    4. Yet another HomeKit adapter
    • eumats
      eumats last edited by
      @eumats:
      Hi. Kann mir jemand die Funktion des Parameter "conversionParameters" erklären?
      Ich nach ausgiebiger Suche im Forum und im Internet verstehe ich nicht was der Parameter bewirk.
      Auch meine eingerosteten Programmierkenntnisse haben mir bei der Suche im Code nicht weitergeholfen.
      Hintergrund, denn ich hoffe das hier vielleicht conversionParameters einen Weg ebnet.
      • Ich möchte mein Garagentor beim Homekit steuern.
      • Geschaltet wird der Garagenmotor durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Taster ansteuern -> Tor geht zu, Taster erneut an steuern -> Tor stoppt, Taster erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu
      • zzgl. habe ich einen Neigungssensor für Tor zu/offen
      -> Das Starten/Stoppen von Tor funktioniert aber der Status des Tors im Homekit (offen, wird geöffnet, geschlossen, wird geöffnet. werden nicht korrekt dargestellt.
      Der Neigungssensor ist in CurrentDoorState eingetragen eingetragen. Hier wird in einem Skript bereits von false/true von Sensor in 0,1 für Homekit umsetzt. Nur die Einbindung des Tasters inkl. korrekter Meldung an Homekit gestaltet sich schwierig.
      Nachtrag, folgenden Statusinformationen in der Yahka Konfiguartion führen zur richtigen Anzeige im Homekit.
      CurrentState= 0, TargetState= 0 –> Anzeigen Tor offen
      CurrentState= 0, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor wird geschlossen
      CurrentState= 1, TargetState= 1 --> Anzeigen Tor zu
      CurrentState= 1, TargetState= 0 --> Anzeigen Tor wird geöffnet
      Ich habe nur Schwierigkeiten TargetState in meiner genannten Konstellation umzusetzen. `
      Ich verstehe zwar immer noch die die Funktion des Parameters "conversionParameters", aber ich habe die Bedienung und Anzeige des Garagentors in HK hinbekommen. Falls jemand an der Lösung interessiert ist, dann einfach melden…
        Firestarter last edited by
        @algermi:
        Servus Leute,
        hab das heute mal so eingerichtet. Leider sehe ich die Kamera nicht im HomeKit unter den YAHKA Geräten.
        Jemand einen Tipp? `
        Stell mal bei Geräteeigenschaften die Kategorie auf "other". Dann sollte in Homekit ein größerer Button erscheinen.
        Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren.
          algermi last edited by
          @Firestarter
          Danke das funktioniert.
          Dann ist der grosse Button da und wenn ich auf den Button klicke, sehe ich das Lirebild.
          Mit dem installieren Homebridge gibt es einen Vorteil. Es können 2 URLs konfiguriert werden. eine für das Standbild und die andere für dem Stream.
          Somit sieht man im HomeKit immer sofort das Standbild. Wenn man drauf klickt kommt das Lirebild.
          Geht das mit dem YAHKA Adapter auch?
            @eumats
            was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen?
            • eumats
              @algermi:
              @eumats
              was hast Du für einen neigungssensor verbaut und würdest Du mir Dein Script zukommen lassen? `
              Ich habe einen “Vision Security Garagen Sensor” im Einsatz. Die Infos versuche ich heute Abend mal zusammenzuschreiben…
              • Alex1808
                Alex1808 last edited by
                @Firestarter:
                Ein Bild bekomme ich dort aber auch noch nicht angezeigt, schiebe es aber im Moment darauf, dass im Raspberry Pi3 ffmpeg irgendwie nicht so easy zu installieren ist, jedenfalls nicht über apt-get. Habe es anderweitig installiert, damit scheint es aber nicht zu funktionieren. `
                Für raspi gibst auch was
                wget https://github.com/legotheboss/YouTube-files/raw/master/ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                sudo dpkg -i ffmpeg_3.1.4-1_armhf.deb
                Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert
                • Alex1808
                  @algermi:
                  @Firestarter
                  Geht das mit dem YAHKA Adapter auch? `
                  Da ist auch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                  (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt)
                  • Alex1808
                    @chka:
                    Welche funktionen habe ich den in homekit mit der kamera? `
                    Ein screenshot ist schneller zur Hand und Live wiedergäbe von überall. (vorausgesetzt zuhause hat man ein ATV3-4 oder ein iOS gerät mit HomeKit)
                      Cupido last edited by
                      Kann ich das Kamerabild auch über einen Taster antriggern ? Es soll ja möglich sein das Bild im Sperrbildschirm zu haben.
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        @Alex1808:
                        Da ist doch genau so, aber zweite Url braucht man nicht.
                        (Kamerabild habe ich selbst etwas bedeckt) `
                        Das Standbild ist aber erst zu sehen, wenn man 1 Mal den Stream gestartet hatte. Wenn man die Home-App das erste Mal startet, sieht man dort nur eine durchgestrichene Kamera.
                        Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool.
