    4. SDM72 - Werte falsch ?!
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
      30389 und 30391 sind keine Tageswerte
      doch, wenn du den Endwert um 23:59 - Anfangswert um 00:00 nimmst dann hast du den Tageswert.
      • bahnuhr
        Misst du mit dem SDM direkt den Ausgang vom Huawei?
        Stromzähler
        direkt dahinter den SDM 72
        Huawei Meter per Stromklemmen nähe Stromzähler
          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
          gib mal die Rohdaten
          ich muss jetzt aber weg
          • bahnuhr
            die Werte schreibe ich mir täglich um 23:59 in eine Excel
            und dann die Auswertung davon:
              Radi @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
                @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
                Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
                ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
                Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran
                  @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                  das war das was ich hier sagte
                  Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
                  Danke für diese Fundstelle
                  @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    lt. Anleitung hab ich diese nicht.
                      @bahnuhr Mist!
                      die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr Mist!
                        genau
                        Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
                        Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                          @bahnuhr Mist!
                          genau
                          bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                          muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                          Allerdings die Leistungswerte passen
                          EDIT:
                          Sorry!
                          hab diese Werte nicht geloggt.
                          Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                            @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                            EVU IN 613
                            EVU OUT 1108
                            SDM in 1380
                            SDM out 1872
                            Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              EVU saldiert somit 505
                              SDM saldiert somit 492
                              Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                              • bahnuhr
                                Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                                  @bahnuhr
                                  was auch immer TH35 sein soll
                                  oder der hier
                                  https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                                  ist nur 3TE breit.
                                  auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                                    warp735 last edited by
                                    Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                                    bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                                      Wago gekauft.
                                      sag mal genau welchen.
                                      Am besten auch einen Link.
                                      Danke.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                        was genau heisst das?
                                        • welche Eastron?
                                          • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                                        • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                          • jedes für sich? müsste gehen!
                                          • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                                        der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                                        kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                                          warp735 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                                          Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                                            warp735 @Homoran last edited by
                                            Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                                            War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
                                            sdm72 stromzähler
                                            6997
