    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker last edited by
      Ich kann einen Raspi4 mit 4GB bekommen zum testen. Da mein Tinker jetzt nur 2GB hat ist das doch eigentlich schon gar nicht so schlecht. In Verbindung mit einer 32GB SD Kingston Industrial sollte da doch ein gutes System draus werden, oder ? Bliebe nur noch die Frage ob ich das ganze auf SSD umrüsten soll bzw. ob das wirklich Sinn macht für den Einsatzzweck ...
        Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
        @meicker sagte in [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        ich habe Testsysteme seit Jahren mit SD Karte und massiven Schreibvorgängen laufen und keine Probleme.
        Armbian hat außerdem eine bessere Speicherverwaltung der Karte.
          meicker @Homoran last edited by
          OK - dann spare ich mir die SSD - Und der Raspi4 mit 4GB reicht doch sicherlich auch aus, oder ?
            Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by Homoran
            sollte er.
            Allerdings wird dem RasPi das Fressen von SD Karten vorgeworfen.
            Armbian hat bei dem expand Filesystem immer noch zusätzliche Reserve für Reparaturen zurückgehalten.
            Ob sich das bei RaspiOS gebessert hat, weiss ich nicht.
            In einem Testsystem mit einem Pi2 habe ich allerdings mit massivem Logging in die History von 200DP teilweise im 5-Sekundentakt, auch nach jetzt fast 4 Jahren keine Probleme mit der SD-Karte.
              OK - teste ich einfach mal. Armbian = TinkerBoard ?
              Loggen (Zustände) mache ich schon extern. Das interne Log müsste ich mal schauen ... aber das kann man doch eh nicht begrenzen, oder ?
                z.b.!
                Das ist ein Betriebssystem für nahezu alle ARM SBCs
                armbian.com
                  ![1_1696603250593_IMG_9320.heic](Lade 100% hoch) ![0_1696603250591_IMG_9319.jpeg](Lade 100% hoch)
                  Hallo zusammen 😀
                  ich habe eben einen Raspi4 bekommen und wollte das Modul für Homematic auf die Pinne schieben und musste feststellen das es nicht passt. Es gab doch keine Unterschiedlichen Module zu kaufen, oder ? Oder ist das für den Raspi ein anderes als das für das Asus Tinkerboard ?
                  Viele Grüße,
                  Marc
                    paul53 @meicker last edited by paul53
                    @meicker sagte: Modul für Homematic
                    Welches? Beim großen Funkmodul stört die Ethernet-Buchse des RPi 4 auf der "falschen" Seite.
                      @meicker du brauchst beim pi4 einen stacking header für die GPIO Leiste.
                      nicht ohne Grund ist die CCU3 ein pi3
                        bestellt - danke für den Tip.
                        ist das große Modul
                        Dann geht es morgen in betrieb anstatt heute. Kurze Frage. wenn ich pivccu installiere führe ich ja speziell für das modul einen Installationsschritt aus. Wenn es dann weiter geht und das Modul noch nicht drauf ist bekomme ich dazu eine entsprechende Meldung angezeigt. Ist das schlimm wenn das Modul bei der Installation noch nicht drauf ist ? Wird es später gefunden ? Wenn ja könnte ich heute schon mal anfangen die Installstion zu machen …
                          dann startet pivccu nicht
                          ist ewig her, aber ich denke ja
                            OK DANKE 🙏
                              doch noch ne Frage - ist 32 bit immer noch zu bevorzugen ?
                                und mit oder ohne Desktop ?
                                  @meicker sagte: mit oder ohne Desktop ?
                                  Ohne.
                                    meicker @paul53 last edited by
                                    Danke ! 32 oder 64 bit ?
                                      Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
                                      Nein. 64bit ist angesagt. Und natürlich ohne Desktop.
                                        meicker @Thomas Braun last edited by
                                        ok - danke 🙂
                                        3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                        19122
