    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      MK-66 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Bei mir öffnet sich das Main Projekt nicht, sondern wie gesagt nur der drehende Ladekreis. Wenn man dann allerdings den Browser schließt und ein zweites Mal öffnet, kommt bei mr nach einiger Zeit seitlich nach rechts versetzt auf dem Handy ein Fenster bei dem ich dann auswählen kann welches Projekt ich öffnen möchte.
      Also kann man eigentlich sagen, dass das Problem mit der falschen Verlinkung, die bei VIS1 bei den Versionen nach V1.4.8 vorhanden war, bei VIS2 bislang nur bedingt gelöst werden konnte.
      Aber VIS2 ist ja derzeit auch noch im Entwicklungsstadium.
      • Feuersturm
        Feuersturm @MK-66 last edited by Feuersturm
        @mk-66 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Vielleicht liegt es daran, dass ich auch wirklich ein Projekt haben was "Main" heißt. Dies ist mein aktuelles Produktiv Projekt welches von vis-1 nach vis-2 übernommen wurde.
        Also kann man eigentlich sagen, dass das Problem mit der falschen Verlinkung, die bei VIS1 bei den Versionen nach V1.4.8 vorhanden war, bei VIS2 bislang nur bedingt gelöst werden konnte. Aber VIS2 ist ja derzeit auch noch im Entwicklungsstadium.
        Ich werde dann nachher mal ein issue erstellen und es hier verlinken
        Edit: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/102
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        open Problem with creating shortcut of vis-2 project on Android and iOS Homescreen #102
        • Feuersturm
          Feuersturm @HotMaggi last edited by
          @hotmaggi sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          komplett neues Projekt in VIS-2 erstellt...
          Iphone 11 Pro max
          IOS 16.6.1
          Safari geht nicht
          Chrome geht nicht
          Was bedeutet für dich "geht nicht". Wird kein Link auf dem Homescreen erstellt oder führt der Link zu einem anderen Projekt?
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @Feuersturm last edited by
            Sollten CSS Bindings eigentlich schon laufen?
            Z.B.
            {val:zigbee.0.00158d0002e99a6b.occupancy;val=="true"? "mdui-red-glow": "mdui-blue-glow"}
            Leuchten tut es aber umschalten der Farbe geht leider nicht.
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              stefu87_CH last edited by
              Hallo
              Ich habe jetzt zum 1. Mal die Vis 2 installiert und bekomme beim öffnen der Vis diese Meldung:
              File edit.html not found: {}
              Die Licence habe ich schon auf Vis 2 konvertiert und im Adapter eingetragen.
              Unter Vis 1 gibt es schon eine Visualisierung.
              Wer kann mir da weiterhelfen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by sigi234
                @stefu87_ch sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Wie installiert?
                WEB Adapter >5 installiert?
                  stefu87_CH @sigi234 last edited by stefu87_CH
                  @sigi234 über github
                  Web Adapter 6.1.2
                      @sigi234 genau darüber habe ich installiert.
                      Im Fehlerlog habe ich dies stehen:
                      Cannot find www folder. Looks like adapter was installed from github! Please install it from npm!
                      • Xsev
                        Xsev @Xsev last edited by
                        @xsev sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Z.B.
                        Kann mir da jemand kurz Info geben?
                          Blockmove @Xsev last edited by
                          @xsev said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                          Z.B.
                          Welches Widget?
                          Mit den Bindings kämpfe ich auch gerade div. Stellen.
                          Teilweise funktioniert es in der Runtime des Editors und in der "richtigten" Runtime nicht.
                          In der Vis 2 gibt's schon noch einiges zu tun.
                          • Xsev
                            Xsev @Blockmove last edited by
                            @blockmove Ich habs nur mit einem einfachen Basic Image versucht. Ich habe im CSS auch nur ein paar Glow und Blink Befehle aus Vis 1 übernommen, evtl. benötige ich da doch mehr? Die Befehle kann ich ansteuern aber er reagiert nicht auf die Datenpunkte und wechselt die Farbe.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @stefu87_CH last edited by
                              Du widersprichst dich etwas. Erst sagst du, dass du den Adapter über die github Quelle installiert hast und dann über die Admin Oberläche aus der regulären Adapterübersicht.
                              Hast du schon einmal einen neuen Upload ausprobiert?
                              Ansonsten einmal vis-2 Adapter löchen und neu installieren.
                              Entweder über die Adapterliste, wenn du bereits im Betra Repository bist oder über diesen Weg
                                stefu87_CH @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Hat jetzt geklappt.
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                  @MK-66 @HotMaggi
                                  Bezüglich des Problems "Problem with creating shortcut of vis-2 project on Android and iOS Homescreen" hab ich gerade einmal ein neues issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/102 erstellt.
                                  Wenn ihr noch weitere Informationen habt, gerne beim issue kommentieren.
                                  Hat noch jemand ein iOS System auf dem er einmal testen kann, ob ein Shortcut zum vis-2 Projekt erstellt werden kann?
                                  • O
                                    Ostpower last edited by Ostpower
                                    Nachricht gelöscht
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Ostpower last edited by
                                      @ostpower sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Nachricht gelöscht
                                      Wie man sieht. Warum ? Problem gelöst ?
                                        meloneA @v522533 last edited by
                                        @v522533 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        @feuersturm
                                        Leider ohne Erfolg. Naja muss ich halt den anderen Browser nehmen, wobei es schon interessant wäre, woran das liegt.
                                        hast du ggf ublock Orgin oder vergleichbare Plugins? Damit hat man den selben Effekt bis man iob auf die Whitelist setzt.
                                        v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • v522533
                                          v522533 @meloneA last edited by
                                          @melonea
                                          danke, das war es. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
                                            ralf125 last edited by
                                            ich bekomme den Adapter einfach nicht installiert.
                                            könnt ihr mir ein Tip geben?
                                            Node.js: v18.15.0
                                            time: 1697101459530
                                            timeOffset: --
                                            NPM: 9.5.0
                                            Adapter-Anzahl: 504
                                            Datenträgergröße: 14.7 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 4.9 GB
                                            Aktive Instanzen: 8
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            Betriebszeit: 00:01:05
                                            aktiv:
                                            $ iobroker url iobroker.vis-2 --host vmiobrocker --debug
                                            install iobroker.vis-2
                                            NPM version: 9.5.0
                                            Installing iobroker.vis-2... (System call)
                                            up to date in 6s110 packages are looking for funding run npm fund for details
                                            upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                            upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
                                            upload [685] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                            upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                                            upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_flat_15_cd0a0a_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_flat_15_cd0a0a_40x100.png image/png
                                            upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_80_eeeeee_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/ui-bg_highlight-soft_80_eeeeee_1x100.png image/png
                                            upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ffffff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                                            upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffffff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                                            upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_6da8d5_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-icons_6da8d5_256x240.png image/png
                                            upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_inset-soft_30_ffffff_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_inset-soft_30_ffffff_1x100.png image/png
                                            upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_highlight-soft_35_adadad_1x100.png image/png
                                            upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/signals/motionColor.png signals/motionColor.png image/png
                                            ERROR: Process exited with code null```
                                            691
                                            217483
