    5. 15 Minuten Timer ohne Funktion...
      Dragon @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ich verstehe nicht was du mir sagen möchtest. Außerdem fehlt in deinem Skript die Anzeige der Restminuten in der Vis
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dragon last edited by
        @dragon sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
        Ja natürlich - deshalb hab ich ja geschrieben dass Du die Debugs durch die aktualisiere ersetzen sollst.
        Ich bau bestimmt keine Ordnerstruktur nach. 😉
        grün: on/off Switch auswählen
        orange: Timer auswählen
        rot: Resttimer auswählen
          @djmarc75
          Habe ich hier. Das gleiche Problem...
            Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
            @dragon dann schreibt noch was anderes in deine DPs
              Dragon @Homoran last edited by
              @homoran Das ist das einizige Skript, welches diese Datenpunkte verwendet.
                Dragon last edited by Dragon
                Falscher Thread
                  falscher Thread
                  • DJMarc75
                    @dragon ?
                    Falscher Beitrag 😉
                      @djmarc75 Jap!
                        Leider weiterhin keine Lösung in Sicht.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Dragon last edited by DJMarc75
                          @dragon
                          Mal ein neues Skript erstellen, importieren, Datenpunkte anpassen und das "alte" ausschalten:
                           <variables>
                             <variable id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</variable>
                             <variable type="interval" id="LuefterGast">LuefterGast</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="kJsA#^t?i(cUO:[X)7j|" x="37" y="438">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="5no8j(G1eYIzjY4baUP.">
                               <block type="controls_if" id="6pq[QkbmHPVeVb;AiHb?">
                                   <block type="on_source" id="9|A0fsw!3Wg@W/Fd+{Bb">
                                   <block type="variables_set" id="#GLJ,^*,X2dXLH[oWjgr">
                                     <field name="VAR" id="p266Yw/wiuv}`n4IAI@w">Luefter_GaesteWC</field>
                                       <block type="get_value" id="Hcdrs]ckEU8^8d%L:X~j">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       <block type="update" id="SAjv,/2/;i[DW/[fE5WD">
                                           <block type="variables_get" id="D1E-!k?}^yP4*Y+U@`cY">
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="=XRGPjY)tfh{@lc3F*,g">
                                             <field name="NAME">LuefterGast</field>
                                             <field name="INTERVAL">5</field>
                                               <block type="math_change" id="(DduzWz:KD]#0Bp[i5Eg">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="5v_i#;D3c)VvY5fRNl66">
                                                     <field name="NUM">-1</field>
                                                   <block type="controls_if" id="SsRd5GL1J1.Nvvl:oCJy">
                                                       <block type="logic_compare" id="eEXF]vyCL#!#]C/Ch45e">
                                                         <field name="OP">LTE</field>
                                                           <block type="variables_get" id="J5G[GL?|3h;b(dA(D[t=">
                                                           <block type="math_number" id="b!F-G#WO-+|Z?zd[s^rI">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="control" id="_K%l!.]RK]xZmk]I~FW4">
                                                           <block type="logic_boolean" id="#cOcl)PSmULKD%;?`v4w">
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="pIC_B;muNiEoMh0jfiBs">
                                                       <block type="update" id="D#Oc!kdASe6PKAv`}uvv">
                                                           <block type="variables_get" id="=7Axkk{;s`}P4#[8kp[N">
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="wkTiVAFR6S`-:_xvb)rW">
                                       <block type="update" id="fJ8yHIoG}Y/a7!?#F]-(">
                                           <block type="math_number" id="{_E:{a.6#GOE?7p1I!21">
                            @djmarc75
                            Ich sehe beim besten willen keinen Unterschied. Was hast du anders gemacht?
                            • DJMarc75
                              in Bezug zu welchem Deiner Versuche?
                              k.A.
                              Funktioniert es jetzt ?
                                @djmarc75 Ja es funktioniert jetzt. ABer iwenn ich vergleiche nutzt du exakt die gleichen Blöcke...
                                • DJMarc75
                                  @dragon Wo hast Du denn "Dein" Skript abgelegt? Hoffentlich nicht unter "global"
                                    @djmarc75 Der Skriptadapter hat eine Ordnerstruktur
                                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ??? ja!
                                      und wo in drr Struktur liegt das Skript?
                                      @djmarc75 sagte in 15 Minuten Timer ohne Funktion...:
                                      • DJMarc75
                                        richtig wäre alle Skripte unter common abzulegen.
                                        nicht so richtig wäre etwas unter global abzulegen, wobei man den Ordner nur sieht wenn man den Expertenmodus anktiviert
                                        Aber wie der Name "Expertenmodus" schon sagt sollte man wissen was man tut ! 😉
                                          • DJMarc75
                                            @dragon alles richtig ! 👍
                                            1375
