    4. Stromverbrauch iobroker Server
    • David G.
      David G. @Blockmove last edited by David G.
      @blockmove
      Dann werde ich mich da am Wochenende mal dran begeben.
      Mal sehen, wie ich TrueNas als CT ans Laufen bekomme. Finde da nur ein ISO zur Installation.
      Sobald ich die truenas vm starte ist alles wie vorher. Da macht der iobroker im keinen Unterschied mehr.
      Proxmox scheint sich so viel zu gönnen Basis für VMs allgemein.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Blockmove last edited by
        @blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
        Und dann kam eine dumme Frage meiner Frau:
        "Was ist, wenn du im Koma liegst oder stirbst? Wer kennt sich aus, wer kann mir dann helfen?"
        1. Doku
        2. habe ich einige Arbeitskollegen die mich dann vertreten könnten (zum Thema VMware und ioBroker)
        3. Läuft auch alles weiter wenn man es komplett abschalten würde. Mit weniger Komfort, aber es läuft weiter.
        • Q
          Qlink last edited by
          Ich bin vor kurzem ebenfalls von VMs auf Docker geswitcht und war/bin positiv überrascht.
          Zur Info bzgl Stromverbrauch:
          Hardware: Synology DS1821+ mit 4x 3,84TB SSDs (Kingston DC500M) im Raid 5, 20GB RAM und Dualport 10G Karte
          Ich habe aktuell 8 Container auf dem System laufen und nutze es zusätzlich als Fileserver bzw. Archiv und Backupserver für meine Clients (Active Backup for Business, sowie Active Backup for M365).
          Der Stromverbrauch schwankt zwischen 35W und 40W, womit ich durchaus zufrieden bin, wenn ich die Möglichkeiten und die gebotene Leistung gegenüberstelle.
          Was ich zusätzlich sehr schätze ist die Immutable Snapshot Funktionalität von Synology, die mir schon einmal bei einer Ransomware Attacke "das Leben gerettet" hat.
          Die Snapshots repliziere ich tägliche auf meinen alten HP Microserver N36L mit Xpenology, der sich für 1h einschaltet und danach wieder schlafen geht...
          Als Notnagel gehts per HyperBackup 1x im Monat noch auf eine externe USB HDD, die dann in der Schublade landet.
          Beste Grüße
            Blockmove @David G. last edited by
            @david-g said in Stromverbrauch iobroker Server:
            @blockmove
            TrueNas läuft - meines Wissens - unter FreeBSD als Betriebssystem. Da brauchst du eine VM.
            Als ich meinen aktuellen Server gebaut hab, habe ich mich für Debian und OMV als Basis entschieden.
            Da ich keine VMs brauche, habe ich auf Proxmox verzichtet.
            Mir reicht Docker für die Container.
            Aber deine Anforderungen können natürlich ganz anders sein.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @arteck last edited by
              @arteck sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
              HA live migration.. das geht nicht mit einem LXC
              Hier wird fleißig ein iob lxc migriert, wenn ich den node reboote. Funktioniert tadellos.
                Wildbill @Blockmove last edited by Wildbill
                @arteck said in Stromverbrauch iobroker Server:
                Probiere es doch mal mit einem LXC-Container.
                und warum.. ?? vorteile kaum .. und jetzt komm mir nicht mit ist performanter und verbraucht weniger ressourcen
                Doch genau damit komm ich. david-g hat festgestellt, dass er mit VMs bei Proxmox knapp 10W mehr Leistungsaufnahme hat. In dem Thread hier geht es darum einen PC energiesparend zu betreiben.
                Was spricht dann dagegen mal ioBroker einfach mal in einem LXC-Container zu testen?
                Ich hatte iobroker mal als LXC, bin auf VM unter Debian umgeswitcht und habe auf dem NUC keinerlei Mehrverbrauch feststellen können. Es gab mal einen Bug bei Proxmox in Bezug auf Durchreichen von USB-Geräten an LXC, das lief damals nicht immer problemlos (mittlerweile längst gelöst. Damals habe ich iobroker und FHEM von LXC in VMs umgezogen. Damals wie heute kein definitiver Mehrverbrauch oder Performance-Unterschiede feststellbar. Und ob die CPU vom NUC nun mit 20 oder 25% läuft ist mir wurschd. Der Unterschied geht im Rauschen unter.
                Gruss, Jürgen
                P.S.: Und ja, ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert.
                  Blockmove @Wildbill last edited by
                  @wildbill said in Stromverbrauch iobroker Server:
                  Für Docker gibt es einige WEB-GUIs. Portainer dürfte da die bekannteste sein.
                  Damit ist die Konfiguration eigentlich simpel.
