    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ,
      ich habe sie direkt angeschlossen, meine ESP machen 1A und pro Modul sind laut Spec. 500mA fällig.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        Morgen, bei mir ist nach dem reboot das Script inaktiv.
        Kennst du den Consolenbefehl um das Script per Command zu starten
        für >B oder >BS.
        script 1 geht nicht.
        Gibt es fürs 8x8 Befehle fürs rechts Bündig schreiben.
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by
          @ralla66 ,
          das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @wal
            Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
            Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
            Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
            Ich Teste mal ein anderes script.
            Code, oder ist das If endif falsch ?
            >D
            ;a valid script must start with >D in the first line
            Timer=0
            WEBQ=5
            SP1W=0
            SP1V=0
            SP1C=0
            LOA1=0
            SP2W=0
            SP2V=0
            SP2C=0
            LOA2=0
            SW=0
            >BS
            script 1
            >S
            Timer+=1
            ;Executed every second
            ;toggeln Switch
            if Timer>10
            ->DisplayText %0WEBQ% W
            print Ralla DisplayText %WEBQ%
            if chg[SW]>0  ; also ist 1
            ;then
            SW=0
            endif
            if chg[SW]<1  ; also ist 0
            ;then
            SW=1
            endif
            =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
            if SW<1  ; also ist 0
            ;then
            =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
            endif
            if SW>0  ; also ist 1
            ;then
            =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
            endif
            Timer=0
            >E
            ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
            WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
            ;print WertPower %WEBQ%
            print Ralla SP1 SW %SW%
            SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
            print Wert SP1 Volt %SP1V%
            SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
            print Wert SP1 Current %SP1C%
            SP1W=SP1V*SP1C /1000
            LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
            print Wert SP1 Load %LOA1%
            endif
            ;then
            print Ralla SP2 SW %SW%
            SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
            print Wert SP2 Volt %SP2V%
            SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
            print Wert SP2 Current %SP2C%
            SP2W=SP2V*SP2C /1000
            LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
            print Wert SP2 Load %LOA2%
            endif
            >W
            ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
            bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
            Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                           Speicher 1
            Watt{m} %0SP1W% W
            Volt{m} %2SP1V% V
            Ampere{m} %2SP1C% A
            Load{m} %0LOA1%
                          Speicher 2
            Watt{m} %0SP2W% W
            Volt{m} %2SP2V% V
            Ampere{m} %2SP2C% A
            Load{m} %0LOA2%
            • Wal
              Wal Developer last edited by Wal
              @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
              >BS        script 1
              Wo hast du das gesehen ?
              Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
              ;then
              endif
              Das sind alles Scriptfehler
              entweder
              if SW<1  {
              oder
              if SW<1
              then
              endif
              • Ralla66
                @wal
                nach Doku:
                Console Commands~
                script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
                eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
                • Wal
                  @ralla66 ,
                  Console Command nicht Script command
                  • Ralla66
                    @wal
                    geht aber in der Console schon nicht.
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                        • Ralla66
                          @wal
                          Danke soweit ,
                          da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                          gedöns und so.
                          LCD läuft aber mit script 0 oder 1 🙂
                          wers brauch, Daten werden abgeholt
                          >D
                          Timer=0
                          Text1="Lumentree"
                          Wert=0
                          >S
                          Timer+=1
                          if Timer>10
                          then
                          print Timer %Timer%
                          Timer=0
                          ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                          >E
                          Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                          >T
                          ->Display [z]
                          ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                          print WertPower %0Wert%
                          • Wal
                            @ralla66,
                            ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                            • Ralla66
                              @wal
                              Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                              Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                              Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                              hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
                              B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                                @Wal
                                Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                                War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
                                Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                                Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                ;Set teleperiod to 20sec
                                tper=10
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                                1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                                1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                  @ralla66
                                  für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                                  >D
                                  Timer=0
                                  Wert=0
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>10
                                  then
                                  =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >E
                                  Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                                  >T
                                  ->DisplayText %0Wert% W
                                  >W
                                  Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                                  Beispiel Pfad
                                  • Wal
                                    Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    >D
                                    g:pcur=0
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    tper=10
                                    >T
                                    pcur=PZ#Power_curr
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,PZ
                                    Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                                      berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                                      @wal
                                      kommt leider nix am Display vom Zähler an
                                      Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                                      >D
                                      g:pcur=0
                                      g:to=0
                                      step=0
                                      >S
                                      if upsecs%10==0 {
                                        step+=1
                                        switch step
                                        case 1
                                          ->DisplayText %0pcur% w
                                        case 2
                                          ->DisplayText %0to% W
                                          step=0
                                        ends
                                      >W
                                      Stkd{m} %to% kWh
                                      Zahler{m} %pcur% kWh
                                      to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                                      pcur der Zähler
                                      In der Weboberfläche schaut es so aus
                                      Stkd 21.00 kWh
                                      Zahler 0.00 kWh
                                      Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                                      • Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                        Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                                          @wal
                                          restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                                          20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                          B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                                            bei der Steckdose schaut der Code so aus
                                            19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                            19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                            19:51:21.335 21.00
                                            19:51:31.309 0.00
                                            19:51:41.329 25.00
                                            19:51:51.353 21.00
                                            Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                                            178
                                            17604
