NodeJS update nicht möglich...
Dann verwende ein anderes Terminal.
@thomas-braun Einen guten Vorschlag für chromebook, dann steige ich sofort um
`` ======================= SUMMARY ======================= v.2023-06-20 Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 58d2cc2a97184623922200d7fac194bf Boot ID: 1e570689b59e42068bd315fb831075dc Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64 Architecture: x86-64 Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 2 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 3.7G 3.5G 16M 788M 4.0G Swap: 974M 0B 974M Total: 9.0G 3.7G 4.5G Active iob-Instances: 56 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.11 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 27997 States: 27613 Size of iob-Database: 29M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 18M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 36M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 13M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ====================
Die Langfassung.
Aber 'Buster' ist veraltet und muss ersetzt werden. -
@thomas-braun Ist Buster das Problem?
Falls ja kann man es updaten oder muss man neu aufsetzen? -
@dragon sagte in NodeJS update nicht möglich...:
Noch kann man nodejs@18 darauf installieren. Das kann und wird sich aber irgendwann ändern. Aber davon abgesehen hat 'Buster' offiziell das EndOfLife überschritten, da kommt also nix mehr vom Hersteller.
Also ja, muss ersetzt werden. Baldmöglichst. Gibt auch dazu ein HowTo von mir.
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 58d2cc2a97184623922200d7fac194bf Boot ID: 1e570689b59e42068bd315fb831075dc Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64 Architecture: x86-64 model name : Common KVM processor Docker : false Virtualization : kvm Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 11:30:26 up 48 min, 1 user, load average: 2.34, 1.83, 1.80 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2023-10-07 11:30:27 CEST Universal time: Sat 2023-10-07 09:30:27 UTC RTC time: Sat 2023-10-07 09:30:28 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 4.3G 2.8G 16M 831M 3.4G Swap: 974M 0B 974M Total: 9.0G 4.3G 3.8G 7978 M total memory 4303 M used memory 4382 M active memory 393 M inactive memory 2843 M free memory 120 M buffer memory 711 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 798M 17M 782M 3% /run /dev/sda1 ext4 31G 11G 19G 36% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs tmpfs 798M 0 798M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Oct 7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat Oct 7 10:42:00 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro `-/sys/fs/bpf bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 Files in neuralgic directories: /var: 557M /var/ 384M /var/cache 379M /var/cache/apt 318M /var/cache/apt/archives 154M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 236M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 759M /opt/iobroker/iobroker-data/files 255M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 126M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 59M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.11 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.adguard.0 : adguard : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : ioBroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: ioBroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : ioBroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ioBroker - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ioBroker - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.followthesun.0 : followthesun : ioBroker - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : ioBroker - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ioBroker - disabled + system.adapter.imap.0 : imap : ioBroker - enabled + system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : ioBroker - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.mytime.0 : mytime : ioBroker - enabled + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : ioBroker - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : ioBroker - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : ioBroker - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : ioBroker - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : ioBroker - disabled system.adapter.odl.0 : odl : ioBroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - disabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pushsafer.0 : pushsafer : ioBroker - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : ioBroker - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : ioBroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBroker - enabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : ioBroker - enabled system.adapter.schoolfree.1 : schoolfree : ioBroker - enabled + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker - enabled + system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : ioBroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : ioBroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ioBroker - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : ioBroker - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : ioBroker - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : ioBroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : ioBroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : ioBroker - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.2 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : ioBroker - enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "adguard" : 0.0.8 , installed 0.0.8 Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "awtrix-light" : 0.8.0 , installed 0.8.0 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.13 , installed 1.4.13 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "followthesun" : 0.4.2 , installed 0.4.2 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "imap" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "kodi" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "octoprint" : 4.0.0 , installed 5.0.1 Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "openweathermap": 0.3.9 , installed 0.4.2 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.32 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "pushsafer" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "schoolfree" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.7 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.7.0 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.22 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 28000 States: 27615 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 9975 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13815 366/sshd tcp 0 0 192.168.178.3:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14959 595/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.178.3:1890 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14895 546/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.3:1891 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14896 546/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 14438 349/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 13909 349/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10531 1/init tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 14522 380/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 20165 1647/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 22548 1766/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 15254 663/io.nuki-extende tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 1000 22855 1999/io.ws.