                  Eigentlich ist es - in meinen Augen - ein Widerspruch zu sagen: "ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert". 😁
                  • MartinP
                    MartinP @Blockmove last edited by
                    @blockmove Nunja, ich bin mir da nicht so sicher - Alles was Netzwerkverkehr kanalisieren angeht ist eine ziemliche Hexenkunst... Auch in der Welt der Docker Images die Übersicht zu bewahren ist durchaus schwierig ... wenn man diese Suche anstößt
                    https://hub.docker.com/search?type=image&q=nginx
                    kriegt man über 10000 Ergebnisse ....
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      So ist es. Alles, was das Netzwerkzeug angeht, finde ich Docker viel zu kompliziert. Ich habe noch ein paar Docker-Container auf der Diskstation laufen. Wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, bis alles so lief, wie es geplant war…
                      Zudem bin ich gerne eigener Herr meiner Systeme. Bei Docker ist man ja irgendwie auf Gedeih und Verderb dem Maintainer ausgeliefert, dass der keinen Mist baut, immer wieder ein aktuelles Image liefert, usw.
                      Bei VMs und LXC installiere ich einmal und bestimme dann selbst, was darin passiert und was läuft und was nicht.
                      Docker ist OK, um mal was zu probieren, aber etwas, was eventuell über mehrere VLAN hinaus erreichbar sein soll und produktiv laufen muss, da ist es das Letzte, was ich mir antun möchte.
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Das „Problem mit Docker“ sieht man ja schön fast tagtäglich hier im Forum. Wenn jemand mal gelesen hat, Docker wäre so furchtbar einfach, und dann damit in iobroker einsteigt. Von falscher Netzwerkkonfiguration, fehlenden Portfreigaben oder nicht gemappten Ordnern ist ja alles dabei. Und dann eben die Ergebnisse davon: „Komme nicht auf die Admin-Seite“, „Adapter XY bekommt keine Verbindung“ bis zu „habe Container aktualisiert, nun sind alle meine Daten weg, Backup habe ich keins, dachte bei Docker ist das unnötig“.
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        @wildbill
                        Dass man viel von Docker liest, mag auch einfach an der Verbreitung liegen.
                        Fast jedes NAS hat heute Docker onboard. Und wie es eben bei Klicki-Bunti-Oberflächen ist, will ja keiner mehr sich mit Details beschäftigen. Da kann sich buanet noch soviel Doku schreiben.
                        Interessant finde ich da die Lösung mit Homeassistant-OS
                          Homoran Global Moderator Administrators @Blockmove last edited by
                          und das ist genau das Problem.
                          Diese one-klick junkies schlagen dann hier im Forum auf, ohne den geringsten Schimmer, womit sie es da zu tun haben.
                          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • amg_666
                            amg_666 @Homoran last edited by
                            @homoran Als ich mit iobroker angefangen habe, hatte ich aber auch nicht den geringsten Schimmer, auf was ich mich da einlasse 🙂
                            • amg_666
                              amg_666 last edited by
                                arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                ja der wird aber runntergefahren und dann wieder hoch...
                                eine VM läuft weiter ohne Unterbrechung
                                • Meister Mopper
                                  Danke, das war mir nicht bewusst. Die kurze Unterbrechung ist jetzt für mich nicht von Belang.
                                  Aber ich werden mal eine VM für den ioBroker einrichten und schauen, ob es mir ohne Unterbrechung dann doch besser gefällt 😊
                                  • MartinP
                                    MartinP @Meister Mopper last edited by
                                    Hier mal ein Wert ohne Einordnung
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker-test-sicher
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.5.11-6-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     22:42:45 up 3 days, 11:53,  2 users,  load average: 0.26, 0.24, 0.28
                                    CPU threads: 2
                                    Läuft unter Proxmox, daneben noch ein LXC-Containter mit Docker/Portainer,wo noch nicht viel los ist ...
                                    8 GByte RAM, 512 GByte SSD, 2 x m.2-SATA-Controller ohne Festplatten bisher...
                                    Habe den an einer mit 60 Watt Glühlampe kalibrierten Nous A1T hängen.
                                    Tagesverbrauch 0,167 kWh -> Durchschnittsleistungsaufnahme 7 Watt.
                                    Folgende Daten
                                    Wirkleistung ("ENERGY_Power") 7 Watt
                                    Scheinleistung ("ENERGY_ApparentPower") 15 VA
                                    Blindleistung ("ENERGY_ReactivePower") 14 var
                                    Das beiliegende Steckernetzteil ist wohl nicht besonders gut. Da ist die Frage, wie der Haus-Zähler das so verarbeitet ...
                                    Da kommt man ins Überlegen, vielleicht in ein etwas besseres Steckernetzteil zu investieren ...
                                      Blockmove @MartinP last edited by
                                      @martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                      Folgende Daten
                                      So schlecht ist doch das Netzteil gar nicht. Durchschnitssverbrauch von 7W ist ok. Die Blindleistung ist auch im üblichen Rahmen. Normal gehören die Netzteil von den Thin Clients nicht zu den Schlechtesten. Über die Genauigkeit deines Zählers findest du im Netz genügend Infos.
                                      83
                                      11430
