    5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Dragon last edited by
      @dragon
      Läuft bei mir:
      Trigger musst anpassen.
      Ebenso die oberen 2 Debugs mit dem oberen aktualisiere und den unteren mit dem unteren ersetzen.
        Dragon @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Außerdem fehlt in deinem Skript die Anzeige der Restminuten in der Vis
        • DJMarc75
          @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
          Ja natürlich - deshalb hab ich ja geschrieben dass Du die Debugs durch die aktualisiere ersetzen sollst.
          Ich bau bestimmt keine Ordnerstruktur nach. 😉
          grün: on/off Switch auswählen
          orange: Timer auswählen
          rot: Resttimer auswählen
            @djmarc75
            Habe ich hier. Das gleiche Problem...
              Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
              @dragon dann schreibt noch was anderes in deine DPs
                Dragon @Homoran last edited by
                @homoran Das ist das einizige Skript, welches diese Datenpunkte verwendet.
                  Dragon last edited by Dragon
                  Falscher Thread
                    falscher Thread
                    • DJMarc75
                      @dragon ?
                      Falscher Beitrag 😉
                        @djmarc75 Jap!
                          Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Dragon last edited by DJMarc75
                            @dragon
                            Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
                             <variables>
                               <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
                               <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
                                 <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                                     <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                                     <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                                       <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                                         <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                                         <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                                             <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                                               <field name="NAME">LuefterGast</field>
                                               <field name="INTERVAL">5</field>
                                                 <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                                         <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                                           <field name="OP">LTE</field>
                                                             <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                                             <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                                             <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                                         <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                                             <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                                         <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                                             <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                              @djmarc75
                              Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
                              • DJMarc75
                                in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
                                k.A.
                                Funktioniert es jetzt ?
                                  @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                                  • DJMarc75
                                    @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                                      @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ??? ja!
                                        und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                                        @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                                        • DJMarc75
                                          richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                                          nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                                          Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! 😉
                                            1375
