    4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Auswählen?
      Die Zahlen in der Ausgabe ist ein „Countdown“ (wie viele Daten noch hochgeladen werden müssen).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • Dutchman
        @nick21:
        Was soll ich denn auswählen? `
        Das sind nur die Meldungen des upload, probiert jetzt Mal wieder was der Adapter in Admin macht
        Send from mobile device
        • nick21
          nick21 last edited by
          Hat leider keine Änderung gebracht.
          Auch ein iobroker upload all brachte keinen Erfolg.
            HomematicGuru last edited by
            Geht immer noch nicht. Kann mir denn keiner helfen?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @HomematicGuru:
              Geht immer noch nicht. Kann mir denn keiner helfen? `
              Leider sind noch von dir die Frage nicht beantwortet geblieben:
              • Browser Konsole - sieht man da was?
              Was bedeutet "gar nichts"? Wird irgendwas angezeigt? Timeout? Error?
              • Bluefox
                @nick21:
                Ich habe das gleiche Problem, dass bei https://iobroker.net/account "go to applications " nichts passiert. Leider läd bei mir das Cloud adapter auch nicht. Habe unter unter chrome und Safari ausprobiert. Die anderen Adapter laden. Weiß jemand, woran dies liegen kann? `
                Das sieht nach einen Fehler in der Browser Konsole. Steht da was?
                  @Bluefox:
                  @HomematicGuru:
                  Was bedeutet "gar nichts"? Wird irgendwas angezeigt? Timeout? Error? `
                  Danke.
                  Das steht in der Konsole:
                  ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AWNZOyt.png" />
                  • Bluefox
                    @HomematicGuru:
                    @Bluefox:
                    @HomematicGuru:
                    Danke.
                    ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/AWNZOyt.png" /> ` Kannst du Chrome ausprobieren? Ich sehe nichts verdächtiges.
                      @Bluefox:
                      Kannst du Chrome ausprobieren? Ich sehe nichts verdächtiges. `
                      In der Chrome Konsole steht garnix drin.
                      • Bluefox
                        @HomematicGuru:
                        @Bluefox:
                        In der Chrome Konsole steht garnix drin. `
                        Dann existiert diese Datei (/opt/ioborker/iobroker-data/files/cloud.admin/index.html) nicht.
                        Hast du schon probiert?
                        iobroker del cloud
                        iobroker add cloud
                        Dabei musst du die Einstellungen in Cloud adapter neu machen.
                          @Bluefox:
                          @HomematicGuru:
                          @Bluefox:
                          iobroker del cloud
                          iobroker add cloud
                          Dabei musst du die Einstellungen in Cloud adapter neu machen. `
                          Neuanlegen des Cloud Adapters brachte keine Besserung.
                          Geht auch nicht um meinen IOBroker, sondern um iobroker.net:
                          ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/ocM9yEx.png" />
                            spitzbub250 last edited by
                            hatte das gleiche Problem. Musste unter Lizenzschlüssel die Lizenz für iobroker.vis kaufen. Die kostet allerdings 0€. Danach ging es bei mir direkt 😉
                              @spitzbub250:
                              hatte das gleiche Problem. Musste unter Lizenzschlüssel die Lizenz für iobroker.vis kaufen. Die kostet allerdings 0€. Danach ging es bei mir direkt 😉 `
                              Du Spitzbube du! 😄
                              Danke. Das wars.
                              Problem ist gelöst.
                                Don_Hasso last edited by
                                Hallo, selbes Problem beim Cloud-Adapter, eine Einstellung ist nicht möglich.
                                Wo muss ich meinen 0€-Lizenzschlüssel eingeben?
                                  @Don_Hasso:
                                  Wo muss ich meinen 0€-Lizenzschlüssel eingeben? `
                                  Nach dem Einloggen gibt es unter https://iobroker.net/accountLicenses den Punkt "Lizenzschlüssel".
                                  Dort musst du einfach die Kostenlose Lizenz "kaufen".
                                    Danke HomematicGuru, den Lizenzschlüssel hab ich auch "gekauft", aber muss ich den dann nicht auch in mein System daheim 192.168.XXX.XX:8081 eingeben? In einen Adapter oder so? Oder wie wird sonst der Zusammenhang zwischen Lizenzschlüssel und meinem ioBroker auf dem RaspberryPi hergestellt?
                                    • eric2905
                                      Sprichst Du vom VIS-Lizenzschlüssel oder vom Cloud-API-Key?
                                      Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
                                      Den Cloud-API-Key gibts Du im Cloud-Adapter an und den VIS-Lizenzschlüssel im Adapter VIS.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Ich meine schon den VIS-Lizenzschlüssel. Mein Problem ist, dass ich im Cloud-Adapter keine Konfiguration vornehmen kann, es erscheint dort in der Konfiguration nur der Screen mit "Save", Saveclose" und "Cancel", ohne Eingabemöglichkeiten. Die Eingabe des VIS-Schlüssels soll dieses Problem ja beheben.
                                        Bei meinem VIS-Adapter (vis.0) ist das Item "Konfiguration" ausgegraut, ich kann es nicht öffnen, s.h. Bild. Ist das so in Ordnung und wo muss man dann den VIS-Lizenzschlüssel eingeben?
                                          Da scheint etwas bei deiner Installation nicht zu stimmen.
                                          Welche Hardware?
                                          Welches OS?
                                          Wie installiert?
                                          welches nodejs?
                                          welches npm?
                                          Rainer
                                            Raspberry Pi3, hab ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, Raspian full, Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11
                                            55
                                            7769
