    5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
      babl @paul53 last edited by
      @paul53 ja
        paul53 @babl last edited by
        @babl
        Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
          @paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
            @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
            Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
              @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
                paul53 @babl last edited by paul53
                @babl
                Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
                  @paul53 ok danke
                  U D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Moritz Hemmann
                    Moritz Hemmann last edited by
                    @babl @paul53 ich habe die selbe Konstellation iobroker>tibber>Sonnenbatterie aber ich steig mit der JavaScript-Handhabung nicht durch - kann nur mit blockly umgehen. Könnt Ihr mir das final beschreiben wie ich welchen script rein kopiere? Gruß Moritz
                      mauseb last edited by
                      hat schon jemand sowas für ein E3DC S14 Compact mit tibberlink als Blockly Skript gemacht?
                      Danke im Voraus
                      • U
                        UlliJ @babl last edited by
                        @babl
                        Hi, hast Du das mittlerweile zufriedenstellend am Laufen?
                        Habe etwas ähnliches vor wenn der Strom demnächst von Tibber kommt, bin aber erst am Zusammensuchen, habe noch nichts programmiert und der Pulse läuft auch noch nicht.
                        Was mir beim Lesen aufgefallen ist: ich mag nicht so recht glauben das die Ladeleistung alle 8s an die Batterie geschickt werden muss.
                        Laut Doku der Sonnen API kennt die 4 Betriebsarten
                        1. Manuell
                        2. Eigenverbrauchsoptimierung
                        3. Zeitplan
                        4. Modulerweiterung
                          Zum laden der Batterie wäre also 1) oder 3) die Betriebsart während der preiswerten Zeiträume. Und 2) dann, wenn die Strompreise hoch sind bzw. Eigenverbrauch wird erst aktiv wenn die Batterie den Netzbezug ausregeln soll.
                          Oder liege ich da falsch?
                        Danke und Gruß
                          babl @UlliJ last edited by
                          @ullij hi, kannst du mir die doku zukommen lassen, als ich mit dem angefangen habe ging es nur über die ladeleistung, dies war allerdings auch noch die api v1. ich warte noch auf die fertigstellung des tibberlink adapters und dann werde ich das ganze fertigmachen.
                          U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DannyRhb @babl last edited by
                            @babl Hallo babl, sehr interessante Umsetzung. Könntest du mir vielleicht das fertige Script schicken?
                            Ich bin leider nicht so gut im Umgang mit Programmiersprachen. Würde mir sehr weiter helfen.
                            Gruß, Danny
                            • U
                              @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                              Kann ich gerne versuchen, habe bei Sonnen um eine bessere Doku für die Parameter gebeten...wurde bislang mit Schweigen belohnt. Also im Dashboard manuell setzen und sehen was die Werte so sagen.
                              Wenn Du das Dashboard der Batterie lokal aufrufst kommst Du da auch selbst dran, oder hast Du keinen Zugriff darauf!?
                              Softwarestand der Batterie ist 1.10.7, Api V2
                              Konfiguration schreiben:
                              Wenn ich das manuell im Dashboard setze und dann die aktuelle Konfiguration abrufe kenn der OP Mode die Werte
                              Abfragen geht für einzelne Werte
                              oder aber für alle
                              Der Aufbau des Befehls ist grundsätzlich mit Token im header
                              curl --header ‘Auth-Token: TOKEN’ http://SYSTEM-IP/api/v2/latestdata
                              Viele Grüße
                              • U
                                Teil2 dazu:
                                wenn Betriebsart manuell, dann geht laden über setzen der Ladeleistung
                                Wenn ich das richtig verstehe funktioniert laden/entladen mit einem festen Wert nur in der Betriebsart "manuell", und nur da macht es auch Sinn.
                                Hoffe die screen shots sind lesbar
                                blockly
                                3768
