    4. VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @edi1975 last edited by
      @edi1975 sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
      Ich habe kein Lust wider ioBroker von 0 anfangen.
      Nur eine Empfehlung,
      man sollte nicht auf einem produktiven ioBroker es gleich damit versuchen ,
      Vis-2 war Alpha , dann aktuell jetzt in Beta also kann immer noch etwas passieren / nicht richtig laufen .
      Und wie ich sehe , hast du sonst alles in Stable !
        edi1975 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
        iob diag
        OK Repositories ist jetzt auf Beta deswegen Updates zeigt.
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                Machine ID: 14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
                   Boot ID: bca142a15bfd4377aef46189724c0809
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         20:08:39 up 23:37,  3 users,  load average: 1.04, 0.85, 0.78
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=47.7'C
        volt=0.9160V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-10-06 20:08:39 CEST
                   Universal time: Fri 2023-10-06 18:08:39 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        edi_admin
        /home/edi_admin
        edi_admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.4G        325M         51M        4.1G        4.2G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        3.4G        425M
                 7811 M total memory
                 3422 M used memory
                 4783 M active memory
                 2274 M inactive memory
                  325 M free memory
                  295 M buffer memory
                 3767 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root                       ext4      117G  8.3G  103G   8% /
        devtmpfs                        devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs                           tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs                           tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
        tmpfs                           tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1                       vfat      251M   31M  220M  13% /boot
        tmpfs                           tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
        //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs      2.7T  1.6T  1.2T  58% /opt/iobroker/backups
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET                  SOURCE                          FSTYPE OPTIONS
        /                       /dev/sda2                       ext4   rw,noatime,stripe=8191
        |-/boot                 /dev/sda1                       vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.7/Backup-ioBroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=edi_admin,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.7,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
        /var:
        1.6G	/var/
        994M	/var/log
        969M	/var/log/journal/14803bb7a50c4def81086c9b741cdd12
        288M	/var/cache
        Archived and active journals take up 968.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.1G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        697M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        565M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        174M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.d3c12542.js.map
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.59233a80.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.12
        admin: 		6.10.2
        javascript: 	7.1.4
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 1080, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.26
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.26
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.2 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
        Adapter    "awtrix-light" : 0.9.1    , installed 0.8.0  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.1  [Updatable]
        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.2.4  [Updatable]
        Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.4  [Updatable]
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
        Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.5  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-2"        : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.2  [Updatable]
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.2   , installed 2.13.1 [Updatable]
        Objects and States
        Objects: 	10532
        States: 	9152
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
        Update rpimonitor Packages Status
        Fetched 4586 B in 2s (2356 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 25
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14269      621/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16462      677/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50949      11834/io.sainlogic.
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14323      608/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39707      7652/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38242      7247/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37337      6556/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35603      6556/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          147718     26659/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       899600     127695/sshd: edi_ad
        tcp        0      0 192.168.178.26:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44141      9171/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.26:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43482      9234/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44736      9976/io.doorbird.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14271      621/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       899599     127695/sshd: edi_ad
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       48183      10269/io.harmony.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          147717     26659/cupsd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14322      608/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       53283      11962/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       52686      12069/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       60297      14019/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35664      6581/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48671           0.0.0.0:*                           1001       46507      10341/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16587      504/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       48184      10269/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          146869     26662/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       60919      14089/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12112      442/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:34211           0.0.0.0:*                           108        12114      442/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::33872                :::*                                108        12115      442/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12113      442/avahi-daemon: r
        2023-10-06 20:10:05.069  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:05.079  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:06.067  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:06.072  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:06.080  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:07.063  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:07.066  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:07.075  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:07.078  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:07.085  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.064  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.065  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.081  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.085  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from undefined
        2023-10-06 20:10:08.089  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from undefined
        2023-10-06 20:10:08.186  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.188  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.190  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.192  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.193  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.195  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.196  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.197  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:08.200  - info: web.0 (14019) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        2023-10-06 20:10:10.107  - info: web.0 (14019) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.12
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
        		     v.2023-06-20
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Pending OS-Updates: 	25
        Pending iob updates: 	13
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        			/usr/bin/npm 		9.6.7
        			/usr/bin/npx 		9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        3.6G        847M         51M        3.3G        4.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        3.6G        947M
        Active iob-Instances: 	41
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.10.2
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		10532
        States: 		9152
        Size of iob-Database:
        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
          Thomas Braun Most Active @edi1975 last edited by
          X-Server: true
          Ausschalten.
          Pending Updates: 25
          Updaten
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            X-Server: true
            vncserver-x11-c
            cups-browsed
            wofür !?
              edi1975 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in VIS 2 update auf 2.3.0 keine Widgets mehr:
              vncserver-x11-c
              also angeschlossen ist noch monitor deswegen Desktop, und vnc für zugriff wen monitor ist aus. Updates weil jetzt ist auf Beta umgeschaltet, aber das hat nichts zu tun mit meinem Problem meine ich so.
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @edi1975 last edited by Glasfaser
                @edi1975
                iob upload all
                einmal durchlaufen lassen ,
                dann
                sudo reboot
                was ist dann !?
                  Auf einem Server wird beides nicht benötigt. VNC schon gerade gar nicht.
                    @glasfaser
                    durchgeführt aber ioBroker funktioniert jetzt, mein plan ist Proxmox VM alles neu Installieren und immer snapshot machen und Backup dort wird alles klappen, Backup von ioBroker hat mich schon mehr Mals enttäuscht.
                    Glasfaser Thomas Braun Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      ist deine Entscheidung ... aber falsch ...
                      So schleppst du immer Fehler mit
                      nutze BackitUp
                        Konkret? Hier hat das immer funktioniert. (Habs aber auch nur zweimal wirklich gebraucht, glaube ich.)
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @edi1975 last edited by
                          @edi1975 Ich hab jetzt mal auf meinem Testsystem ein Backup via Konsole durchgeführt und auch einen restore über die Konsole gestartet. Nachdem ich alle Instanzen wieder gestartet habe ließ sich auch vis-2 (editor + runtime) ohne Probleme starten.
                          1322
