    4. SDM72 - Werte falsch ?!
      @bahnuhr ich habe einen DP zaehler_alt, schreibe da denn Startwert rein
      Dann nehme um 23:59 den Zählerstand, ziehe ihn vom Wert Des DP ab, schreibe die Differenz in einen weiteten DP Tagessumme (in/out) und dann anschließend den aktuellen Zählerstand in den DP alt
      ich hab das aber mit den 72ern nicht gemacht.
      Die kumulierten Energiewerte je Phase des 630 weichen minimal von denen des EM24 für Victron ab.
        Homoran Global Moderator Administrators @Radi last edited by Homoran
        @radi sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        @bahnuhr Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker/10 . Das dürfte dein Problem ziemlich gut erklären.
        das war das was ich hier sagte
        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        Beim SDM72 müsste ich nachsehen, ob der richtig saldieren kann.
        Danke für diese Fundstelle
        @bahnuhr dann müsstest du mit den Registern 30347-57 arbeiten und selber saldieren
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          lt. Anleitung hab ich diese nicht.
            @bahnuhr Mist!
            die hat der 72er anscheinend nicht, hatte mich verklickt und beim 630 nachgesehen
            • bahnuhr
              @bahnuhr Mist!
              genau
              Bekommst du mit dem 630 plausibel und nachvollziehbare Werte.
              Hast du mal verglichen mit dem Stromzähler.
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                @bahnuhr Mist!
                genau
                bisher habe ich nur die phasenbezogene Energie (mit dem Energymeter) verglichen, die hab ich im Stromzähler nicht.
                muss mal sehen ob ich das halbwegs nachvollziehen kann
                Allerdings die Leistungswerte passen
                EDIT:
                Sorry!
                hab diese Werte nicht geloggt.
                Den exakten Einbautermin müsste ich noch finden und dann könnte ich den heutigen Gesamtwert vielleicht mit 2.80 und 1.8.0 nachrechnen
                  @bahnuhr wenn ich jetzt nicht voll daneben liege habe ich auch Hausnummern
                  EVU IN 613
                  EVU OUT 1108
                  SDM in 1380
                  SDM out 1872
                  Was die "neue" Saldierung beim SDM 630v3 angeht bezog sich das anscheinend auf einen direkt berechneten Netto-Wert
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    EVU saldiert somit 505
                    SDM saldiert somit 492
                    Bei mir passen die saldierten Werte fast genau.
                    • bahnuhr
                      Vielleicht wäre sowas ja das richtige:
                      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/284/ds100-multifunktionaler-zweirichtungszaehler-fuer-th35-rs485-modbus-rtu-dlt654/s0/signaleing.?c=97
                        @bahnuhr
                        was auch immer TH35 sein soll
                        oder der hier
                        https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/280/sdm54-2t-doppeltarif-zwei-richtungsdrehstromzaehler-mit-2x-s0-und-rs485-modbus-rtu?c=97
                        ist nur 3TE breit.
                        auch wenn man den Doppeltarif nicht braucht
                          warp735 last edited by
                          Die Eastron können die Tarifwerke 1.8.1 und 2.8.1 nicht saldieren. Nur die aktuelle Leistung. Hab ihn deshalb wieder rausgeworfen (ist zu haben) und mir nen Wago gekauft. Da kann man einstellen, wie er zählen soll.
                          bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
                            Wago gekauft.
                            sag mal genau welchen.
                            Am besten auch einen Link.
                            Danke.
                              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                              was genau heisst das?
                              • welche Eastron?
                                • der SDM 630 v3 soll es ja können.
                              • Was genau meinst du mit Saldieren von 1.8.1 und 1.8.2?
                                • jedes für sich? müsste gehen!
                                • oder Saldo beider Tarife untereinander?
                              der Witz ist das mein Carlo Gavazzi und der SDM 630 seit geneinsamem Einbau jetzt identische Energiewerte haben.
                              kumuliert und je Phase (leichte Unterschiede).
                                warp735 @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr
                                Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
                                Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
                                  warp735 @Homoran last edited by
                                  Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
                                  War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
                                  • bahnuhr
                                    @warp735
                                    Nochmal für mich.
                                    Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
                                    Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
                                    Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
                                      dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
                                      Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
                                      ist schon seltsam
                                      e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
                                        @bahnuhr
                                        Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
                                        Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
                                        • bahnuhr
                                          @warp735
                                          Mit ist das immer noch nicht so klar!
                                          Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.
                                          Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                                          Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                                          Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                                          Macht dies der wago auch ?
                                          Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                                          Kann ja auch sein.
                                            @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                                            das würde doch c-05 entsprechen
                                            sdm72 stromzähler
                                            7000
