    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. RF Empfänger und ESP8226 Probleme
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @michl75 last edited by Ralla66
      @michl75
      ohne was zu sehen halt schwer, Oscar dran, Clock und Datenleitung schauen was
      da los ist wenn der sich verabschiedet.
      Bleibe aber dabei, Lasten ( Ampere ) über den Wemos vermeidet man.
      keine Ahnung was der Meanwell kann, Wemos beim einchecken ins Wlan 900 ma
      und der RFid
      michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • michl75
        michl75 @Ralla66 last edited by
        @ralla66 hab jetzt eben mal einen stärkeren Trafo bestellt. 2,4 A
        mal sehen ob es dann besserung gibt
        MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @michl75 last edited by MartinP
          @michl75 Du scheinst den RFID-Empfänger aus dem D1 Mini mit 3,3 Volt zu versorgen. Das wird nicht gut gehen ...
          Der D1 Mini braucht im Burst, wenn WLAN aktiv ist bis zu 500 mA.
          Wenn man Glück hat sind Linear-Spannungsregler 5 V -> 3,3 V verbaut, die 500 mA liefern können.
          Die Wandler auf meinem D1 Mini von AzDelivery können nur 300 mA laut Datenblatt ...
          Da hilft es kein bisschen, die 5V Versorgung zu verstärken ... die 30 mA, die sich der RFID-Reader gönnt, werden Probleme bereiten ... Ich würde zumindest schauen, was für ein Spannungsregler auf Deinem D1 Mini Board verbaut ist - ein 300 mA oder ein 500 mA Typ...
          Vielleicht kommt Stabilität rein, wenn man einen eigenen 3,3 V DC/DC Wandler für die Versorgung des RFID-Readers einbaut ...
          Unten links neben der USB-Buchse, der fünfbeinige Käfer ist der Spannungsregler ... Hier mit der Aufschrift "AA2D" "4A2D"
          Der scheint für 500 mA spezifiziert zu sein:
          https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
          Bei mir ist auf dem D1Mini (wie gesagt auch von AZDelivery) ein Chip mit dem Aufdruck "DE=A1D" verbaut - laut Datenblatt 300 mA max Ausgangsstrom...
          https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
          • michl75
            michl75 @MartinP last edited by
            @martinp Guten Morgen,
            danke für die Info.
            Dann wäre so Wandler das was ich brauche.
            odeR?
              Blockmove @michl75 last edited by
              @michl75 said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
              bin mir nicht sicher ob Hardwareproblem oder Software... darum hier in Allgemein.
              Habe ein RF522 Empfänger mit einem ESP8266 Mini d1 verbaut. Dazu die RFid Software... läuft erst mal gut, bis nach einigen Stunden kein einziger Chip mehr erkannt wird. Der ESP ist erreichbar, auch die "Einstellungen" sind alle vorhanden.
              Aber hält man einen Chip hin, macht das Teil keinen Mucks mehr... habe festgestellt, dass wirklich die 5V trennen muss, wieder dran, Neustart und geht wieder. Ist natürlich nervig und sollte nicht sein.
              Hat das schon mal einer gehabt?
              Probier mal einen anderen Wemos. Ich hab hier auch 5 Stück von AZ, die mir Probleme unter WLED und Tasmota gemacht haben. Zuerst habe ich gedacht, dass es am schwachbrüstigen 8266 lag, war aber nicht so.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @michl75 last edited by
                @michl75 Ich habe einen PN532 auf einem 8266 unter ESP Easy laufen. Da ist auch der RST-Pin angeschlossen und der PN532 wird bei Bedarf neu gestartet. Deine hat auch den Reset-Eingang, ist aber nicht angeschlossen. Eventuell kannst du den einmal ausführen und es hilft?
                • MartinP
                  @michl75 Der ist eigentlich ein wenig überdimensioniert - kann bis zu 2 A liefern (Der Chip sogar 3A, wenn man für ausreichend Kühlung sorgt) ...
