    4. SDM72 - Werte falsch ?!
      warp735 @Homoran last edited by warp735
      @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
      ob der 630 da besser sei.
      Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
      Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.
      Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
        das stimmt!
        aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.
          @warp735
          @bahnuhr
          ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
          Auslöser war hier die Fußnote
          Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
          Bei der Leistung sähe es z. b. so aus
                L1     L2     L3     total
               2       3       -4         1 kW
               3       2       -4         1 kW
               2      -4        3         1 kW
               3      -4        2         1 kW
              -4       2        3         1 kW
              -4       3        2         1 kW
          Das funktioniert auch.
          Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh
                L1     L2     L3     total
               2       3       -4         1 kWh
               3       2       -4         1 kWh
               2      -4        3         1 kWh
               3      -4        2         1 kWh
              -4       2        3         1 kWh
              -4       3        2         1 kWh
          Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
          die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen
          Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
          Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
          Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh
          Das ergibt on der Summe
          Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.
          hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
          (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
          Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.
          noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen
          bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            Ja, gut dargestellt.
            Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.
            d.h. dann aber auch:
            Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.
            Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
            (hab ich nachgerechnet)
              @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:
              die Energiewerte, ja leider.
              die muss dann sourceanalytix rechnen.
              ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.
              in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.
              • bahnuhr
                geht das damit ?
                denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh
                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                  integrieren über die Zeit!
                  ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen
                  Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.
                  ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630
                  jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.
                  EDIT:
                  jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                  das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.
                  • bahnuhr
                    hab mal ein kleines Script geschrieben:
                    on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) {
                        if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher > 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", obj.state.val);
                        } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val <= 0) {                                    // aktuell > 0 ; vorher < 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
                        } else if (obj.state.val <= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher > 0
                            setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
                    Mal schauen was morgen bei sourceanalytix angelegt wurde.
                      @bahnuhr je nach Intervall der Datenabfrage des Zählers wird sich eine Abweichung vom EVU Zähler zeigen.
                      kurze Spitzen wrden ggf. nicht erwischt
                      bei meiner Batterie sind das jetzt die "Zählerstände"
                      Damit rechne ich weiter.
                      Tsges-, Monats- oder Jahressummen brauch ich eigentlich gar nicht.
                      • bahnuhr
                        welche Einstellungen hast du bei den DP bzgl. sourceanalytix ?
                        Bei mir so:
                        Ich bekomme aktuell bei dem Ordner sourceanalytix gar keine DP angezeigt.
                          das dauert ggf. was
                          kann sein, dass du eine Preisdefinition brauchst.
                          Da sollte es eine Meldung im Log geben
                            Für uns abstrus, in anderen Ländern völlig normal.
                            Als ich damals mit Eastron in Kontakt war, fanden die "unser" Rechenmodel abstrus. Wusste ich bis dahin auch nicht, das wir, wie so oft, alles anders machen 🙂
                            sag ich doch 🙂 Zumindest nicht mit dem Eastron
                              Wenn du z.B. Die Belastung einer Leitung über die Zeit sehen willst, ist dieser Wert sogar sehr sinnvoll.
                              Wenn da ein BKW und ein Verbraucher dran hängen, die Bilanz eine niedrige Energie ergibt, dann zeigt diese Summe aber die tatsächliche Auslastung der Leitung an.
                              aber aus der Liste
                              war ja (für mich) nicht direkt zu ersehen dass die Summen der einzelnen Phasen schon "falsch" sind
                              • bahnuhr
                                ich wollte ja nochmal Rückinfo geben bzgl. sourceanalytix.
                                Die Werte werden alle 5 Sek. abgefragt:
                                Und sie passen ganz gut, finde ich:
                                  @bahnuhr wieder 260 euro gespart 💰
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                    genau !
                                    man muss halt erst einmal darauf kommen, dass der SDM72 dies nicht von alleine kann.
                                      und auch der 630v3, den ich extra deswegen gekauft hatte 😢
                                      sdm72 stromzähler
                                      6996
