    3. Off Topic
    4. Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?
      Ich hab das Wlan-Modul einfach aus dem Stahlschrank herausgelegt:
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        Das funktioniert aber nicht, wenn er die fix und fertig Version mit integriertem WiFi nimmt, wo alles im Lesekopf untergebracht ist. Dazu muss der Lesekopf abgesetzt betrieben werden, z.B. an einem Wemos D1 mini.
        @meute
        Schau was in dem Zählerschrank ggf. noch an wlan geht. Kann man ja mit verschiedenen Geräten mal versuchen etwas auszutesten. Wenn es reicht, nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen. Der zerlegt Dir dann auch das gelieferte json gleich in Einzelwerte.
        Wird wlan kritisch, dann Lesekopf an einem Wemos o.ä. separat betreiben und diesen oder eine ext. wlan-Antenne (Wemos Pro-Version) außerhalb des Schranks platzieren, so wie @Thomas-Braun es gemacht hat. Dann musst Du aber den Wemos sicherlich selber flashen.
        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
          Ist es ja aus genau dem Grund bei mir 😉
          Hier noch der Link zum Gerät:
          https://www.amazon.de/dp/B0BN6CP2LV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
          Sehr guter Service! Haben mir auch am späten Freitagabend noch unter die Arme gegriffen. Der 'Haken' ist nämlich, das die GPIO da anders beschaltet sind und die Tasmota-Skripte da an einer Stelle angepasst werden müssen. Aber sonst 1A!
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MartinP
            MartinP @Thomas Braun last edited by
            Ich habe auch einen abgesetzten ESP mit davon getrenntem Lesekopf.
            Der Zählerschrank sieht ziemlich unzugänglich aus, was das Herausführen der Leitung aus dem Schrank angeht:
            Außen Blech - innen noch einmal eine Schale aus Kunststoff als Auskleidung, keine "Sollbruchstellen" für das Herausführen des Kabels für Spannungsversorgung und Signale vom Lesekopf - weder im Blech noch in der Kunststoffauskleidung.
            Im oberen Bereich über den Zählern gibt es zwei Hutschienen, auf denen die Vorsicherungen für die Leitungen zu den Unterverteilungen in den Etagen installiert sind. Die sind nicht verplompt und oben weit hinten im normalerweise durch den Deckel um die Vorsicherungen überdeckten Bereich gibt es auch freie Durchführungen. Das ist aber trotz Elektrotechnikstudium für mich doch etwas heikel.
            Mein Plan ist bisher, um das Ganze Rückstandsfrei auch wieder zurückbauen zu können, die Leitung vorne durch die wacklige Zählerschranktür zu führen. Oder hat da jemand eine andere Lösung? Auch, einfach in den Schrank seitlich weiter vorne durch Innenverkleidung und äußeres Blech ein Loch zu bohren könnte Ärger bedeuten, auch wenn ich den Schrank selber bezahlt habe ...
              TheNeon @MartinP last edited by
              Ich als Hellseher habe den Wifi-Lesekopf im Stahlschrank montiert und das ohne abgesetzten Lesekopf. Funktioniert einwandfrei. Kommt wohl auf den Einzelfall an.
              • MartinP
                MartinP @TheNeon last edited by
                @theneon VIELLEICHT würde der ESP auch bei mir durch die Stahltür funken.
                Kann man vielleicht in der Planungsphase feststellen, indem man auf seinem Smartphone eine Wifi-Monitor-App installiert, einen "Stärke" Mitschrieb startet, das Ding in den Zählerschrank legt, und die Tür des Schrankes schließt ... Nach ein paar Minuten dann wieder rausholen, und auf dem Schrieb der App schauen...
                Meine Fritzbox hängt im Kellerabgang im Erdgeschoss.
                Die Treppe herunter, muss man direkt einen U-Turn recht um 180° machen, und da an der linken Wand hängt der Zählerschrank.
                Durch die Öffnung in der Betonkellerdecke für die Treppe herrscht keine Sichtverbindung von der Fritzbox zum Zählerschrank - die Wellen müssen durch die Betondecke, oder über Reflektionen die Fritzbox erreichen...
                Auf der Kellertreppe mit Sicht auf die Fritzbox -38 dBm
                Direkt vor der Zählerschranktür -50 dBm
                Smartphone im Schrank hinter geschlossener Tür -60 dBm...
                Da die WLAN-Antenne des ESP erfahrungsgemäß etwas schlechter ist als die meines Smartphones müsste ich wohl mit -65 ... -70 dBm hinter der Schranktür rechnen - das ist schon grenzwertig ...
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @MartinP last edited by
                  Erstmal Dank an alle für die bisherigen Infos.
                  Schau was in dem Zählerschrank ggf. noch an WLAN geht.
                  Hier zwei Screenshots von einem Handy, welches im geschlossenen Zählerschrank direkt neben dem Zähler steht.
