    4. [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Habe nun alles neu gemacht mit proxmox 8.
      Der Adapter bleibt rot.
      Im log erscheint:
      host.iobroker	2023-08-31 12:57:00.829	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
      proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      proxmox.0	2023-08-31 12:57:00.233	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
      login Daten hab ich mehrmals probiert.
      Habt ihr das auch?
      Bzw. eine Idee was ich machen könnte
      DJMarc75 qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
        Habt ihr das auch?
        Kann ich nicht bestätigen. Läuft hier.
        In dem Adapter muss man immer den User und das Passwort neu eingeben wenn man da was editiert.
        Erst wenn beide Eingaben neu gemacht sind speichern.
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          hab ich schon mehrfach probiert.
          nur name, nur pw, und beides.
          Klappt nicht.
          Immer die gleiche Fehlermeldung.
          • bahnuhr
            so, habe mal instanz und adapter komplett gelöscht.
            Und dann wieder neu, Daten eingegeben.
            Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
            DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @bahnuhr Proxmox auch schon neu gestartet?
              Seit wann hast Du das Problemchen ? Erst nach upgrade auf V8 ?
                A Former User @bahnuhr last edited by
                Moin,
                was steht denn in der Konfiguration?
                So sieht es bei mir aus, mit welchem Server versucht Du Dich einzuloggen?
                VG
                Bernd
                • bahnuhr
                  danke euch,
                  habs wieder.
                  musste auf pam stellen, pve war wohl falsch.
                  Ist wieder alles grün.
                  mfg
                  Dieter
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Moin,
                    nur zur allg. Information
                    • pam -> ist die Anmeldung am Passwortmanager des Betriebssystems, da gibt es dann auch einen User root mit passwort
                    • pve -> ist, die interne, User / Passwort Verwaltung von Proxmox, wenn Du zusätzliche User anlegst mit passenden Rollen dann loggen die sich darüber ein
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: wenn es gelöst ist, dann kannst Du ja den Titel anpassen 🙂
                    • qqolli
                      qqolli @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      habe gerade das gleiche Problem, aber mit Proxmox 7. Ging gerade auf rot. Habe alles durchprobiert, was hier im Thread empfohlen wurde.
                      Bei mir ist es pve und Benutzername und PWD stimmen definitiv; habe es gerade nochmal verifiziert.
                      Habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte?
                      BTW: Hat es bei Euch bei der Umstellung von 7 auf 8 bzgl. IOB Probleme gegeben, oder alles smooth?
                        A Former User @qqolli last edited by
                        @qqolli sagte in [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
                        Moin,
                        zeigen nicht sagen, an Proxmox ist es immer der
                        Ansonsten musst Du uns erst sagen, was Du wie in Proxmox eingerichtet hast, ob Du zusätzliche User in Proxmox angelegt hast, wenn ja, wie?
                        Also mal her mit den Informationen 🙂
                        VG
                        Bernd
                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • qqolli
                          qqolli @Guest last edited by qqolli
                          @dp20eic
                          Recht hast Du 🙂
                          Hab da doch PAM eingestellt. Aber auch, wenn ich im Adapter PAM einstelle, wird er nicht (mehr) grün.
                          Es gibt nur den User root, sonst keine anderen.
                            Moin,
                            welche Version, des Adapters?
                            VG
                            Bernd
                            • qqolli
                              @dp20eic
                              Es ist die v1.3.5
                                @dp20eic
                                Es ist die v1.3.5
                                Moin,
                                ich setze die Version 2.1.0 ein, damit habe ich keine Probleme.
                                VG
                                Bernd
                                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • qqolli
                                  @dp20eic
                                  Top! Mit v2.1.0 ging es dann wieder 🙂
                                  Danke für den Tipp und deine Hilfe.
                                    Moin,
                                    da Du ja bei diesem Adapter, doch schon recht alt unterwegs warst, schlummern da noch andere Leichen im System, bist Du da aktuell unterwegs?
                                    Machst Du auch immer schön regelmäßig Deine Updates, sowohl vom Betriebssystem, als auch vom ioBroker?
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: gern geschehen 🙂
                                    • qqolli
                                      @dp20eic
                                      Hallo. Eigentlich bin ich recht eifrig, was das aktuell halten von Adaptern und Betriebssystem angeht.
                                      Der Proxmox-Adapter in v2.1.0 wurde mir im Stable-Repo (noch) nicht angeboten. Musste erst auf Beta umstellen, um ihn zu installieren.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @qqolli last edited by
                                        Genau! Aus dem Grund bin ich auch noch auf v1.3.5. Allerdings funktioniert bei mir alles reibungslos mit Proxmox v8.0.4...
                                        1.0k
                                        620
