    4. [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
      Habt ihr das auch?
      Kann ich nicht bestätigen. Läuft hier.
      Idee was ich machen könnte
      In dem Adapter muss man immer den User und das Passwort neu eingeben wenn man da was editiert.
      Erst wenn beide Eingaben neu gemacht sind speichern.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        hab ich schon mehrfach probiert.
        nur name, nur pw, und beides.
        Klappt nicht.
        Immer die gleiche Fehlermeldung.
        • bahnuhr
          so, habe mal instanz und adapter komplett gelöscht.
          Und dann wieder neu, Daten eingegeben.
          Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
          DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @bahnuhr Proxmox auch schon neu gestartet?
            Seit wann hast Du das Problemchen ? Erst nach upgrade auf V8 ?
              A Former User @bahnuhr last edited by
              Moin,
              was steht denn in der Konfiguration?
              So sieht es bei mir aus, mit welchem Server versucht Du Dich einzuloggen?
              VG
              Bernd
              • bahnuhr
                danke euch,
                habs wieder.
                musste auf pam stellen, pve war wohl falsch.
                Ist wieder alles grün.
                mfg
                Dieter
                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Moin,
                  nur zur allg. Information
                  • pam -> ist die Anmeldung am Passwortmanager des Betriebssystems, da gibt es dann auch einen User root mit passwort
                  • pve -> ist, die interne, User / Passwort Verwaltung von Proxmox, wenn Du zusätzliche User anlegst mit passenden Rollen dann loggen die sich darüber ein
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: wenn es gelöst ist, dann kannst Du ja den Titel anpassen 🙂
                  • qqolli
                    qqolli @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    habe gerade das gleiche Problem, aber mit Proxmox 7. Ging gerade auf rot. Habe alles durchprobiert, was hier im Thread empfohlen wurde.
                    Bei mir ist es pve und Benutzername und PWD stimmen definitiv; habe es gerade nochmal verifiziert.
                    Habt ihr noch eine Idee, was ich noch machen könnte?
                    BTW: Hat es bei Euch bei der Umstellung von 7 auf 8 bzgl. IOB Probleme gegeben, oder alles smooth?
                      A Former User @qqolli last edited by
                      @qqolli sagte in [gelöst] Proxmox V8 - Adapter bleibt rot:
                      Moin,
                      zeigen nicht sagen, an Proxmox ist es immer der
                      Ansonsten musst Du uns erst sagen, was Du wie in Proxmox eingerichtet hast, ob Du zusätzliche User in Proxmox angelegt hast, wenn ja, wie?
                      Also mal her mit den Informationen 🙂
                      VG
                      Bernd
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @Guest last edited by qqolli
                        @dp20eic
                        Recht hast Du 🙂
                        Hab da doch PAM eingestellt. Aber auch, wenn ich im Adapter PAM einstelle, wird er nicht (mehr) grün.
                        Es gibt nur den User root, sonst keine anderen.
                          Moin,
                          welche Version, des Adapters?
                          VG
                          Bernd
                          • qqolli
                            @dp20eic
                            Es ist die v1.3.5
                              @dp20eic
                              Es ist die v1.3.5
                              Moin,
                              ich setze die Version 2.1.0 ein, damit habe ich keine Probleme.
                              VG
                              Bernd
                              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • qqolli
                                @dp20eic
                                Top! Mit v2.1.0 ging es dann wieder 🙂
                                Danke für den Tipp und deine Hilfe.
                                  Moin,
                                  da Du ja bei diesem Adapter, doch schon recht alt unterwegs warst, schlummern da noch andere Leichen im System, bist Du da aktuell unterwegs?
                                  Machst Du auch immer schön regelmäßig Deine Updates, sowohl vom Betriebssystem, als auch vom ioBroker?
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: gern geschehen 🙂
                                  • qqolli
                                    @dp20eic
                                    Hallo. Eigentlich bin ich recht eifrig, was das aktuell halten von Adaptern und Betriebssystem angeht.
                                    Der Proxmox-Adapter in v2.1.0 wurde mir im Stable-Repo (noch) nicht angeboten. Musste erst auf Beta umstellen, um ihn zu installieren.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @qqolli last edited by
                                      Genau! Aus dem Grund bin ich auch noch auf v1.3.5. Allerdings funktioniert bei mir alles reibungslos mit Proxmox v8.0.4...
                                      1.0k
                                      620