                  So etwas würde reichen:
                  https://eckstein-shop.de/miniAMS1117-32C3DC-DCSpannungsreglerVoltageRegulatorConvertorEN
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @michl75 last edited by haselchen
                    @michl75
                    Ich muss tatsächlich mal Werbung für eine andere Seite machen.
                    Ich habe das Ganze ohne Probleme in Null Komma nix zusammengebastelt anhand dieser Anleitung.
                    Per Video und auch schriftlich.
                    https://www.schimmer-media.de/forum/thread/435-smarthome-ring-chipkarten-mit-rfid-reader-in-iobroker-tutorial/
                    Edit: Ist schon locker 2 Jahre her. Ich hoffe und bete, dass das Video noch aktuell ist mit den heutigen Gegebenheiten 🙂
                    Cool , was ich gerade wieder gesehen habe, ist der RFID Ring. Da komme ich selber wieder ins grübeln 🙂
                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @haselchen last edited by MartinP
                      @haselchen Das geht aber sicherlich an der Problematik vorbei. Mit einem NodeMCU Clone dem beim Kopieren des Original-Designs außerhalb der Spezifikation betriebene preiswertere "Ersatztypen" für Bauteile des Originals verpasst worden sind, wirst Du auch mit dieser Anleitung keine Stabilität erreichen können ...
                      Das Foto aus dem Link der Bestellliste in der Anleitung sieht aber so aus, als ob das ein etwas eigenständigeres Design mit einem kräftigeren Spannungsregler wäre ...
                      Auch die beiden Kondensatoren in der Nähe des Spannungsreglers sehen vertrauenerweckend aus ...
                      https://www.banggood.com/Geekcreit-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-Things-Development-Board-Based-ESP8266-CP2102-Wireless-Module-p-1097112.html?imageAb=1&p=5M23034410575201604G&akmClientCountry=DE
                      NACHTRAG: Das ist ja ein NodeMCU, und kein D1 Mini - da sind die Clones weniger weit verbreitet ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                        bei dieser Quelle sollte das mal jemand genau prüfen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
                          @martinp
                          Mir ging es um die Umsetzung RFID mit Karte oder diesem Ring.
                          Wenn es eine andere Konstellation sein soll, dann war dieser Link vielleicht nur ein Denkanstoss.
                          Ich hab es so "nachgebaut" und es funktioniert tadellos ohne Probleme.
                          Und ich hab schon 2 linke Hände 🙂
                          • Ralla66
                            @michl75
                            Meanwell nutze ich auch aber halt mit 2,4 A da sich meine Projekte meist erweitern.
                            Der Reset Pin falls nicht benötigt sollte klar definiert sein, also angeschlossen sein.
                            Schweben solcher Pins ist nie gut.
                            • michl75
                              michl75 @Blockmove last edited by
                              @blockmove Hallo Danke für die Antwort, ich dachte einst das meiner hin ist, gewechselt aber gleich geblieben
                              • michl75
                                michl75 @Dr. Bakterius last edited by michl75
                                @dr-bakterius Stimmt der ist bei mir nicht angeschlossen. Shit, ich probiere das nachher gleich mal aus 🙂 ... dachte der wäre für zurücksetzen auf werk, keine Ahnung wie ich da drauf gekommen bin . Ich schließe nachher mal gleich an
                                EDIT 06.10.2023 16:17
                                Wo auf dem ESP8266 Mini d1 gehört der RST den drauf, auf der RFID-Seite finde ich nichts dazu
                                EDIT 2
                                Laut dieser Seite gehört der RST auf D0 vom ESP8266 mini d1, hab Leitung gesetzt, mal sehen was es bringt 🙂
                                Wenn morgen noch der neue stärkere Trafo kommt, vielleicht der Spuck vorbei
                                • michl75
                                  @ralla66 genau den gleich Trafo habe ich nun bestellt, ich morgen schon da.
