    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
      @ralla66
      Hab grad nen run,
      wers brauch mit LCD 16x2
      .bin ist die von wal
      LCD 16x2 mit I2C IIC Adapter serielle Schnittstelle für LCD Display 1602
      Video dazu
      Wemos
      D6 ist SDA
      D5 ist SCL
      i2cscan // soll 0x27 Adresse LCD
      DisplayModel 1
      DisplayMode 0
      DisplayRefresh 2
      DisplayAddress // soll 39
      DisplayRows 2
      DisplayCols 16
      DisplayMode 0 // 0 umschalten Text Modus, 1 ist Uhrzeit und Datum, 2 ESP Info
      DisplayText [l1c1] LCD 16x2 //l ist Line, c ist Col
      DisplayText [l2c1] I2C Adapter //l ist Line, c ist Col
      DisplayClear // Text Löschen
      Uhrzeit / Datum setzen per Console : Timezone 99
        liv-in-sky @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 hast du bei 2 mal 4er displays eine eigene 5Volt stromversorgung angeschlossen ? könnte nötig sein - mache das bei meinen 7219ern
        • Wal
          Wal Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ,
          ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
            @wal
            Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
            Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
            für >B oder >BS.
            script 1 geht nicht.
            Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
            • Wal
              Wal Developer @Ralla66 last edited by
              @ralla66 ,
              das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                @wal
                Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
                Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
                Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
                Ich Teste mal ein anderes script.
                Code, oder ist das If endif falsch ?
                >D
                ;a valid script must start with >D in the first line
                Timer=0
                WEBQ=5
                SP1W=0
                SP1V=0
                SP1C=0
                LOA1=0
                SP2W=0
                SP2V=0
                SP2C=0
                LOA2=0
                SW=0
                >BS
                script 1
                >S
                Timer+=1
                ;Executed every second
                ;toggeln Switch
                if Timer>10
                ->DisplayText %0WEBQ% W
                print Ralla DisplayText %WEBQ%
                if chg[SW]>0  ; also ist 1
                ;then
                SW=0
                endif
                if chg[SW]<1  ; also ist 0
                ;then
                SW=1
                endif
                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                if SW<1  ; also ist 0
                ;then
                =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                endif
                if SW>0  ; also ist 1
                ;then
                =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
                endif
                Timer=0
                >E
                ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                ;print WertPower %WEBQ%
                print Ralla SP1 SW %SW%
                SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                print Wert SP1 Volt %SP1V%
                SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                print Wert SP1 Current %SP1C%
                SP1W=SP1V*SP1C /1000
                LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                print Wert SP1 Load %LOA1%
                endif
                ;then
                print Ralla SP2 SW %SW%
                SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                print Wert SP2 Volt %SP2V%
                SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
                print Wert SP2 Current %SP2C%
                SP2W=SP2V*SP2C /1000
                LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                print Wert SP2 Load %LOA2%
                endif
                >W
                ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
                Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                               Speicher 1
                Watt{m} %0SP1W% W
                Volt{m} %2SP1V% V
                Ampere{m} %2SP1C% A
                Load{m} %0LOA1%
                              Speicher 2
                Watt{m} %0SP2W% W
                Volt{m} %2SP2V% V
                Ampere{m} %2SP2C% A
                Load{m} %0LOA2%
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                  >BS        script 1
                  Wo hast du das gesehen ?
                  Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
                  ;then
                  endif
                  Das sind alles Scriptfehler
                  entweder
                  if SW<1  {
                  oder
                  if SW<1
                  then
                  endif
                  • Ralla66
                    @wal
                    nach Doku:
                    Console Commands~
                    script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                    eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      Console Command nicht Script command
                      • Ralla66
                        @wal
                        geht aber in der Console schon nicht.
                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          @ralla66 ,
                          bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                          • Wal
                            @ralla66 ,
                            script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                            • Ralla66
                              @wal
                              Danke soweit ,
                              da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                              gedöns und so.
                              LCD läuft aber mit script 0 oder 1 🙂
                              wers brauch, Daten werden abgeholt
                              >D
                              Timer=0
                              Text1="Lumentree"
                              Wert=0
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>10
                              then
                              print Timer %Timer%
                              Timer=0
                              ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                              >E
                              Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                              >T
                              ->Display [z]
                              ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                              print WertPower %0Wert%
                              • Wal
                                @ralla66,
                                ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                                • Ralla66
                                  @wal
                                  Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                                  Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                                  Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                                  hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
                                  B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                                    @Wal
                                    Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                                    War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
                                    Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                                    Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    ;Set teleperiod to 20sec
                                    tper=10
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                    1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                    1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                    Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
                                    • Ralla66
                                      @ralla66
                                      für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Wert=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>10
                                      then
                                      =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >E
                                      Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                                      >T
                                      ->DisplayText %0Wert% W
                                      >W
                                      Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                                      Beispiel Pfad
                                      • Wal
                                        Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        >D
                                        g:pcur=0
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        tper=10
                                        >T
                                        pcur=PZ#Power_curr
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,PZ
                                        Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                                          berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                                          @wal
                                          kommt leider nix am Display vom Zähler an
                                          Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                                          >D
                                          g:pcur=0
                                          g:to=0
                                          step=0
                                          >S
                                          if upsecs%10==0 {
                                            step+=1
                                            switch step
                                            case 1
                                              ->DisplayText %0pcur% w
                                            case 2
                                              ->DisplayText %0to% W
                                              step=0
                                            ends
                                          >W
                                          Stkd{m} %to% kWh
                                          Zahler{m} %pcur% kWh
                                          to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                                          pcur der Zähler
                                          In der Weboberfläche schaut es so aus
                                          Stkd 21.00 kWh
                                          Zahler 0.00 kWh
                                          Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                                          • Wal
                                            @berndsolar13 ,
                                            du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                            Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                                            178
                                            17574