                  Screenshot_20231007_101625_AnyDesk.png Screenshot_20231007_101842_AnyDesk.png
                  @thomas-braun sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                  Das klingt erstmal nicht optimal.
                  Wer passt die Tasmota-Skripte an?
                  Gibt es eine Doku dazu?
                  Wenn es reicht, nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen. Der zerlegt Dir dann auch das gelieferte JSON gleich in Einzelwerte.
                  Würde eine Lösung über WEMOS das gelieferte JSON auch gleich in Einzelwerte zerlegen?
                  Eine externe Antenne hätte vll. den Charme, in Zukunft auf sich evtl. ändernde WLAN-Stärken zu reagieren.
                  Selber flashen wäre sicher kein Problem, wenn ich die Software und die Firmware habe.
                  So wie ich das sehe, kann man die WEMOS ja direkt über USB anschliessen und sicher auch darüber flashen.
                  Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @meute last edited by
                    @meute sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                    Ich hatte mit dem Support von bitshake Kontakt, die hatten mir ein Skript für meinen Stromzähler geschrieben. Beim späteren Review hab ich dann die Unterschied an einer Stelle für die GPIOs gesehen.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                      Ja, so hatte ich das gemeint. Geräte mit Tasmota können alternativ zum normalen mqtt-Adapter per Sonoff-Adapter angebunden werden. Der zerlegt Dir ein json gleich aufbereitet in Einzelwerte.
                      Ja, so wie bei jedem anderen Wemos auch.
                      EDIT
                      Hier findest Du u.a. fertig angepasste Tasmota Images zum flashen.
                      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • meute
                        meute @Samson71 last edited by
                        Nochmal zurück zu meinem Stromzähler.
                        Ich habe, wie oben erwähnt, diesen Zähler:
                        EMH Metering eHZ-P
                        https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/ehz-p/
                        https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2020/08/eHZ-P-BIA-D-1.44.pdf
                        Auf der Seite "Smart Meter Interface - Tasmota"
                        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#emh-metering-ehzm-sml
                        finde ich meinen "EMH eHZ-P" nicht.
                        Kann man davon ausgehen, dass das Script für den "EMH eHZM" auch beim "EMH eHZ-P" passen könnte?
                        Zumindest sind "EMH eHZM" und "EMH eHZ-P" auf der gleichen Webseite:
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @meute last edited by
                          eher nein, aber auch nicht tragisch da du ja das Tasmota Script anpassen kannst.
                          In der .pdf oben Seite 13 sind ja die Daten beschrieben.
                          • amg_666
                            amg_666 @meute last edited by
                            Ich will dich ja nicht demotivieren, aber das ist nicht sehr aussagekräftig. Handys haben ziemlich gute Antennen verbaut. Dein WLAN Signal auf dem Handy ist "gelb", bei einem billigen ESP kann es sehr gut sein, dass dem das Signal nicht mehr ausreicht. Besser/aussagekräftiger wäre einen ESP mit Tasmota zu flashen, in den Schaltschrank zu legen und dann mal in den (Sonoof-)Datenpunkten nach der Signalstärke zu schauen.
                            • meute
                              meute @amg_666 last edited by
                              Ich werde, wenn von Euch aus nichts dagegen spricht, diese Kombi kaufen:
                              https://www.ebay.de/itm/314727468492
                              Da ist ein Wemos D1 Mini dabei.
                              Der IR Lesekopf ist mit 1,5m Kabel.
                              Ist die Hardware-Wahl i.O?
                              @amg_666 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                              Ich bin vom im 1. Beitrag genannten Hichi IR WIFI Lesekopf abgekommen.
                              Die Trennung zwischen IR Lesekopf und Wemos D1 Mini hat Vorteile.
                              Ich habe vorhin meinen Hager Zählerschrank angeschaut.
                              Dort ist ein Medienfeld verbaut.
                              Da kann man nach unten oder oben die Kabel durch solche gummiartigen Kabeltüllen durchführen.
                              Dann hängt der Wemos D1 Mini außerhalb vom Schrank. Das sollte WLAN-seitig von Vorteil sein.
                              • meute
                                meute @Ralla66 last edited by meute
                                @ralla66 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                                Danke für den Tipp. 👍
                                Ich habe eben die OBIS-Kennzahlen verglichen.
                                Die OBIS-Kennzahl aus der PDF Seite 13 für den Zähler "EMH eHZ-P"
                                und aus dem Script für den Zähler "EMH eHZM"
                                sind identisch.
                                Somit sollte das passen.
                                • Ralla66
                                  @meute
                                  Prima, dann teste es 🙂
                                  • meute
                                    meute @TheNeon last edited by
                                    @theneon sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                                    Auslesen, Daten in ioBroker und speichern in Influx … Ich hatte auch nicht viel Ahnung, aber das war recht schnell gelöst!
