    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Kuddel @foxriver76 last edited by Kuddel
      @foxriver76 wenn es um die offenen Ports vom TV geht
      Nmap scan report for Phillips-70 (192.168.4.8)
      Host is up (0.0054s latency).
      Not shown: 65524 closed ports
      PORT      STATE SERVICE
      6466/tcp  open  unknown
      6467/tcp  open  unknown
      8008/tcp  open  http
      8009/tcp  open  ajp13
      8443/tcp  open  https-alt
      9000/tcp  open  cslistener
      10101/tcp open  ezmeeting-2
      35641/tcp open  unknown
      44691/tcp open  unknown
      56789/tcp open  unknown
      56790/tcp open  unknown
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
        @kuddel Ja, da fehlen die beiden Ports für die API 1925/1926. In den TV Einstellungen gibts da vermutlich auch nix?
        So schaut es bei mir aus:
        PORT      STATE SERVICE
        1925/tcp  open  discovery-port
        1926/tcp  open  egs
        8008/tcp  open  http
        8009/tcp  open  ajp13
        9080/tcp  open  glrpc
        36177/tcp open  unknown
        45235/tcp open  unknown
        49153/tcp open  unknown
        50727/tcp open  unknown
          @foxriver76 in den Einstellungen habe ich nichts gefunden.
          Die Anleitungen zum aktivieren von JointSpace funzen leider auch nicht, da ich über einen VU+ Reciver schaue und nicht direkt über den TV.
          Wenn ich also auf TV wechsle und 5646877223 eingeben, kommt immer nur was von wegen "Sender suchen"
            DarkDevil last edited by
            Ich habe anschwindeln nur meine Neustarts ein paar andere Probleme im System 😉 lässt sich der Hue ambilight command nicht auch mittels eines Curl Befehls absetzen? Wie könnte dieser dann aussehen?
              majo74 @Daniel B. last edited by majo74
              @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
              Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
              Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
              Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
              Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
              Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
              Leeven Dank
                majo74 last edited by
                Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
                Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oreider
                  Oreider @majo74 last edited by
                  @majo74
                  Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
                  Tom
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
                    Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
                    Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
                    Gruß//Lucky
                      Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
                      Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
                      Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
                      Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
                      Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
                      Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
                      Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
                      Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
                      Gruß//Lucky
                        mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                        Hier nun meine Erkenntnisse:
                        Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                        Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                        {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                        Fernseher per Settings neu starten:
                        {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                        Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                        Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                        Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                        Gruß//Lucky
                        • teletapi
                          teletapi last edited by
                          Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                          TV ist per lan angeschlossen
                          Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                          https://192.168.178.136:1926/6/system
                          notifyChange	"http"
                          menulanguage	"German"
                          name	"65PUS8848/12"
                          country	"Germany"
                          serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                          softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                          model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                          deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                          nettvversion	"8.0.2"
                          epgsource	"no_epg"
                          api_version
                          Major	6
                          Minor	1
                          Patch	0
                          featuring
                          jsonfeatures
                          editfavorites
                          0	"TVChannels"
                          1	"SatChannels"
                          recordings
                          0	"List"
                          1	"Schedule"
                          2	"Manage"
                          ambilight
                          0	"LoungeLight"
                          1	"Ambilight"
                          menuitems
                          0	"Setup_Menu"
                          textentry
                          0	"not_available"
                          applications
                          0	"TV_Apps"
                          1	"TV_Games"
                          2	"TV_Settings"
                          pointer
                          0	"not_available"
                          inputkey
                          0	"key"
                          activities
                          0	"intent"
                          channels
                          0	"preset_string"
                          mappings
                          0	"server_mapping"
                          aurora
                          0	"available"
                          systemfeatures
                          tvtype	"consumer"
                          content
                          0	"dmr"
                          1	"pvr"
                          tvsearch	"intent"
                          pairing_type	"digest_auth_pairing"
                          secured_transport	"true"
                          companion_screen	"true"
                          os_type	"MSAF_2019_P"
                          IP adresse im Adapter
                          Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                          Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                          Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                          L foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Lucky_ESA Developer Most Active @teletapi last edited by
                            @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
                            Gruß//Lucky
                            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • teletapi
                              teletapi @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
                                Rushmed Most Active @teletapi last edited by Rushmed
                                @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
                                Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • teletapi
                                  teletapi @Rushmed last edited by teletapi
                                  @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
                                  Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
                                    @teletapi Hab oben nochmal editiert.
                                    • teletapi
                                        @teletapi Ich kann das nich beantworten. Wenn dein TV an seinem Standort über Wlan verfügt dann versuch' das bitte. Zieh den LAN Stecker ab!
                                          Wozu gehört jetzt die angegebene IP, zur LAN oder Wlan Verbindung?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @teletapi last edited by
                                            @teletapi jede Menge Fehler im Log dann hilft es den Leuten evtl. wenn du diese postest
                                            jmeister79 teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131303
