    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
      @wal
      Mahlzeit,
      Esp32S ist nun da, bekomme aber eine mit Tasmocompiler erzeugte Display/Scripting.bin
      nicht ans laufen. Display/Berry geht aber.
      Ideen wo der Fehler liegen könnte ?
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        habe das alles drin:
        #define USE_UTF8_LATIN1
        #define USE_TIMERS
        #define USE_DISPLAY
        #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
        #define USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
        #define USE_SCRIPT_STATUS
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
        #define USE_SML_M
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @wal
          danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
          Diplay will nicht mit
          Display Model 19
          Display Mode 0
          DisplayWidth 8
          DisplayHeight 8
          DisplayText
          DisplayDimmer
          DisplayClear
          DisplayScrollDelay
          DisplayClock
          Power 1
          welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
            @ralla66 ,
            gpio 0,gpio 2, gpio 4
            DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
            edit:
            18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
              berndsolar13 @Wal last edited by
              @wal
              du musst wieder helfen 😉
              Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
              Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
              Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
              Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
              • Wal
                Wal Developer @berndsolar13 last edited by
                @berndsolar13 ,
                falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
                • Ralla66
                  @wal
                  Danke läuft jetzt
                  @berndsolar13
                  hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                    @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                    @berndsolar13 ,
                    nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                    ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                    Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                    Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                      tasmota.bin.gz
                      Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                      Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                        @wal
                        danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                        Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                        Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                        Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                        Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                        Aktuell ist es nur eines.
                        Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                          @berndsolar13 ,
                          bei einem in die Konsole eingeben:
                          DisplayWidth 32
                          DisplayHeight 8
                          DisplayMode 19
                          DisplayDimmer 5
                          DisplayClear
                          • Ralla66
                            @wal
                            Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht 🙂
                            Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                            Display Mode to 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              Hab grad nen run,
                              wers brauch mit LCD 16x2
                              .bin ist die von wal
                              LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                              Video dazu
                              Wemos
                              D6 ist SDA
                              D5 ist SCL
                              i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                              DisplayModel 1
                              DisplayMode 0
                              DisplayRefresh 2
                              DisplayAddress // soll 39
                              DisplayRows 2
                              DisplayCols 16
                              DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                              DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                              DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                              DisplayClear // Text Löschen
                              Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                                liv-in-sky @berndsolar13 last edited by
                                @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
                                • Wal
                                  Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky ,
                                  ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                                    Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                                    für >B oder >BS.
                                    script 1 geht nicht.
                                    Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                                    • Wal
                                      @ralla66 ,
                                      das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                                        Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                                        Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                                        Ich Teste mal ein anderes script.
                                        Code, oder ist das If endif falsch ?
                                        >D
                                        ;a valid script must start with >D in the first line
                                        Timer=0
                                        WEBQ=5
                                        SP1W=0
                                        SP1V=0
                                        SP1C=0
                                        LOA1=0
                                        SP2W=0
                                        SP2V=0
                                        SP2C=0
                                        LOA2=0
                                        SW=0
                                        >BS
                                        script 1
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        ;Executed every second
                                        ;toggeln Switch
                                        if Timer>10
                                        ->DisplayText %0WEBQ% W
                                        print Ralla DisplayText %WEBQ%
                                        if chg[SW]>0  ; also ist 1
                                        ;then
                                        SW=0
                                        endif
                                        if chg[SW]<1  ; also ist 0
                                        ;then
                                        SW=1
                                        endif
                                        =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                        if SW<1  ; also ist 0
                                        ;then
                                        =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                                        endif
                                        if SW>0  ; also ist 1
                                        ;then
                                        =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                                        endif
                                        Timer=0
                                        >E
                                        ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                        WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                        ;print WertPower %WEBQ%
                                        print Ralla SP1 SW %SW%
                                        SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                        print Wert SP1 Volt %SP1V%
                                        SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                        print Wert SP1 Current %SP1C%
                                        SP1W=SP1V*SP1C /1000
                                        LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                        print Wert SP1 Load %LOA1%
                                        endif
                                        ;then
                                        print Ralla SP2 SW %SW%
                                        SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                        print Wert SP2 Volt %SP2V%
                                        SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                        print Wert SP2 Current %SP2C%
                                        SP2W=SP2V*SP2C /1000
                                        LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                        print Wert SP2 Load %LOA2%
                                        endif
                                        >W
                                        ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                        bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                                        Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                                                       Speicher 1
                                        Watt{m} %0SP1W% W
                                        Volt{m} %2SP1V% V
                                        Ampere{m} %2SP1C% A
                                        Load{m} %0LOA1%
                                                      Speicher 2
                                        Watt{m} %0SP2W% W
                                        Volt{m} %2SP2V% V
                                        Ampere{m} %2SP2C% A
                                        Load{m} %0LOA2%
                                        • Wal
                                          Wal Developer last edited by Wal
                                          @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                          >BS        script 1
                                          Wo hast du das gesehen ?
                                          Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
                                          ;then
                                          endif
                                          Das sind alles Scriptfehler
                                          entweder
                                          if SW<1  {
                                          oder
                                          if SW<1
                                          then
                                          endif
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            nach Doku:
                                            Console Commands~
                                            script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                                            eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                                            178
                                            17660