                                    Hast Du bitte nähere Infos zur Speicherung der Smart Meter-Daten in Influx?
                                    Ich google mich bis jetzt zu tode.
                                    • meute
                                      meute @meute last edited by meute
                                      Zwei Probleme/Fragen habe ich.
                                      1.)
                                      Ich erhalte in Tasmota keine Daten.
                                      Ich bin nach dieser Ersteinrichtung vorgegangen:
                                      https://hessburg.de/tasmota-wifi-smartmeter-konfigurieren/#ersteinrichtung
                                      Wenn ich in der Console "sensor53 d1" eingebe, kommen aber keine Daten.
                                      2.)
                                      Ich weiß nicht, wie herum der Lesekopf auf einem "EMH Metering eHZ-P" angebracht werden muss.
                                      Aktuell zeigt das Kabel im Lesekopf nach unten.
                                      Ich habe Hichi kontaktiert aber noch keine Antwort erhalten.
                                      Auf welchen Sensor am Stromzähler muss die helle und dunkle LED im Lesekopf zeigen?
                                      Infos
                                      Ich habe diesen IR Lesekopf gekauft
                                      Der Wemos D1 Mini wurde mit dem "4M+ Flash Image" Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier geflasht:
                                      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                                      P.S.
                                      Hier habe ich dokumentiert, was ich gemacht habe bzw. an welche Anleitungen ich mich gehalten habe.
                                      https://github.com/mattuschek/ioBroker.SmartMeter/wiki
                                      • meute
                                        Weiß nicht, ob jemand mitliest, weil sich leider niemand gemeldet hat.
                                        Falls es doch interessiert, nachfolgend die Ursachen der Probleme.
                                        Das Ganze habe ich auch in meinem Wiki ergänzt:
                                        Ich hatte mehrere Tage mit Hichi Kontakt, weil ich in Tasmota keine Daten erhalten habe.
                                        Top Unterstützung von ihm! Vielen Dank!
                                        Erster Verdacht war, dass es an der neuen Version Tasmota 13.1.0 (06.10.2023) von hier liegen könnte.
                                        Also Tasmota v12.5.0 (25.05.2023) geflasht.
                                        Keine Änderung.
                                        Dann Tasmota 13.0 von Hichi geflasht.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=RbyXqJiBC8Q
                                        Keine Änderung.
                                        Dann kam die Info von Hichi, dass es an den fehlenden Suchzeilen im Test-Skript liegen könnte.
                                        Und Bingo!
                                        Das war die Ursache:
                                        Das Problem war das Test-Skript von der Webseite "Ersteinrichtung":
                                        An das Test-Skript hatte ich mich gehalten.
                                        Das Test-Skript hat bei mir NICHT funktioniert, weil keine Suchzeilen im Skript sind.
                                        Dieses Test-Skript bitte nicht verwenden!
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,Haus
                                        Nun wurde dieses Skript eingetragen, welches meine Suchzeilen enthält.
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,Haus
                                        1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Total_in,1
                                        1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
                                        Wenn ich nun in der Console "sensor53 d1" eingebe, sehe ich endlich den Datenstrom des Zählers.
                                        Dann gab es aber schon das nächste Problem.
                                        Der Zählerstand wurde in Tasmota angezeigt.
                                        Aber der aktuelle Verbrauch leider nicht.
                                        Wieder kam die Lösung von Hichi.
                                        Im Stromzähler muss INF aktiviert werden: INF = ON
                                        Bei mir war vorher: INF = OFF
                                        Ich habe INF auf ON geschaltet.
                                        Jetzt ist in Tasmota der aktuelle Verbrauch vorhanden.
                                        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • amg_666
                                          @meute Top, dass du das nochmal so ausführlich erläuterst, aaaaaber 🙂
                                          Du hast jetzt eine gute Anleitung wie man diesen Lesekopf in Betrieb nimmt und die steht hier im Forum unter "Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung", die wird nie jemand finden, der das gleiche Problem hat. Warum setzt du diesen Thread nicht auf gelöst und postest deinen letzten Beitrag nochmal neu unter Überschrift "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" oder so ähnlich. Wäre sicher für andere hilfreich.
                                          • meute
                                            Eigentlich war das Ziel dieses Threads, in Erfahrung zu bringen, wie man die Daten eines Stromzählers mit ioBroker abrufen kann und zusätzlich die Daten irgendwo speichern kann.
                                            Dass der erste Teil so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen.
                                            Mein Ziel ist ja noch lange nicht erreicht.
                                            Ergo ist der Thread auch noch nicht gelöst.
                                            Ich kann gerne einen neuen gelösten Thread ala "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" erstellen.
                                            Hoffe aber mal nicht, dass das wegen Doppelpost Probleme macht.
                                            amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8562
