    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      al-79 last edited by
      @foxthefox:
      @al-79:
      Thermostate nutze ich von AVM nicht.
      Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
      Da log sagt folgendes….
      fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
      fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
      host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
      host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
      host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
      fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
      fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
      host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
      host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
        foxthefox Developer last edited by
        @al-79:
        als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
        fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
        kommen
        bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
        sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
        Klaus
          Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
          Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
            Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
            Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
            Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
              Hab’s gefunden….
              Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
              iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
              Danke & Grüsse
              • uwered
                uwered last edited by
                Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
                Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
                Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
                ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
                Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
                Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
                Gruss
                Uwe
                  Da muss ich mal heute Abend schauen.
                    Theoretisch sollte es möglich sein.
                    Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
                    Klaus
                    • uwered
                      @foxthefox:
                      Klar jederzeit …
                      Danke für Deine Mühe !
                      Gruss,
                      Uwe
                      • uwered
                        Hi Klaus,
                        jetzt werd ich unverschämt.
                        Es gibt die Möglichkeit "fremde" Dect Actoren in die Fritzbox zu integrieren.
                        ( z.B. magn. Tür/Fenster Kontakt der Telekom )
                        Dieser wird dann auch sauber erkannt und kann z.B. Steckdosen schalten. ( zumindestens in meiner 7490 mit OS 6.90 )
                        Könnte man solche Schalter mit ioBroker.FritzDECT auch nutzen ?
                        Wenn gewünscht, kann ich auch beim coden / testen / fluchen helfen ….
                        Gruss,
                        Uwe
                          Hi Uwe,
                          Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
                          Geh in das Verzeichnis
                          Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
                          Und gib dann
                          node example.js
                          ein.
                          Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
                          Klaus
                          • uwered
                            Hi Klaus.
                            ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
                            *********************** schnipp ***************************
                            Raw devices
                            [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
                            functionbitmask: '8208',
                            fwversion: '0.0',
                            manufacturer: '0x2c3c',
                            productname: 'HAN-FUN',
                            present: '1',
                            etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
                            alert: { state: '0' } },
                            { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
                            fwversion: '0.0',
                            present: '1',
                            name: 'Tür Flur-Deele',
                            etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
                            alert: { state: '1' } },
                            ********************* schnapp *****************************
                            Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
                            Ach ja, der tauchte auch noch auf 😉
                            { identifier: '08761 1xxxxx1',
                            functionbitmask: '1280',
                            fwversion: '03.86',
                            manufacturer: 'AVM',
                            productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
                            present: '1',
                            name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
                            temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
                            Gruss,
                            Uwe
                              Hi Uwe,
                              Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
                              Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
                              Klaus
                                @uwered:
                                Hi Klaus.
                                ich habe mir das mal gelistet, …
                                Gruss,
                                Uwe `
                                Hallo Uwe,
                                Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
                                Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
                                Teste bitte und berichte.
                                Klaus
                                • uwered
                                  Hi Klaus.
                                  Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
                                  Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
                                  Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
                                  Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
                                  Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
                                  Nochmals Danke
                                  Gruss
                                  Uwe
                                    Hi Uwe,
                                    Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
                                    Werde selbst forschen.
                                    Klaus
                                      @foxthefox:
                                      Hi Uwe,
                                      Klaus
                                      Hi Uwe
                                      Denke es war nur ein Schreibfehler ( bitmask vs. Functionbitmask). Wenn du es nochmal probieren könntest?
                                      Wenn es die Objekte anlegt, dann gehe ich an die Werte.
                                      Klaus
                                      • uwered
                                        Hi Klaus.
                                        ich habe es mal ausprobiert …. leider legt er die Devices nicht an ( ausser die Thermostate & Steckdosen )
                                        Dafür habe ich jetzt aber ein paar Error´s im Log.
                                        <size size="85">fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.512 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.state {"val":true,"ack":true,"ts":1510384651497,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822658}
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.497 debug DECT200_087610340308 : state :true
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.185 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.name {"val":"Kaffeemaschine","ack":true,"ts":1510384651169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822317}
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.169 debug DECT200_087610340308 : name :Kaffeemaschine
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.842 debug Guest WLAN: {}
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 3
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 2
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 1
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 0
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 3
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 2
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 1
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 0
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.640 debug polling! fritzdect is alive
                                        ****fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.670 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.264 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.046 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:16:50.843 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"****
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.836 debug stateChange fritzdect.0.Comet_119590251608.nighttemp {"val":15,"ack":true,"ts":1510384605820,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382837521}
                                        fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.820 debug Comet_119590251608 : nighttemp :15</size>
                                        Wie kann ich helfen ?
                                        Gruss
                                        Uwe
                                          Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
                                          Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
                                          • uwered
                                            Hallo Klaus,
                                            ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
                                            Gruss
                                            706
                                            194007
