    4. Test Adapter Omada TP-Link
      Leviathan09 last edited by
      @tombox Ist es möglich die WAN IP über den Adapter abzufragen? Oder könntest du das mit einbauen?
        kafibo last edited by
        hallo,
        ich habe eben mal den kompletten Ordner Omada gelöscht um Clients neu eizulesen (Instanz gestoppt - Ordner gelöscht - Instanz wieder gestartet), aber nach dem Neustart wird der Ordner Clients nicht mehr erzeugt bzw. nicht angezeigt.
        Woran kann das liegen?
        Adapter-Version: 0.0.1
        Admin-Version: 6.10.1
        NodeJS: 18.17.1
        JS Controller: 5.0.12
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          hat denn keiner weiter das Problem ?
          @tombox kann das durch ein Update (z.B. JS-Controller oder NodeJS) passiert sein das der Ordner nicht mehr erstellt wird ?
          Habe auch schon den Adapter deinstalliert und wieder installiert, aber der Ordner wird nicht mehr erzeugt !
          Wann kann ich vielleicht sonst noch machen?
            tombox @kafibo last edited by
            @kafibo omada liefert den dann in dem moment nicht zurück einfach laufen lassen mal sehen ob er wieder kommt
              kafibo @tombox last edited by
              @tombox
              Also der Ordner Clients ist noch nicht wieder aufgetaucht (läuft jetzt über einen Tag), auch nicht nach Neustart des Raspi. Kann es nicht doch mit einem Update zusammen hängen?
                @kafibo Vielleicht mal debug log aktivieren um zu sehen was ankommt
                • XBiT
                  XBiT @kafibo last edited by XBiT
                  @kafibo
                  hallo, habe mal bei mir getestet -> Adapter gestoppt -> alle Datenpunkte gelöscht -> Adapter gestartet -> auch keine Clients mehr da...
                  NodeJS: 18.16.1
                  Also bis auf die NodeJS Version alles gleich.
                    ja es bleibt dabei, der Ordner Clients erscheint nicht mehr.
                    Es gab ja auch vor kurzem ein Update für den Controller C200. Vielleicht hat sich da etwas geändert, keine Ahnung !
                    @tombox
                    Hast Du es mal bei Dir ausprobiert?
                      MarvinL last edited by
                      so wie ich das jz verstanden habe ist nur die Einbindung von Omada Controllern möglich und nicht von den Access Points richtig?
                      Ich habe nämlich drei EAP225 und einen EAP235 und möchte gerne die Anwesenheit der Geräte abfragen.
                        kafibo @MarvinL last edited by
                        @marvinl
                        Doch, die Access Points sind auch eingebunden über den Controller ( im Ordner Devices ). Aber die Anwesenheit der Geräte funktioniert nur über den Ordner Clients und der ist nicht mehr sichtbar !!!
                          @kafibo wie sehen die infos im debug log aus?
                            @kafibo bitte 0.0.2 testen
                              @tombox
                              Der Ordner Clients wird jetzt (mit V 0.0.2) zwar wieder erstellt, aber er enthält exakt die gleichen Datenpunkte wie der Ordner insight ! Das waren vorher noch andere datenpunkte wie z.B. IP, Switchport, Switch oder connection zu sehen
                              Ich habe Dir per PN ein debuglog gesendet.
                                Zur Info
                                mit der neuen Version 0.0.3 ist der Ordner Clients wieder mit allen Datenpunkten vorhanden.
                                Vielen Dank
                                • florianru1984
                                  florianru1984 last edited by florianru1984
                                  ich nutze Omada im Docker Container.
                                  Wenn ich der Adapter starte meldet er:
                                  omada.0
                                  2023-10-23 13:34:48.479	info	Found 0 sites
                                  omada.0
                                  2023-10-23 13:34:48.464	info	Login successful
                                  Omada Controller ist Version: 5.12.7
                                  Adapter Version ist 0.0.3
                                  • XBiT
                                    XBiT @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    mit der Version 0.0.3 werden bei mir nach ca. 2 Tagen keine Clients mehr aktualisiert sprich online / offline anzeige geht nicht mehr die Clients bleiben einfach stehen auch wenn sie offline sind.
                                    Nach Adapterneustart geht es wieder für 1-2 Tage.
                                    ist dieses Verhalten bei noch jemanden?
                                      kafibo @XBiT last edited by
                                      @xbit
                                      Ich nutze das für die Anwesenheit und brauche den online/offline Status nur für die Handys. Das ist mir auch aufgefallen. Ich behelfe mir damit die Instanz täglich neu zu starten. Ist zwar nicht nicht die beste lösung, funktioniert aber.
                                      • XBiT
                                        @kafibo
                                        Danke für die Info, dass es auch bei dir so ist.
                                        Ich nutze es auch für die Anwesenheit wo natürlich nach 2 tagen die ganzen Automationen nicht mehr gehen.
                                        @tombox kannst du diesen Problem bei Gelegenheit nachgehen?
                                          tombox @XBiT last edited by
                                          @xbit Sehe auf anhieb kein Ansatzpunkt wenn es nach exakt 24h nach Adapterstart wäre dann schon
                                          Vielleicht debug log aktivieren da sieht man was man für Daten empfängt und ob die Daten dann leer sind wenn die clients nicht mehr aktuell sind
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • XBiT
                                            @tombox
                                            Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
                                            Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr
                                            Log.txt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7046