                        • Alex1808
                          im Sperrbildschirm habe ich kein Bild, ist mir auch nich bekannt das es mit Homebridge geht oder Überhaupt mit HomeKit
                          • Alex1808
                            @Firestarter:
                            Mir ists egal, finde die Funktion an sich schon sehr cool. `
                            Nee nicht unbedingt, wenn du einfach abgewartet hättest dann aktualisiert er sich von alleine (jede 15 Sekunden oder so)
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                              • Alex1808
                                @Cupido:
                                ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) 😉
                                  @Alex1808:
                                  @Cupido:
                                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... a8c509.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171108/714041d3c91b9a3c1d10be0378a8c509.jpg</link_text>" /> Gesendet von iPhone mit Tapatalk ~~Und im Hintergrund sehen wir ein entsperrtes Bild)) ;)~~ ~~Den Text hast du aber gelesen ?
                                  • Alex1808
                                    @Cupido:
                                    Den Text hast du aber gelesen ? `
                                    Ja, habe ich. Sogar noch vor einem Jahr bei iOS 10 Präsentation, aber geändert sich seit dem eigentlich nichts, habe noch keine Funktionierendes Produkt gesehen. Wird wohl noch ne weile dauern bis alle mit dem Lampenspielerei satt sind 🙂
                                    • eumats
                                      eumats last edited by wendy2702
                                      @algermi:
                                      @eumats
                                      Ich mache die Lösung mal allen zugänglich…
                                      Beschreibung der korrekten Steuerung und Anzeige eines Garagentors per yahka in Homekit in folgender Konfiguration:
                                      • Schaltung des Garagenmotors durch einen "Tast-Aktor" (Fibaro 212, potentialfreie Ausgänge) der einen kurzen Impuls (1sec) zum Starten des Motors gibt. Die Richtung kann ich dabei nicht beeinflussen. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                                      • Das Tor kann zzgl. per Funk und per Taster (beide gehen direkt an den Garagenmotor und sind nicht mit dem Tast-Aktor verbunden)
                                      • Nutzung eines Neigungssensor zum Abfragen der Anfangs- und Endlage
                                      Garagensensor:
                                      • true = Tor offen
                                      • false = Tor geschlossen
                                      Skript zum Setzen von offen und geschlossen in Homekit, falls das Tor per Taster oder Fernbedienung (und nicht aus Homekit) geöffnet oder geschlossen wurde.
                                      "javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK" und "javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK" sind manuell angelegte Datenpunkte die später auch in yahka eingetragen werden.
                                      var timeout;
                                      >! on({id: 'zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        timeout = setTimeout(function () {
                                          if (getState("zwave.0.NODE2.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == false) {
                                            // Definiere Tor für HK als geschlossen
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                                          } else {
                                            // Definiere Tor für HK als offen
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                                            setState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                                        }, 1000);
                                      Skript zum Konvertieren des Schaltwertes aus Homekit (yahka: TargetState) um umgekehrt.
                                      on({id: 'zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                        if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 1) {
                                          // Tor geschlossen
                                          if (getState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1").val == true) {
                                            // Öffne das Tor
                                        } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK").val == 0) {
                                          // Tor offen
                                            // Schließe das Tor
                                            // Tor wird geschlossen
                                      on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                                          // Tor geschlossen
                                          if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 0) {
                                            // Öffne das Tor
                                            setState("zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, true);
                                          // Tor offen
                                          if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK").val == 1) {
                                            // Schließe das Tor
                                      In yahka ein device mit "Garage door opener" mit gleichanmigem Service definieren und folgendes eintragen:
                                      CurrentDoorState: ioBroker.State javascript.0.scriptEnabled.common.LageGaragentor_HK.LageGaragentor_HK
                                      TargetDoorState: ioBroker.State. javascript.0.scriptEnabled.common.schalteGaragentor_HK.schalteGaragentor_HK
                                      • eumats
                                        @Alex1808:
                                        Als Wiedergabe Codec ist h264_omx empfehlenswert `
                                        Hi. Ich habe auf meinem Raps 3 wie oben beschrieben ffmpeg und yahka installiert und in yahka folgendes eingetragen:
                                        codec: h264_omx
                                        maxFPS: 15
                                        source: rtsp://user:pw@192.168.189.xx:88/videoMain
                                        Leider habe ich immer nur die durchgestrichene Kamera. Und beim draufklicken auf die selbige bleibt der Bildschirm schwarz.
                                        Gebe ich die URL als source im VLC Player auf meinem Lappi ein, wird ohne weiteres gestreamt.
                                        Ich habe eine Foscam FI9900P im Einsatz.
                                        Hast Du evtl. eine Idee?
                                        Update: Muss der codec eigentlich auf dem Raspi installiert werden, oder kommt der mit ffmpeg mit?
                                        • Alex1808
                                          @eumats:
                                          codec: h264_omx
                                          maxFPS: 15
                                          Hast Du evtl. eine Idee? `
                                          Was steht bei dir im Log? Startet das Stream überhaupt?
                                          So sieht bei mir aus:
                                          Eventuel libx264 ausprobieren
                                          Codec werden bei der Installation mit geliefert.
                                          • eumats
                                            Bei mir schaut das LOG ähnlich aus (siehe Anhang). Nur kommt wie gesagt kein Bild.
                                            Kann man irgendwie überprüfen, ob das Videobild vom Raspi per ffmpeg überhaupt korrekt decodiert wird? Also ob der ffmpeg Aufruf gemäß Log überhaupt bei mir funktioniert.
                                            Im ioBroker Log sehe ich auch im Debug Modus keine Hinweise.
                                            1764
                                            797121
