  "factor": 2,
                                  "nullable": true
                              "computes": [
                                  "values": "DV1*DC1",
                                  "key": "DP1",
                                  "name": "DC Power PV1",
                                  "unit": "W",
                                  "factor": 0
                                  "values": "DV2*DC2",
                                  "key": "DP2",
                                  "name": "DC Power PV2",
                                  "unit": "W",
                                  "factor": 0
                                  "values": "Power_Reg*RP",
                                  "key": "LP",
                                  "name": "Limited Power",
                                  "unit": "W",
                                  "factor": 2
                              "logger": 3904723806
                            • Rene55
                              @alexander-aschenbrenner Es ist zum Mäusemelken! Datei eingespielt - alles funktioniert ohne RangeError.
                              Mag der Geier wissen, woran das liegt. Ich warte weiter auf mein Relais.
                              Alexander Aschenbrenner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rene55 evtl. weil durch das Relais auch noch Daten übertragen werden!?
                                2023-10-06 13_13_39-SOLARMAN Smart.png 2023-10-06 13_14_36-SOLARMAN Smart.png
                                  @rene55 wenn's dir hilft kann ich dir auch den Port für den Deye öffnen!? Weiteres dann per PN.
                                  • Rene55
                                    @alexander-aschenbrenner Es kann gut sein, dass die neue Firmware auch Daten vom Relais überträgt. Deswegen sollte aber das grundsätzliche Vorgehen, dass wir die (schon bekannten) Register auslesen, nicht völlig verändert sein.
                                    Ja, wenn ich direkt den WR auslesen könnte, könnte schon helfen. Hab ich zwar noch nie gemacht - aber ein Versuch wäre es ja Wert.
                                      @rene55 hab dir eine Email geschickt.
                                      • Rene55
                                        @alexander-aschenbrenner Danke Alexander. Ich hab gerade mal versucht - klappt so nicht. Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://alexxxxxx
                                          @rene55 schade. Dann schließe ich den Port wieder, oder fällt dir noch was ein?
                                          • Rene55
                                            @alexander-aschenbrenner Nee, leider nicht. Da hab ich dann doch zuwenig Ahnung vom Netzwerken und vom Freigeben insbesondere. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
                                            Alexander Aschenbrenner 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365012
