    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. RF Empfänger und ESP8226 Probleme
    • haselchen
      haselchen Most Active @michl75 last edited by haselchen
      @michl75
      Ich muss tatsächlich mal Werbung für eine andere Seite machen.
      Ich habe das Ganze ohne Probleme in Null Komma nix zusammengebastelt anhand dieser Anleitung.
      Per Video und auch schriftlich.
      https://www.schimmer-media.de/forum/thread/435-smarthome-ring-chipkarten-mit-rfid-reader-in-iobroker-tutorial/
      Edit: Ist schon locker 2 Jahre her. Ich hoffe und bete, dass das Video noch aktuell ist mit den heutigen Gegebenheiten 🙂
      Cool , was ich gerade wieder gesehen habe, ist der RFID Ring. Da komme ich selber wieder ins grübeln 🙂
      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @haselchen last edited by MartinP
        @haselchen Das geht aber sicherlich an der Problematik vorbei. Mit einem NodeMCU Clone dem beim Kopieren des Original-Designs außerhalb der Spezifikation betriebene preiswertere "Ersatztypen" für Bauteile des Originals verpasst worden sind, wirst Du auch mit dieser Anleitung keine Stabilität erreichen können ...
        Das Foto aus dem Link der Bestellliste in der Anleitung sieht aber so aus, als ob das ein etwas eigenständigeres Design mit einem kräftigeren Spannungsregler wäre ...
        Auch die beiden Kondensatoren in der Nähe des Spannungsreglers sehen vertrauenerweckend aus ...
        https://www.banggood.com/Geekcreit-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-Things-Development-Board-Based-ESP8266-CP2102-Wireless-Module-p-1097112.html?imageAb=1&p=5M23034410575201604G&akmClientCountry=DE
        NACHTRAG: Das ist ja ein NodeMCU, und kein D1 Mini - da sind die Clones weniger weit verbreitet ...
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
          bei dieser Quelle sollte das mal jemand genau prüfen
          • haselchen
            haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
            @martinp
            Mir ging es um die Umsetzung RFID mit Karte oder diesem Ring.
            Wenn es eine andere Konstellation sein soll, dann war dieser Link vielleicht nur ein Denkanstoss.
            Ich hab es so "nachgebaut" und es funktioniert tadellos ohne Probleme.
            Und ich hab schon 2 linke Hände 🙂
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @michl75 last edited by
              @michl75
              Meanwell nutze ich auch aber halt mit 2,4 A da sich meine Projekte meist erweitern.
              Der Reset Pin falls nicht benötigt sollte klar definiert sein, also angeschlossen sein.
              Schweben solcher Pins ist nie gut.
              michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • michl75
                michl75 @Blockmove last edited by
                @blockmove Hallo Danke für die Antwort, ich dachte einst das meiner hin ist, gewechselt aber gleich geblieben
                • michl75
                  michl75 @Dr. Bakterius last edited by michl75
                  @dr-bakterius Stimmt der ist bei mir nicht angeschlossen. Shit, ich probiere das nachher gleich mal aus 🙂 ... dachte der wäre für zurücksetzen auf werk, keine Ahnung wie ich da drauf gekommen bin . Ich schließe nachher mal gleich an
                  EDIT 06.10.2023 16:17
                  Wo auf dem ESP8266 Mini d1 gehört der RST den drauf, auf der RFID-Seite finde ich nichts dazu
                  EDIT 2
                  Laut dieser Seite gehört der RST auf D0 vom ESP8266 mini d1, hab Leitung gesetzt, mal sehen was es bringt 🙂
                  Wenn morgen noch der neue stärkere Trafo kommt, vielleicht der Spuck vorbei
                  • michl75
                    michl75 @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 genau den gleich Trafo habe ich nun bestellt, ich morgen schon da.
                    Ja ich schließe den PIN auch gleich an, vielleicht liegt es wirklich daran
                    Danke 🙂
                      Dieter_P @michl75 last edited by Dieter_P
                      @michl75
                      Was machst Du bzgl. Spannungsregler? Was @MartinP da schreibt finde ich sehr plausibel und selber schon massive Probleme bei Nutzung von weiteren Sensoren über 3,3V am D1 Mini gehabt.
                      Da Du vermutet bei der gezeigten Software bleiben möchtest, bleibt wohl nur da mit zusätzlicher Hardware zu arbeiten. Der AMS1117 ist ja bei einem ESP32 auch per Standard auf dem Board schon drauf, aber deine Software scheint keine ESP32 zu unterstützen.
                      Wenn Du das Netzteil bereits getauscht hast. Würde ich die Fehlerquelle erst einmal ausschließen und keine weiteren 5V Netzteile mit geringer Chance auf Erfolg probieren. Die Chance geht gegen Null bei bekannter MeanWell Qualität und aktuell guten 300mA Reserve bei Spitzenlast.
                      • michl75
                        michl75 @Dieter_P last edited by
                        @dieter_p said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                        Hallo Dieter, habe einen AZDelivery LM2596S DC-DC Netzteil bestellt und werde von dem neuen Netzteil was auch morgen kommt mit 2,4 A dann verlöten. Auf dem LM kann man Ausgangsspannung einstellen, die ich dann auf 3,3 genau einstelle.
