    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
      @wal
      Das script läuft sauber durch wenn aktiv.
      Nur halt nach dem reboot ist es inaktiv.
      Eigentlich müßte ja der Consolenbefehl gehen.
      Ich Teste mal ein anderes script.
      Code, oder ist das If endif falsch ?
      >D
      ;a valid script must start with >D in the first line
      Timer=0
      WEBQ=5
      SP1W=0
      SP1V=0
      SP1C=0
      LOA1=0
      SP2W=0
      SP2V=0
      SP2C=0
      LOA2=0
      SW=0
      >BS
      script 1
      >S
      Timer+=1
      ;Executed every second
      ;toggeln Switch
      if Timer>10
      ->DisplayText %0WEBQ% W
      print Ralla DisplayText %WEBQ%
      if chg[SW]>0  ; also ist 1
      ;then
      SW=0
      endif
      if chg[SW]<1  ; also ist 0
      ;then
      SW=1
      endif
      =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
      if SW<1  ; also ist 0
      ;then
      =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
      endif
      if SW>0  ; also ist 1
      ;then
      =>websend [192.168.2.72] /cm?cmnd=status 10
      endif
      Timer=0
      >E
      ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
      WEBQ=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
      ;print WertPower %WEBQ%
      print Ralla SP1 SW %SW%
      SP1V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
      print Wert SP1 Volt %SP1V%
      SP1C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
      print Wert SP1 Current %SP1C%
      SP1W=SP1V*SP1C /1000
      LOA1=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
      print Wert SP1 Load %LOA1%
      endif
      ;then
      print Ralla SP2 SW %SW%
      SP2V=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
      print Wert SP2 Volt %SP2V%
      SP2C=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current/1000
      print Wert SP2 Current %SP2C%
      SP2W=SP2V*SP2C /1000
      LOA2=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
      print Wert SP2 Load %LOA2%
      endif
      >W
      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
      bu(SW "Speicher 1 Data update" "Speicher 2 Data update")
      Sonoff Elite Watt{m} %0WEBQ% W
                     Speicher 1
      Watt{m} %0SP1W% W
      Volt{m} %2SP1V% V
      Ampere{m} %2SP1C% A
      Load{m} %0LOA1%
                    Speicher 2
      Watt{m} %0SP2W% W
      Volt{m} %2SP2V% V
      Ampere{m} %2SP2C% A
      Load{m} %0LOA2%
      • Wal
        Wal Developer last edited by Wal
        @ralla66 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
        >BS        script 1
        Wo hast du das gesehen ?
        Wie willst du im Script das Script einschalten ? Kann man zwei Scripte laufen lassen ?
        ;then
        endif
        Das sind alles Scriptfehler
        entweder
        if SW<1  {
        oder
        if SW<1
        then
        endif
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @wal
          nach Doku:
          Console Commands~
          script <n> : 0 = switch script off; 1 = switch script on
          eigentlich sollte das ja in der Console gehen mal abgesehen vom reboot.
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by
            @ralla66 ,
            Console Command nicht Script command
            • Ralla66
              @wal
              geht aber in der Console schon nicht.
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @ralla66 ,
                bei mir schon und ich habe die gleiche Firmware denke ich.
                • Wal
                  @ralla66 ,
                  script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
                  • Ralla66
                    @wal
                    Danke soweit ,
                    da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
                    gedöns und so.
                    LCD läuft aber mit script 0 oder 1 🙂
                    wers brauch, Daten werden abgeholt
                    >D
                    Timer=0
                    Text1="Lumentree"
                    Wert=0
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>10
                    then
                    print Timer %Timer%
                    Timer=0
                    ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                    >E
                    Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                    >T
                    ->Display [z]
                    ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
                    print WertPower %0Wert%
                    • Wal
                      @ralla66,
                      ist immer noch ein Scriptfehler drin.
                      • Ralla66
                        @wal
                        Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
                        Läuft aber, was für mich entscheident ist.
                        Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
                        hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
                        B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                          @Wal
                          Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
                          War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
                          Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
                          Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          ;Set teleperiod to 20sec
                          tper=10
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
                          1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                          Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                            @ralla66
                            für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                            >D
                            Timer=0
                            Wert=0
                            >S
                            Timer+=1
                            if Timer>10
                            then
                            =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                            Timer=0
                            endif
                            >E
                            Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                            >T
                            ->DisplayText %0Wert% W
                            >W
                            Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                            Beispiel Pfad
                            • Wal
                              Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                              @berndsolar13 ,
                              >D
                              g:pcur=0
                              >B
                              =>sensor53 r
                              tper=10
                              >T
                              pcur=PZ#Power_curr
                              >M 1
                              +1,3,s,0,9600,PZ
                              Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                                berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                                @wal
                                kommt leider nix am Display vom Zähler an
                                Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                                >D
                                g:pcur=0
                                g:to=0
                                step=0
                                >S
                                if upsecs%10==0 {
                                  step+=1
                                  switch step
                                  case 1
                                    ->DisplayText %0pcur% w
                                  case 2
                                    ->DisplayText %0to% W
                                    step=0
                                  ends
                                >W
                                Stkd{m} %to% kWh
                                Zahler{m} %pcur% kWh
                                to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                                pcur der Zähler
                                In der Weboberfläche schaut es so aus
                                Stkd 21.00 kWh
                                Zahler 0.00 kWh
                                Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                                • Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  du wirst die Geräte neu starten müssen.
                                  Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                                    @wal
                                    restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                                    20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                                    B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                                      bei der Steckdose schaut der Code so aus
                                      19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                      19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                                      19:51:21.335 21.00
                                      19:51:31.309 0.00
                                      19:51:41.329 25.00
                                      19:51:51.353 21.00
                                      Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                                      • Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                                        >D
                                        g:pcur=0
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        tper=10
                                        >T
                                        pcur=PZ#Power_curr
                                        print %0pcur%
                                        >M 1
                                        +1,3,s,0,9600,PZ
                                          20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                                          20:54:51.467 ???
                                          20:54:52.184 ???
                                          20:54:52.894 ???
                                          20:54:53.585 ???
                                          20:54:54.293 ???
                                          nur ??? 😄
                                          • Wal
                                            @berndsolar13 ,
                                            ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                                            >D
                                            g:pcur=0
                                            >B
                                            =>sensor53 r
                                            tper=10
                                            >T
                                            pcur=PZ#P
                                            print %0P%
                                            >M 1
                                            +1,3,s,0,9600,PZ
                                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                            178
                                            17649