                                  Ja ich schließe den PIN auch gleich an, vielleicht liegt es wirklich daran
                                  Danke 🙂
                                    Dieter_P @michl75 last edited by Dieter_P
                                    @michl75
                                    Was machst Du bzgl. Spannungsregler? Was @MartinP da schreibt finde ich sehr plausibel und selber schon massive Probleme bei Nutzung von weiteren Sensoren über 3,3V am D1 Mini gehabt.
                                    Da Du vermutet bei der gezeigten Software bleiben möchtest, bleibt wohl nur da mit zusätzlicher Hardware zu arbeiten. Der AMS1117 ist ja bei einem ESP32 auch per Standard auf dem Board schon drauf, aber deine Software scheint keine ESP32 zu unterstützen.
                                    Wenn Du das Netzteil bereits getauscht hast. Würde ich die Fehlerquelle erst einmal ausschließen und keine weiteren 5V Netzteile mit geringer Chance auf Erfolg probieren. Die Chance geht gegen Null bei bekannter MeanWell Qualität und aktuell guten 300mA Reserve bei Spitzenlast.
                                    • michl75
                                      michl75 @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                                      Hallo Dieter, habe einen AZDelivery LM2596S DC-DC Netzteil bestellt und werde von dem neuen Netzteil was auch morgen kommt mit 2,4 A dann verlöten. Auf dem LM kann man Ausgangsspannung einstellen, die ich dann auf 3,3 genau einstelle.
                                      Dann ist der RC522 nicht mehr über ESP mit Strom versorgt.
                                      Wenn ich das alles oben richtig verstanden habe, dann ist so die Konstellation genauso wie von euch empfohlen.
                                      michl75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • michl75
                                        michl75 @michl75 last edited by michl75
                                        an alle 🙂 Kann es sein, dass wenn der RC522 zu nah am ESP dran ist, das WLAN da Störungen auslösen kann?
                                        Ich hab eben das Protokoll durchgeschaut (hätte ich auch mal früher machen können) da werden tatsächlich angeblich unbekannte Chips festgestellt. Da hat aber keiner was hingehalten.
                                        16:37:13.004	info	javascript.0 (1397796) script.js.Sicherheit_Haus.Alarmueberwachung: undefined
                                        Leider kann ich noch nicht feststellen, ob danach dann das Teil nicht mehr erreichbar ist ... das muss ich jetzt erst noch testen.
                                        Gruß und danke für die Hilfe vorab 🙂 M
                                          Hi
                                          nicht so ganz. die Empfehlung lag bei dem AMS1117 Modul, dass aus 5V die 3,3V für das RFID Modul macht (1 Quelle / 1 Netzteil).
                                          Du planst jetzt aber eine 5V Quelle und eine 3,3V Quelle. Das ist ein Unterschied. Ohne mich jetzt im Detail mit der RFID Schaltung beschäftigt zu haben kann da ein Problem durch unterschiedliche Potentiale (GND) auftreten. Es kommt immerhin von 2 verschiedenen Netzteilen und 3,3V ist nicht viel, so dass kleine Potentialunterschiede schon Probleme machen können. Gefühlt würde ich da nach einer Optokoppler-Lösung ausschau halten um da keine Probleme zu bekommen und die Potentiale zu trennen. Aber das macht das jetzt nur kompliziert und für solche kleinen µController Versorgungen nimmt man üblicherweise solche Step-Down Regler wie @MartinP verlinkt hat.
                                          • michl75
                                            Guten Morgen,
                                            ah jetzt Unterschied verstanden! OK Danke! So eben hab ich den AMS1117 bestellt, kommt bis Dienstag.
                                            Muss halt nun bis Dienstag warten, werde berichten ... auch heute wenn neues 2,3A Netzteil verbaut ist.
                                            Vielen Dank 🙂
                                            Vg M
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3144
