    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Latzi last edited by
      @latzi
      Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 😉
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee
        ui, schneller als die Polizei erlaubt 😉
        Vielen Dank!!! 👍
        • Chris_71
          Chris_71 last edited by Chris_71
          @Grizzelbee
          Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
          Debug.txt
          Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
          Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
            Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
            Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
            Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
            Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
            HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
            robonect.0
            28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
            robonect.0
            28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
            robonect.0
            28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
            robonect.0
            28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
            robonect.0
            28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            robonect.0
            28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
            robonect.0
            28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            robonect.0
            28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
            robonect.0
            28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
            robonect.0
            28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @Chris_71 last edited by Grizzelbee
              @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
              Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
              @Longbow
              Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
              Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
              Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
              Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
              robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
              Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris_71
                Chris_71 @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
                Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
                Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
                • Grizzelbee
                  Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
                  Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
                  Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
                  Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
                  Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
                  Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
                  • Chris_71
                    Chris_71 @Grizzelbee last edited by Chris_71
                    @Grizzelbee
                    Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
                    Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
                    Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
                    iobroker.current.log
                    • Grizzelbee
                      API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
                      Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
                      Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
                      • Longbow
                        Longbow last edited by Longbow
                        @grizzelbee
                        Guten Morgen
                        also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
                        Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
                        Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
                        Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
                        Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
                        P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
                        • Longbow
                          Hat keiner eine Idee?
                            Malz1902 @Longbow last edited by
                            @longbow kannst du aus beiden container den robbi anpingen?
                            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Longbow
                              Longbow @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 ja, das kann ich. Beide LCX kann ich um Shell den Robbi anpingen. Bei dem einen kommen die Datenpunkten, bei dem anderen nicht.. Der einzige Unterschied ist das nur Betriebsystem debian und unbuntu.
                                Malz1902 @Longbow last edited by Malz1902
                                @longbow said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                installier den ping adapter mal auf beiden system und trag die ip ein und schau mal ob da ne verbindung kommt. kannst du das robonect modul via mqtt Adapter erreichen?
                                • Longbow
                                  @malz1902 also das habe ich schon probiert, bekomme ich bei beiden eine Rückmeldung, ich mal später wenn ich zu hause bin mal Screenshots...
                                  Per Mqtt erreich ich beide super., mache ich auch später Screehots.
                                  Es ist vollkommen komisch.
                                  • Longbow
                                    Longbow @Longbow last edited by Longbow
                                    @Malz1902 @Grizzelbee
                                    also per Shell über die Weboberfläche von dem iobroker, klappt es das anpingen.
                                    Wenn ich Net-Tools oder Ping Adapter installiere, kommt zu keinem Gerät im Netzwerk ein Ping durch, spricht habe ich Daten in den Objekten.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Longbow last edited by mcm1957
                                      ~~@longbow
                                      Weboberfläche geht via tcp
                                      Ping benutzt icmp Pakete
                                      Da blockt was in deinem Netzwerk würd ich mal sagen.~~
                                      Sorry,
                                      Hab letzten Post schlechg gelesen.
                                      Tippe nun eher drauf dass ping utility nicht vom iobroker account funktioniert.
                                      • Longbow
                                        Longbow @mcm1957 last edited by Longbow
                                        @mcm57
                                        @Malz1902
                                        @Grizzelbee
                                        Ich habe mal nur mich im Forum wegen Ping weiter versucht durch zu lesen.
                                        In einem Post war das ähnlich beschrieben mit einem anderem Adapter, ich habe einmal im Shell
                                        sudo chmod 4755 /bin/ping
                                        ein geben, wie es da stand und ein Neustart vom System und ihr werdet es nicht glauben, es geht jetzt. Da soll mal einer drauf kommen.
                                        Wenig zufrüh gefreut, es kommen Daten aber nicht alles Datenpunkte werden befühlt.... mhhhh
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Longbow last edited by Grizzelbee
                                          @longbow sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          ich habe einmal im Shell sudo chmod 4755 /bin/ping
                                          Cool! Freut mich das es jetzt läuft, oder zumindest die Richtung in die es geht stimmt. Ich nehme den Tipp mal mit in die Readme des Adapters auf.
                                          Okay. Wenn nicht alle Datenpunkte befüllt werden, liegt das vermutlich an den Einstellungen des Adapters. Man kann in den Einstellungen nämlich recht granular festlegen was in welchem Intervall abgefragt werden soll:
                                          Typ Status pollt üblicherweise am häufigsten. Danach kommt Info und Keine Abfrage wird eben nie abgerufen. Die Intervalle in denen Status und Info pollen können ebenfalls in der Konfig angepasst werden. Zusätzlich gibt es dann noch den PushService. Da schickt der Roboter von sich aus bei bestimmten Ereignissen seinen aktuellen Status an den Adapter. Infos zur Konfig gibt es in der Readme - bei Unklarheiten, gerne hier fragen. Wenn der PushService genutzt wird (was ich empfehle) können deutlich längere Intervalle eingestellt werden.
                                            bekomme seit dem Update wenn Robonect mal nicht erreichbar ist folgende Meldung:
                                            robonect.0
                                            	2023-10-16 08:13:53.105	warn	Error returned from Robonect device: {"message":"read ECONNRESET","name":"Error","stack":"Error: read ECONNRESET\n at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:593:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28)\n at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12)\n at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:526:35)\n at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.188.96/api/json?user=robbi&pass=robbi&cmd=status"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                                            robonect.0
                                            	2023-10-16 08:13:53.105	error	read ECONNRESET
                                            robonect.0
                                            	2023-10-16 08:13:47.314	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102079
