    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      habe das alles drin:
      #define USE_UTF8_LATIN1
      #define USE_TIMERS
      #define USE_DISPLAY
      #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
      #define USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
      #define USE_SCRIPT_STATUS
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
      #define USE_SML_M
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        danke, Tasmocompiler .bin nur mit define scheint zu laufen.
        Diplay will nicht mit
        Display Model 19
        Display Mode 0
        DisplayWidth 8
        DisplayHeight 8
        DisplayText
        DisplayDimmer
        DisplayClear
        DisplayScrollDelay
        DisplayClock
        Power 1
        welche GPIO hast du gewählt für Data, Clock, CS
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
          @ralla66 ,
          gpio 0,gpio 2, gpio 4
          DisplayWidth 32 für ein Modul, 64 für zwei
          edit:
          18:00:40.235 RSL: RESULT = {"Display":{"Model":19,"Type":0,"Width":64,"Height":8,"Mode":0,"Dimmer":5,"Size":1,"Font":1,"Rotate":0,"Invert":0,"Refresh":2,"Cols":[8,1],"Rows":1}}
            berndsolar13 @Wal last edited by
            @wal
            du musst wieder helfen 😉
            Hab alles bekommen, zusammengebaut, geflasht aber ich seh nix.
            Unter Generic18 steht bei allen GPIO überall None.
            Was muss ich wohl einstellen, das mein Display was ausspuckt.
            Angestöpselt hab ich es nach dem Bild
            • Wal
              Wal Developer @berndsolar13 last edited by
              @berndsolar13 ,
              falls du das nicht zur Auswahl hast, ist die Firmware falsch.
              • Ralla66
                @wal
                Danke läuft jetzt
                @berndsolar13
                hast ja ein ESP8266, schau mal unter den GPIO / D in Generic ob da etwas mit Max7219 steht.
                  @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                  @berndsolar13 ,
                  nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die
                  ich glaube das Problem ist, deine verlinkte FW ist ja nur für den großen ESP oder ?
                  Denn wenn ich die mit Tasmozizer draufspiele erscheint kein AP zum verbinden.
                  Spiele ich die Tamsota Display drauf, dann geht es. Dann sind alle LED rot, aber die Konsole fürs Script fehlt. Die Tasmota bin ist im übrigen nur 418k, würde es gehen wenn ich die + eine angehängte Script Konsole nehmen würde ?
                  • Wal
                    @berndsolar13 ,
                    habe heute neue Wemos D1 mini bekommen und die ESP8266 Firmware getestet.
                    tasmota.bin.gz
                    Diese funktioniert, du wirst aber vorher die tasmota-minimal flashen müssen und dann diese.
                    Weiter oben stehen die Konsolenbefehle für das Einrichten.
                      @wal
                      danke, die gesendeten Werte von der Steckdose werden in der Weboberfläche angezeigt.
                      Die Konsolen sind da, und klappen, da die Werte ja ankommen.
                      Nach dem Neustart des Wemos sind kurz alle LEDs rot, dann fängt er an etwas anzuzeigen.
                      Komischerweise sieht man nur bewegungen in der 1. Zeile oben.,
                      Vermutlich muss ich noch irgendwo einstellen, wie viele Displays angeschlossen sind.
                      Aktuell ist es nur eines.
                      Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                        @berndsolar13 ,
                        bei einem in die Konsole eingeben:
                        DisplayWidth 32
                        DisplayHeight 8
                        DisplayMode 19
                        DisplayDimmer 5
                        DisplayClear
                        • Ralla66
                          @wal
                          Läuft jetzt auf dem ESP8266 , ich dummerchen hatte Model und Mode vertauscht 🙂
                          Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts, set the Display Model to 19 and
                          Display Mode to 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                            @ralla66
                            Hab grad nen run,
                            wers brauch mit LCD 16x2
                            .bin ist die von wal
                            LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
                            Video dazu
                            Wemos
                            D6 ist SDA
                            D5 ist SCL
                            i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
                            DisplayModel 1
                            DisplayMode 0
                            DisplayRefresh 2
                            DisplayAddress // soll 39
                            DisplayRows 2
                            DisplayCols 16
                            DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
                            DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
                            DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
                            DisplayClear // Text Löschen
                            Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
                              liv-in-sky @berndsolar13 last edited by
                              @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
                              • Wal
                                Wal Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky ,
                                ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Ralla66
                                  @wal
                                  Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
                                  Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
                                  für >B oder >BS.
                                  script 1 geht nicht.
                                  Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
                                  • Wal
                                    @ralla66 ,
                                    das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                                      Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                                      Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                                      Ich Teste mal ein anderes script.
                                      Code, oder ist das If endif falsch ?
                                      >D
                                      ;a valid script must start with >D in the first line
                                      Timer=0
                                      WEBQ=5
                                      SP1W=0
                                      SP1V=0
                                      SP1C=0
                                      LOA1=0
                                      SP2W=0
                                      SP2V=0
                                      SP2C=0
                                      LOA2=0
                                      SW=0
                                      >BS
                                      script 1
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      ;Executed every second
                                      ;toggeln Switch
                                      if Timer>10
                                      ->DisplayText %0WEBQ% W
                                      print Ralla DisplayText %WEBQ%
                                      if chg[SW]>0  ; also ist 1
                                      ;then
                                      SW=0
                                      endif
                                      if chg[SW]<1  ; also ist 0
                                      ;then
                                      SW=1
                                      endif
                                      =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                                      if SW<1  ; also ist 0
                                      ;then
                                      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                                      endif
                                      if SW>0  ; also ist 1
                                      ;then
                                      =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                                      endif
                                      Timer=0
                                      >E
                                      ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                      WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                      ;print WertPower %WEBQ%
                                      print Ralla SP1 SW %SW%
                                      SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                      print Wert SP1 Volt %SP1V%
                                      SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                      print Wert SP1 Current %SP1C%
                                      SP1W=SP1V*SP1C /1000
                                      LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                      print Wert SP1 Load %LOA1%
                                      endif
                                      ;then
                                      print Ralla SP2 SW %SW%
                                      SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                                      print Wert SP2 Volt %SP2V%
                                      SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                                      print Wert SP2 Current %SP2C%
                                      SP2W=SP2V*SP2C /1000
                                      LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                                      print Wert SP2 Load %LOA2%
                                      endif
                                      >W
                                      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                      bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                                      Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                                                     Speicher 1
                                      Watt{m} %0SP1W% W
                                      Volt{m} %2SP1V% V
                                      Ampere{m} %2SP1C% A
                                      Load{m} %0LOA1%
                                                    Speicher 2
                                      Watt{m} %0SP2W% W
                                      Volt{m} %2SP2V% V
                                      Ampere{m} %2SP2C% A
                                      Load{m} %0LOA2%
                                      • Wal
                                        Wal Developer last edited by Wal
                                        @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                        >BS        script 1
                                        Wo hast du das gesehen ?
                                        Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
                                        ;then
                                        endif
                                        Das sind alles Scriptfehler
                                        entweder
                                        if SW<1  {
                                        oder
                                        if SW<1
                                        then
                                        endif
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          nach Doku:
                                          Console Commands~
                                          script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                                          eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                                          • Wal
                                            @ralla66 ,
                                            Console Command nicht Script command
                                            178
                                            17651
