    4. Backitup läuft nicht mehr [gelöst]
    • Winni
      Winni @Homoran last edited by
      @homoran sorry, hab da noch nie ein downgrade gemacht. Muss ich erst schauen wie das geht..
      • Winni
        Winni @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich habe jetzt den Pfad eingegeben:
        opt/iobroker/backups
        Neu gestartet aber es kommt immernoch die Fehlermeldung:
        [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress
          Thomas Braun Most Active @Winni last edited by Thomas Braun
          @winni
          Bei mir steht da /opt/iobroker/iobroker-data/history/ als Quelle drin.
          Klick mal auf die Lupe da.
          Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Winni
            Winni @Thomas Braun last edited by Winni
            @thomas-braun Wenn ich auf die lupe klicke wird das Textfeld gelöscht. Ich hab jetzt den Pfad von dir eingegeben und neu gestartet.
            ps: Jetzt passiert was ..
            • Winni
              @thomas-braun Jetzt hats funktioniert, 1000 Dank für deine Hilfe! Ich hab keine Ahnung wo der falsche Eintrag her kam. Aber egal Hauptsache es geht wieder. Morgen schau ich noch dass die Sicherung aufs Google Drive auch wieder funktioniert. Schönen Abend noch.
                Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                @winni dann brauchst du auch kein downgrade
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  @homoran Danke auch dir für deine Hilfe 👍
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Winni last edited by
                    @winni Nutzt du denn überhaupt den History Adapter?
                    So wie es ausschaut, nutzt du den nicht ... Der pfad in Backitup muss identisch zu dem konfigurierten Pfad im History Adapter sein.
                    Solltest du den History Adapter nicht nutzen, nimm den Hacken bei "History Daten" auf der Startseite von Backitup raus
                    • Winni
                      Winni @simatec last edited by
                      @simatec Danke für die Antwort und guten Morgen, ich nutze den History-Adapter. Es wurde auch ein File geschrieben der mit 66,2 mb ähnlich groß ist wie zuvor (historyDB_2023_10_07-02_40_30_backupiobroker.tar.gz) Daher denke ich, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich habe mal in den Einstellungen des History-Adapter nachgeschaut und da schaut es so aus:
                      Das Feld Speicherverzeichnis ist leer. Soll ich da noch den Pfad wie im den Einstellungen vom Backitup-Adapter (/opt/iobroker/iobroker-data/history/) eingeben?
                      • simatec
                        @winni Ja ich sehe schon das Problem... Wenn du in History keinen Pfad konfiguriert hast, nimmt er den Standardpfad... Backitup kann dann aber keinen Pfad in der config finden.
                        Mach es mal sauber und trage den Pfad aus Backitup embenfalls in dem History Adapter ein.
                        Dann hast du ne saubere Config.
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Winni
                          @simatec super! Danke für die Info 😀
                          backitup backup
                          644
