    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Croxxi
      Croxxi @Ro75 last edited by
      @ro75
      Hab die Tapo Minis und da gibts gerade ein Problem, dass die Objektdaten nicht aktualisiert werden!
      • Croxxi
        Croxxi @Guest last edited by
        @ilovegym
        Danke werde ich machen 😉 Dachte es gibt vielleicht eine andere Lösung.
          apollon77 @Croxxi last edited by
          @croxxi Nö da gibts keine Lösung ... Da sind limitierungen drin wegen Amazon, sorry
            Fuxsism last edited by
            Hallo Zusammen,
            seit zwei Tagen werden bei mir schon wieder nicht mehr die Routinen im Alexa Adapter aktualisiert.
            Habt ihr da ähnliche Probleme... also liegt es wieder an Amazon oder muss ich mich bei mir auf die Suche machen?
            LG
            Gaspode Fabio padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Fuxsism last edited by Gaspode
              @fuxsism said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
              Bei mir passiert es so alle paar Tage, dass die History (und damit die Routinen) nicht mehr aktualisiert wird. Einige Zeit später funktioniert es dann wieder (x Stunden, weiß nicht genau wie lange), ein Adapter Neustart löst das Problem sofort, aber das versuche ich zu unterlassen, um nicht unnötig Traffic zu erzeugen.
              Ich wollte das jetzt erst mal eine Weile beobachten.
                Thomas Braun Most Active @Gaspode last edited by
                Ich glaube die basteln da bei Amazon wieder was.
                Ich hatte gestern Abend das Phänomen, das Musik nicht auf dem angesprochenen Echo erschallte, sondern im Nebenzimmer. Heute morgen war alles wieder wie gehabt, ohne das ich was geändert hätte.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                  So ein ähnliches Phänomen konnte ich auch beobachten.
                  Meine Frau wollte das Licht überm Waschbecken per Stimme anschalten. Stattdessen ging das Licht in meinem Zimmer an.
                  Das hat sie natürlich nicht gesehen und permanent versucht das Licht ein- und auszuschalten.
                  Ich hatte ne schöne Disko im Zimmer 😂
                  • Fabio
                    Fabio @Fuxsism last edited by
                    @fuxsism ja kann ich auch bestätigen.
                    Fabio
                    • padrino
                      padrino Most Active @Fuxsism last edited by
                      @fuxsism
                      Wo sollte man das denn sehen?
                      Der Datenpunkt in alexa2 unter "Seriennummer/Routine" ist doch nur ein Schalter, oder?
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @padrino last edited by Gaspode
                        @padrino said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                        Unter alexa2.0.Echo-Devices.<Seriennummer>.Routines gibt es für jede Routine einen State. Dieser wird aktualisiert, wenn die entsprechende Routine gestartet wird.
                        Ich hab jetzt wieder den Zustand, dass weder Routinen noch History aktualsiert werden. Im log steht als letztes:
                        2023-10-07 03:17:28.747 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2023-10-07 03:17:30.177 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-10-07 04:26:30.334 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                        2023-10-07 04:26:30.335 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2023-10-07 04:26:30.336 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                        2023-10-07 04:26:31.749 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-10-07 07:31:11.760 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2023-10-07 07:31:13.174 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        Um 4:25:45 war die DSL Zwangstrennung. Ich weiß jetzt aber nicht, seit wann genau die Aktualisierung nicht mehr geht. Ich warte jetzt mal ein paar Stunden, ob sich das diesmal auch wieder von selbst behebt.
                        Nachtrag: Ich sehe gerade, dass die History zuletzt um 7:32:15 aktualisiert wurde, also kurz nach der letzten Meldung im Log. Der State "alexa2.0.History.creationTime" steht auf 07:31:14, passt also genau zum letzten Log Eintrag.
                        Gaspode padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tobrog last edited by
                          Da der Echo Dot 5 ja auch einen Temperatur Sensor hat, wollte ich diesen in Räumen ohne seperaten Temperatur Sensor zur Raumtemperatur Überwachung nutzen. Der DP temperature taucht zwar in den Geräten und auch in den jeweils zugeordneten Räumen unter Smart-Home-Devices auf, hat aber keinen Wert. Gibt es irgendweine Einstellung um das zu aktivieren oder wird das vom Alexa Adapter nicht ausgelesen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @tobrog last edited by
                            @tobrog
                            Frag mal nach der Temperatur.
                              tobrog @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Die Abfrage der Temperatur per Alexa oder auch per Alexa app funktioniert, aber der DP im iobroker wird nicht gefüllt.
                                @tobrog sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Mach mal einen Request
                                  @sigi234 OK, hab ich erstellt.
                                    Und, Daten da?
                                      @sigi234 Jepp, wenn ich per query trigger, wird der DP befüllt.
                                        Ok, soweit ich weiß sendet der Dot die Temperatur nicht. Nur per manuellen Request.
                                          @sigi234 Ok, danke für die Info. Dann werd ich einfach alle 15 min ein query anstoßen. Sollte zur Temperatur Überwachung auch ausreichend sein
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Gaspode last edited by Gaspode
                                            @gaspode said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                            Hmm, das Log sieht seitdem so aus, dennoch erfolgt keine Aktualisierung der History mehr (seit etwas über 24 Stunden):
                                            2023-10-07 11:06:27.191 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 11:06:28.645 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 12:52:39.621 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 12:52:41.048 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 15:18:26.046 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 15:18:27.450 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 17:15:02.442 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 17:15:03.883 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 19:01:03.875 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 19:01:05.243 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 21:40:07.245 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 21:40:08.693 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-07 23:31:30.683 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-07 23:31:32.091 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-08 02:30:37.100 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-08 02:30:38.555 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-08 04:27:38.858 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                                            2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                                            2023-10-08 04:27:40.250 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-08 06:25:38.242 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-08 06:25:39.644 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2023-10-08 08:08:04.632 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                            2023-10-08 08:08:06.038 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            Hat das so noch jemand? Ich starte jetzt mal den Adapter neu und schalte auf Debugging Log Level.
                                            Edit: Nach dem Restart wird die History jetzt wieder aktualisiert. Mal abwarten.
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            75108
