    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      das Script wird im Normalfall inaktiv, wenn ein Scriptfehler vorhanden ist sonst nicht.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
        Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
        Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
        Ich Teste mal ein anderes script.
        Code, oder ist das If endif falsch ?
        >D
        ;a valid script must start with >D in the first line
        Timer=0
        WEBQ=5
        SP1W=0
        SP1V=0
        SP1C=0
        LOA1=0
        SP2W=0
        SP2V=0
        SP2C=0
        LOA2=0
        SW=0
        >BS
        script 1
        >S
        Timer+=1
        ;Executed every second
        ;toggeln Switch
        if Timer>10
        ->DisplayText %0WEBQ% W
        print Ralla DisplayText %WEBQ%
        if chg[SW]>0  ; also ist 1
        ;then
        SW=0
        endif
        if chg[SW]<1  ; also ist 0
        ;then
        SW=1
        endif
        =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
        if SW<1  ; also ist 0
        ;then
        =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
        endif
        if SW>0  ; also ist 1
        ;then
        =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
        endif
        Timer=0
        >E
        ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
        WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
        ;print WertPower %WEBQ%
        print Ralla SP1 SW %SW%
        SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
        print Wert SP1 Volt %SP1V%
        SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
        print Wert SP1 Current %SP1C%
        SP1W=SP1V*SP1C /1000
        LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
        print Wert SP1 Load %LOA1%
        endif
        ;then
        print Ralla SP2 SW %SW%
        SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
        print Wert SP2 Volt %SP2V%
        SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
        print Wert SP2 Current %SP2C%
        SP2W=SP2V*SP2C /1000
        LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
        print Wert SP2 Load %LOA2%
        endif
        >W
        ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
        bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
        Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                       Speicher 1
        Watt{m} %0SP1W% W
        Volt{m} %2SP1V% V
        Ampere{m} %2SP1C% A
        Load{m} %0LOA1%
                      Speicher 2
        Watt{m} %0SP2W% W
        Volt{m} %2SP2V% V
        Ampere{m} %2SP2C% A
        Load{m} %0LOA2%
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
          >BS        script 1
          Wo hast du das gesehen ?
          Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
          ;then
          endif
          Das sind alles Scriptfehler
          entweder
          if SW<1  {
          oder
          if SW<1
          then
          endif
          • Ralla66
            @wal
            nach Doku:
            Console Commands~
            script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
            eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
            • Wal
              @ralla66 ,
              Console Command nicht Script command
              • Ralla66
                @wal
                geht aber in der Console schon nicht.
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @ralla66 ,
                  bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                    • Ralla66
                      @wal
                      Danke soweit ,
                      da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                      gedöns und so.
                      LCD läuft aber mit script 0 oder 1 🙂
                      wers brauch, Daten werden abgeholt
                      >D
                      Timer=0
                      Text1="Lumentree"
                      Wert=0
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>10
                      then
                      print Timer %Timer%
                      Timer=0
                      ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                      >E
                      Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                      >T
                      ->Display [z]
                      ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                      print WertPower %0Wert%
                      • Wal
                        @ralla66,
                        ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                        • Ralla66
                          @wal
                          Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                          Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                          Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                          hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
                          B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                            @Wal
                            Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                            War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
                            Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                            Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            ;Set teleperiod to 20sec
                            tper=10
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                            1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                            Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                              >D
                              Timer=0
                              Wert=0
                              >S
                              Timer+=1
                              if Timer>10
                              then
                              =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                              Timer=0
                              endif
                              >E
                              Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                              >T
                              ->DisplayText %0Wert% W
                              >W
                              Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                              Beispiel Pfad
                              • Wal
                                Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                                @berndsolar13 ,
                                >D
                                g:pcur=0
                                >B
                                =>sensor53 r
                                tper=10
                                >T
                                pcur=PZ#Power_curr
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,PZ
                                Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                                  berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                                  @wal
                                  kommt leider nix am Display vom Zähler an
                                  Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                                  >D
                                  g:pcur=0
                                  g:to=0
                                  step=0
                                  >S
                                  if upsecs%10==0 {
                                    step+=1
                                    switch step
                                    case 1
                                      ->DisplayText %0pcur% w
                                    case 2
                                      ->DisplayText %0to% W
                                      step=0
                                    ends
                                  >W
                                  Stkd{m} %to% kWh
                                  Zahler{m} %pcur% kWh
                                  to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                                  pcur der Zähler
                                  In der Weboberfläche schaut es so aus
                                  Stkd 21.00 kWh
                                  Zahler 0.00 kWh
                                  Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                    Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                                      @wal
                                      restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                                      20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                      B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                                        bei der Steckdose schaut der Code so aus
                                        19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                        19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                        19:51:21.335 21.00
                                        19:51:31.309 0.00
                                        19:51:41.329 25.00
                                        19:51:51.353 21.00
                                        Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                                        • Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                                          >D
                                          g:pcur=0
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          tper=10
                                          >T
                                          pcur=PZ#Power_curr
                                          print %0pcur%
                                          >M 1
                                          +1,3,s,0,9600,PZ
                                            20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                            20:54:51.467 ???
                                            20:54:52.184 ???
                                            20:54:52.894 ???
                                            20:54:53.585 ???
                                            20:54:54.293 ???
                                            nur ??? 😄
                                            178
                                            30938
