Backitup läuft nicht mehr [gelöst]
Zeig mal die Einstellungen für den "History Data" Bereich.
@winni sagte in Backitup läuft nicht mehr:
ioBroker Core: js-controller 5.0.12
geh mal auf 5.0.11 zurück
Du hast das auf
/media/usb/history
ausgelagert?
Existiert der mount da?
(Und gib den absoluten Pfad mit führendem / an) -
@thomas-braun nein ich habe da nix gemacht. Ich hatte backitup komplett gelöscht und neu installiert. Das Verzeichnis existiert bei mir nicht.
Ich möchte erst lokal speichern und dann auf Google Drive.
@homoran sorry, hab da noch nie ein downgrade gemacht. Muss ich erst schauen wie das geht..
@thomas-braun ich habe jetzt den Pfad eingegeben:
opt/iobroker/backups
Neu gestartet aber es kommt immernoch die Fehlermeldung:
[ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress -
Bei mir steht da
/opt/iobroker/iobroker-data/history/
als Quelle drin.Klick mal auf die Lupe da.
@thomas-braun Wenn ich auf die lupe klicke wird das Textfeld gelöscht. Ich hab jetzt den Pfad von dir eingegeben und neu gestartet.
ps: Jetzt passiert was ..
@thomas-braun Jetzt hats funktioniert, 1000 Dank für deine Hilfe! Ich hab keine Ahnung wo der falsche Eintrag her kam. Aber egal Hauptsache es geht wieder. Morgen schau ich noch dass die Sicherung aufs Google Drive auch wieder funktioniert. Schönen Abend noch.
@winni dann brauchst du auch kein downgrade
@homoran Danke auch dir für deine Hilfe
@winni Nutzt du denn überhaupt den History Adapter?
So wie es ausschaut, nutzt du den nicht ... Der pfad in Backitup muss identisch zu dem konfigurierten Pfad im History Adapter sein.
Solltest du den History Adapter nicht nutzen, nimm den Hacken bei "History Daten" auf der Startseite von Backitup raus -
@simatec Danke für die Antwort und guten Morgen, ich nutze den History-Adapter. Es wurde auch ein File geschrieben der mit 66,2 mb ähnlich groß ist wie zuvor (historyDB_2023_10_07-02_40_30_backupiobroker.tar.gz) Daher denke ich, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich habe mal in den Einstellungen des History-Adapter nachgeschaut und da schaut es so aus:
Das Feld Speicherverzeichnis ist leer. Soll ich da noch den Pfad wie im den Einstellungen vom Backitup-Adapter (/opt/iobroker/iobroker-data/history/) eingeben? -
@winni Ja ich sehe schon das Problem... Wenn du in History keinen Pfad konfiguriert hast, nimmt er den Standardpfad... Backitup kann dann aber keinen Pfad in der config finden.
Mach es mal sauber und trage den Pfad aus Backitup embenfalls in dem History Adapter ein.Dann hast du ne saubere Config.
@simatec super! Danke für die Info
