    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Basti Liciouz
      Basti Liciouz @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
      @basti-liciouz was für einen Port hast du in der Konfiguration eingestellt?
      Ich muss mal ganz doof fragen: Wo kann man einen Port in der Konfig einstellen? Bin gerade alle Menüpunkte durchgegangen, aber einen Port sehe ich nirgends^^
      • Jey Cee
        @basti-liciouz
        Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti Liciouz
          @basti-liciouz
          Im Standard die direkte Adresse. Austausch gegen die tty0USB hatte auch nichts gebracht. Hatte ich eher aus Spaß versucht, mal kurz zu speichern und dann wieder zurück zu stellen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Basti Liciouz last edited by
            @basti-liciouz Dann Aktiviere den Expertenmodus, stell unter Instanzen für die enocean instanz das Log Level auf debug und poste das Log vom Starten der Instanz weg 5 minuten hier.
            • Basti Liciouz
              2023-06-16 10:56:11.291 - debug: enocean.0 (10313) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2023-06-16 10:56:11.342 - debug: enocean.0 (10313) Objects client ready ... initialize now
              2023-06-16 10:56:11.345 - debug: enocean.0 (10313) Objects create System PubSub Client
              2023-06-16 10:56:11.347 - debug: enocean.0 (10313) Objects create User PubSub Client
              2023-06-16 10:56:11.382 - debug: enocean.0 (10313) Objects client initialize lua scripts
              2023-06-16 10:56:11.391 - debug: enocean.0 (10313) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-06-16 10:56:11.425 - debug: enocean.0 (10313) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-06-16 10:56:11.438 - debug: enocean.0 (10313) States create System PubSub Client
              2023-06-16 10:56:11.440 - debug: enocean.0 (10313) States create User PubSub Client
              2023-06-16 10:56:11.498 - debug: enocean.0 (10313) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-06-16 10:56:11.738 - info: enocean.0 (10313) starting. Version 0.8.5 (non-npm: jey-cee/ioBroker.enocean) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              That's all...
              • Basti Liciouz
                Basti Liciouz @Basti Liciouz last edited by
                @Jey-Cee Hast du schon eine Idee? Heute Nacht mit der Beendigung der Dienste durchs Backup und wiederanlaufen verließ der Adapter mich wieder. Erneuter Restart brachte nichts. Am späten Mittag lief er dann aus heiterem Himmel wieder an und der Wettersensor lieferte erneut Daten. Hatte vorsichtshalber schon heute Morgen die Instanz auf Debug-Modus gestellt, sehe in den Logs aber absolut nichts. Bleibt also bei dem Log von vor ein paar Tagen oben.
                • Jey Cee
                  @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                  Nein, dafür stehen mir nicht genug Informationen zur Verfügung.
                    mustang last edited by
                    Moin zusammen, zur allgemeinen Info:
                    den Dosmung USB300 mit SMA kann man ja anscheinend nirgends mehr beziehen. Ich habe jetzt das identische Produkt bei gce-electronics(dot)com (Clef usb Enocean SMA) gefunden und dafür inkl. Versand dann 75,60€ bezahlt.
                    Wer also noch einen USB300 (mit TCM310-Chip und SMA-Anschluß) einsetzen möchte, wird dort fündig.
                    Gruß Mustang
                    • Jey Cee
                      In meinem Shop (siehe Signatur) biete ich ein EnOcean Multi-Gateway an. Es hat ebenfalls eine externe Antenne mit SMA Anschluss.
                      Die Verbindung zwischen Gateway und ioBroker kann per USB-C, LAN und WLAN hergestellt werden.
                      Stromversogung ist entweder per USB-C oder POE möglich.
                      Das ist vorallem für die jenigen interessant die per USB nicht an einen geeignet Empfangsort kommen.
                        geis last edited by
                        hatte mir von Github die Version 0.9.1 installiert. Finde keinen Threat bzgl. 0.9.x und hoffe ich bin hier trotzdem richtig.
                        Ich hätte gern noch das Gerät FUTH hinzugefügt und stelle mich als Tester zur Verfügung.
                        Das FWS61 konnte ich hinzufügen, es schickt allerdings keine Daten die ich unter Objekte sehen könnte. Woran könnte das liegen?
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @geis last edited by
                          @geis sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                          Scheint mir Aufwändiger zu sein das zu integrieren. Das mach ich nicht für Umsonst und auch nicht ohne Testgerät das ich bei mir habe.