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13817 366/sshd tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 22716 1958/io.simple-api. udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 16609 779/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:44185 0.0.0.0:* 1000 15997 779/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 9979 1/init udp 0 0 0.0.0.0:45747 0.0.0.0:* 1000 16622 779/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 21311 1688/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 15037 631/io.chromecast.0 udp 0 0 192.168.178.3:5353 0.0.0.0:* 1000 15022 615/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 21358 1405/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:42950 0.0.0.0:* 1000 20750 1405/io.upnp.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 9984 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-07 11:30:08.360 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8790 2023-10-07 11:30:10.464 - info: dwd.0 (8761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-07 11:30:10.703 - info: javascript.0 (431) script.js.common.Automatisierung.Sonstige.DWD_UWZ_NINA: No change! headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN 2023-10-07 11:30:11.459 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-07 11:30:12.606 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 8803 2023-10-07 11:30:12.682 - info: ical.0 (8790) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance 2023-10-07 11:30:14.049 - info: ical.0 (8790) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11 2023-10-07 11:30:15.552 - info: ical.0 (8790) processing URL: Brüderkalender https://calendax 2023-10-07 11:30:15.609 - info: ical.0 (8790) processing URL: Froebus/Schleibach https://calendar..... 2023-10-07 11:30:15.767 - info: ical.0 (8790) processing URL: Familie https://calendar.gx 2023-10-07 11:30:15.961 - info: ical.0 (8790) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.gox 2023-10-07 11:30:16.038 - info: ical.0 (8790) processing URL: Geburtstagskalender https://calendar.goox 2023-10-07 11:30:16.753 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 started with pid 8822 2023-10-07 11:30:18.262 - info: ical.0 (8790) processing URL: Privat https://calenxs 2023-10-07 11:30:18.878 - info: ical.1 (8803) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11 2023-10-07 11:30:20.270 - info: ical.0 (8790) processing URL: Dienstplan https://calendaxsic.ics 2023-10-07 11:30:22.105 - info: ical.1 (8803) processing URL: Müllabfuhr https://cax/basic.ics 2023-10-07 11:30:23.395 - info: odl.0 (8822) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11 2023-10-07 11:30:27.246 - info: odl.0 (8822) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-07 11:30:27.712 - info: ical.0 (8790) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-07 11:30:27.833 - info: ical.1 (8803) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-07 11:30:28.023 - info: host.ioBroker instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-07 11:30:28.677 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-07 11:30:28.754 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-07 11:31:05.702 - info: host.ioBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished.
Entferne im Log die URL von ical , sind persönliche Daten !!!
@glasfaser
Danke dir -
Es gibt keine nodesource.list bei dir.
Das ist aber dem node-fix-Skript egal, das meldet nur:rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory
und legt dann die richtige Datei an und installiert die letzte Version aus dem 18er-Zweig. Gerade getestet.
Was funktioniert denn bei dir mit dem Skript nicht? Vollständige Ausgaben helfen.
ioBroker nodejs fixer 2023-10-03 Recommended nodejs-version is: 18.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. [sudo] password for iobroker: rm: cannot remove '': No such file or directory rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory Virtualization: kvm Beendet iobroker@ioBroker:~$ ^C iobroker@ioBroker:~$ ioBroker nodejs fixer 2023-10-03 -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ Recommended nodejs-version is: 18.18.0 -bash: Recommended: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ Checking your installation now. Please be patient! -bash: Checking: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ Your current setup is: -bash: Your: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/nodejs v18.17.1 node:internal/modules/cjs/loader:1080 throw err; ^ Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.1' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:23:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v18.17.1 iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/node v18.17.1 node:internal/modules/cjs/loader:1080 throw err; ^ Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.1' at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:23:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } Node.js v18.17.1 iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/npm 9.6.7 Unknown command: "9.6.7" To see a list of supported npm commands, run: npm help iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/npx 9.6.7 npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry. npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url. npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-07T09_54_10_069Z-debug-0.log iobroker@ioBroker:~$ /usr/bin/corepack 0.18.0 Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of: 0. corepack -h 1. corepack -v 2. corepack enable [--install-directory #0] ... 3. corepack disable [--install-directory #0] ... 4. corepack hydrate [--activate] <fileName> 5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ... While running 0.18.0 iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ We found these nodejs versions available for installation: -bash: We: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ nodejs: -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ Version table: -bash: Version: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100 -bash: iob_diag.log: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ 100 /var/lib/dpkg/status -bash: 100: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 -bash: 10.24.0~dfsg-1~deb10u3: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages -bash: 500: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 -bash: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages -bash: 500: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ Nothing to do - Your installation is using the correct paths. -bash: Nothing: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0? -bash: You: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ Press <y> to continue or any other key to quit -bash: y: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden iobroker@ioBroker:~$ Trying to fix your installation now. Please be patient. -bash: Trying: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ [sudo] password for iobroker: -bash: [sudo]: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ rm: cannot remove '': No such file or directory -bash: rm:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/nodesource.lis*': No such file or directory -bash: rm:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ iobroker@ioBroker:~$ Virtualization: kvm -bash: Virtualization:: Kommando nicht gefunden. iobroker@ioBroker:~$ Beendet
Du kopierst da irgendwie die Ausgabe in die Kommandozeile rein. Logisch kann die mit dem Krempel nix anfangen.
Nochmal... -
@dragon zusätzlich würde ich einen anderen User anlegen welcher NICHT iobroker heisst
@dragon
Lad das Skript nochmal frisch herunter. -
@thomas-braun Hat jetzt funktioniert!
Danke -
Es hat mutmaßlich zuerst nicht funktioniert wegen:
Mit einem anderen username hätte es wohl hingehauen.
Leg dir also einen User 'dragon' oder sonstwas an und verwende den dann für Abenteuer im System. Gruppen 'adm', 'sudo' und 'iobroker' bei dem neuen User eintragen und das System über 'Debian 11 "Bullseye" auf Debian 12 "Bookworm" heben.
