    4. SDM72 - Werte falsch ?!
      warp735 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Den hier: https://www.kdk-dornscheidt.de/kdk-push-in-cage-energiezaehler/
      Die stellen die für Wago her. Ist identisch und geht auch mit der Wago App (Bluetooth)
        warp735 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        der SDM 630 v3 soll es ja können.
        Nein... kann kein einziger von Eastron. Nur einspeisen oder nur Bezug zählt er richtig. Aber um die Mittellage läufts auseinander.
        War da lange mit Eastron in Kontakt wegen nem Update. Die ändern nix: Markt zu klein. Aktuelle Leistung saldiert und das reicht für Wechselrichter. Nur die Gesamt kWh von Einspeisung und Bezug laufen mit der Zeit immer mehr auseinander (zum VNB Zähler)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @warp735 last edited by
          @warp735
          Nochmal für mich.
          Es sollen die gleichen Werte rauskommen wie bei dem offiziellen Stromzähler die ich per smartmeter abgreifen.
          Also, bezogen (180) und eingespeist (280) vom Stromzähler sollen passen mit den Werten vom Meter.
          Und dies geht mit deinem verlinkten Gerät ?
            Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
            dann muss der Fehler exakt genau so auch für den EM24 von Carlo Gavazzi gelten.
            Wie geschrieben hat der die identischen Energiewerte füt total in/total out un L1-3 in/out wie der SDM630.
            ist schon seltsam
            e7n Fehler von 100% nach 8 Monaten ist auch kein langsames auseinanderdriften
              @bahnuhr
              Ja... weil da kannst die Zählart einstellen. Den könnte man auch wie Eastron einstellen oder eben wie Stromzähler
              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
              Die Anforderung hatte ich auch. Mit m Eastron unmöglich.
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @warp735
                Mit ist das immer noch nicht so klar!
                Optisch müsste doch dann C4 das richtige sein.
                Aber, dargestellt sind doch die einzelnen Phasen (1-3).
                Und hier kann es doch bei der Phase 1 z.B. auch täglich Änderungen geben, mal eingespeist und mal bezogen.
                Und der offizielle saldiert dies doch dann (richtig ?).
                Macht dies der wago auch ?
                Oder hab ich das ganze falsch bisher verstanden ?
                Kann ja auch sein.
                  @warp735 aber bei Eastron und EM24 kommt bei Total exakt die Summe heraus, wie die Summe der Phasen.
                  das würde doch c-05 entsprechen
                    warp735 @Homoran last edited by warp735
                    EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?
                    Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1
                    Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.
                    Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter
                    • bahnuhr
                      @warp735
                      Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
                      Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280
                        @bahnuhr
                        kann auch sein... weißt ja was gemeint ist 🙂
                          das kann ich so nicht nachvollziehen!
                          Betrachte jede Phase einzeln!
                          Keine Verrechnung/saldierung unterinander.
                          Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
                          Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.
                          Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
                          Das selbe mit nur dem Bezug.
                          Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total
                          (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)
                            Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.
                            Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.
                              Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.
                              deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
                              und anschließend addieren.
                              Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.
                              Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung
                                Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler
                                Er zählt nach C-03
                                  Er zählt nach C-03
                                  ich fürchte wir kommen so nicht zusammen 🙂
                                  wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?
                                  (hier Energy_in L1)
                                    Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.
                                      richtig
                                      aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten
                                        Und das bastelst dir dann zusammen?
                                          Was meinst du?
                                          ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!
                                          Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?
                                            Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.
                                            sdm72 stromzähler
                                            6997