                          Wird der RSSI Wert aktualisisert?
                            geis @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            Leider nicht. Steht auf (null)
                            • Jey Cee
                              @geis dann stimmt entweder die ID vom fws61 nicht oder er ist außerhalb des Empfangsbereichs.
                                docsnyder7 @Jey Cee last edited by docsnyder7
                                @jey-cee
                                Ich kaper mal den fred wegen einer Nachfrage..
                                Bin am überlegen, das Comet thermostat gegen ein Wlan oder Enocean zu tauschen. Einen USB Enocean Stick werd ich eh benötigen, da einige Sensoren hab.. Frage.. ist von Hora das thermostat kompatibel? Hora MX
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7 wird unterstützt
                                    @jey-cee
                                    ganz herzlichen Dank!
                                    Dann geht die IObroker Geschichte in die nächste Runde
                                    • Basti Liciouz
                                      Hi @Jey-Cee , zwei Fragen an dich:
                                      Wenn ich ein Gerät hinzufügen möchte, habe ich keine Möglichkeit mehr, die Geräte-ID anzugeben.
                                      Letztmalig genutzt im August, aber nun geht das nicht mehr. Oder übersehe ich etwas?
                                      Es ist egal, welchen Hersteller/Gerät ich auswähle:
                                      Mir ist aufgefallen, dass die Zustände der Lampen/Dimmer/Rollläden nicht aktualisiert werden. Einzig und allein meine Rauchmelder haben aktualisierte Zustände. Gehört das so? Ich hätte erwartet, dass ich über das FGW14-USB auch Rückmeldungen aus dem Gebäudefunk bekomme. Sonst müsste ich nun alle rund 40 Schalter im iobroker anlernen, was ich tunlichst vermeiden möchte. Ggf. muss ich im PCT oder iobroker noch etwas zusätzlich konfigurieren? Anbei mal die Daten für ein Beispiel:
                                      FUD14 Adresse 65 in PCT14 in der ID Tabelle:
                                      In iobroker:
                                      Sag mir bitte Bescheid, falls du weitere Infos benötigst.
                                      Danke und VG
                                      • Jey Cee
                                        @basti-liciouz läuft bei dir die Version 0.9.3 von npm? Mit der 0.9.2 gab es das von dir geschilderte Problem beim Anlernen.
                                        Ja, aber nicht für alle Geräte. Das FGW14 dient Primär dazu mit dem Eltako Bus zu Kommunizieren und aus dem Funk kommen nur die Telegramme durch die der Bus auch Spricht. Deswegen rate ich davon ab das FGW14 zu verwenden wenn es nicht unbedingt nötig ist.
                                        In deinem Fall geh ich davon aus das es eben an der Kaputten Version vom Adapter liegt.
                                        • Basti Liciouz
                                          Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                                          Treffer. Nach dem Upgrade auf 0.9.3 funktioniert die ID-Eingabe wieder
                                          Ich habe den Aufbau FAM14 > FGW > FGW USB. Hold-Ausgänge der FGW jeweils auf dem Hold-Eingang des FAM14
                                          Liegt daran, dass ich aufgrund der Gebäudegröße zusätzlich zum FAM14 noch 2 Repeater über das erste FGW angebunden habe.
                                          Nach der Logik müssten nun Telegramme vom PC (in dem Fall iobroker) in den BR-14 eingekoppelt werden, klappt ja soweit gut. Nur sollten auch Telegramme vom FAM14 sowie Antworttelegramme ausgekoppelt werden. Das geschieht nicht. Sprich alles, was ich über Schalter mache, kommt nicht im iobroker an.
                                          Nun sehe ich nur die Möglichkeit, alle Schalter/FBH und Co einzulernen und die Steuerung komplett in iobroker umzusetzen, richtig?
                                          • Jey Cee
                                            Interessant, in der Regel ist eigentlich eher diese Richtung schwierig.
                                            Nochmal zu meinem Verständnis: Du bekommst keine Telegramme von deinen 14er Aktoren? Wie sieht es den mit den Telegrammen der Taster aus? Stell ruhig mal das Loglevel des Adapters auf debug damit du alles siehst.
                                            Damit die Aktoren ihren Status senden muss man in PCT14 die Rückmeldeliste einrichten. Ich bin mir nicht sicher ob das für den FGW4 auch nötig ist, das hab ich nicht getestet.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            45014