                        Dann ist der RC522 nicht mehr über ESP mit Strom versorgt.
                        Wenn ich das alles oben richtig verstanden habe, dann ist so die Konstellation genauso wie von euch empfohlen.
                        michl75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • michl75
                          michl75 @michl75 last edited by michl75
                          an alle 🙂 Kann es sein, dass wenn der RC522 zu nah am ESP dran ist, das WLAN da Störungen auslösen kann?
                          Ich hab eben das Protokoll durchgeschaut (hätte ich auch mal früher machen können) da werden tatsächlich angeblich unbekannte Chips festgestellt. Da hat aber keiner was hingehalten.
                          16:37:13.004	info	javascript.0 (1397796) script.js.Sicherheit_Haus.Alarmueberwachung: undefined
                          Leider kann ich noch nicht feststellen, ob danach dann das Teil nicht mehr erreichbar ist ... das muss ich jetzt erst noch testen.
                          Gruß und danke für die Hilfe vorab 🙂 M
                            @michl75 said in RF Empfänger und ESP8226 Probleme:
                            Hi
                            nicht so ganz. die Empfehlung lag bei dem AMS1117 Modul, dass aus 5V die 3,3V für das RFID Modul macht (1 Quelle / 1 Netzteil).
                            Du planst jetzt aber eine 5V Quelle und eine 3,3V Quelle. Das ist ein Unterschied. Ohne mich jetzt im Detail mit der RFID Schaltung beschäftigt zu haben kann da ein Problem durch unterschiedliche Potentiale (GND) auftreten. Es kommt immerhin von 2 verschiedenen Netzteilen und 3,3V ist nicht viel, so dass kleine Potentialunterschiede schon Probleme machen können. Gefühlt würde ich da nach einer Optokoppler-Lösung ausschau halten um da keine Probleme zu bekommen und die Potentiale zu trennen. Aber das macht das jetzt nur kompliziert und für solche kleinen µController Versorgungen nimmt man üblicherweise solche Step-Down Regler wie @MartinP verlinkt hat.
                            • michl75
                              Guten Morgen,
                              ah jetzt Unterschied verstanden! OK Danke! So eben hab ich den AMS1117 bestellt, kommt bis Dienstag.
                              Muss halt nun bis Dienstag warten, werde berichten ... auch heute wenn neues 2,3A Netzteil verbaut ist.
                              Vielen Dank 🙂
                              Vg M
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @michl75 last edited by Ralla66
                                @michl75
                                Morgen, teste erst mal das neue Netzteil. Da der RFID ja in Betrieb nur 30ma verbraucht
                                schließe diesen am Wemos an. So ganz grob ist mit Last gemeint am GPIO max 20 ma und
                                nicht mehr als ca. 200 ma gesamt.
                                Das sollte so laufen.
                                Thema stört das Wlan, eher weniger, sonst würde der ja nicht Stunden laufen.
                                • michl75
                                  @ralla66 und @"die anderen"
                                  Neues Netzteil ist nun drinnen, Ausgabe genau 5V eingestellt.
                                  Ich werde berichten.
                                  OK WLAN also nicht, da bin ich schon mal froh 🙂
                                  michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • michl75
                                    Guten Morgen,
                                    so also nach ein paar Tagen Test mit AMS und neuem Trafo ... immer noch das gleiche Ergebnis.
                                    RF-Leser nimmt teils nach 30 Min, nach Neustart, keine Chips mehr an.
                                    ESP ist immer erreichbar und keine Infos unter EventLog zu finden was darauf schließen lässt.
                                    Da es nicht erklärlich ist, werde ich mal einen anderen bestellen (den da) und mit ESPEASY versuchen .
                                    • Ralla66
                                      @michl75
                                      teste mal den alten richtig.
                                      hier mal mit Leds damit man mal sieht was da Los ist.
                                      • michl75
                                        michl75 @Ralla66 last edited by michl75
                                        Guten Morgen,
                                        vielleicht interessiert es einen ... konnte keiner Verbesserung herstellen.
                                        Habe jetzt ESPEasy Collection C (aktuelle Ausgabe) drauf geklatscht eingestellt und seit her läuft es ohne weitere Probleme!
                                        Hier die Belegung für ESPEASY da man die wirklich kaum findet. ...
                                        Sollte es mal einer brauchen.
                                        Viele Grüße
                                        M
                                          @michl75
                                          gefällt mir und pragmatisch gelöst! Auf Git die Dateien von ESP RFID scheinen schon ein paar Jahre alt.
                                          • michl75
                                            @dieter_p
                                            Vielen Dank 🙂 Finde die Sachen die dann "praktikabel" umgesetzt werden können funktionieren meist am besten dann.
                                            Ok, gebe zu, mein Kabelmanagement ist nicht das "beste" ... aber hält.
                                            Muffelsausen hab ich immer bei der Dimensionierung der Kabeldicken...
                                            Kleiner Zwischenbericht: Die Lösung jetzt funktioniert bis jetzt ohne Probleme, kein Aussetzer oder nicht erreichen. Läuft...
                                            3144
