    3. Off Topic
    4. herausfinden, ob alle instanzen geladen sind
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
      @liv-in-sky
      Die Vorlage ... müßtest du ja kennen 🙂
      https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
      //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
      >async function instanzCount(){
      >    log("_______bin in check Instanz");
      >       if (!directSearch) {await calmDown(800);} else {await calmDown(1200);}
      >    return new Promise(async (resolve, reject) => {
      >      try{
      >       htmlDP_IN=[];
      >       htmlMSG_IN=[];
      >       allJSInst=[];
      >       allInstArr=[];
      >       instanzArrHelp=[];
      >            // var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
      >    var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
      >$('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
      alive
      Mini Script dazu erstellen !?
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @dp20eic
        @Meister-Mopper
        @Homoran
        danke euch
        im moment habe ich es so gelöst.
        ich frage den letzten adapter, der geladen wird auf connected ab (scheint der webcal zu sein) und da ich den alexa2 brauche (der sehr lange braucht, bis er initialisiert und bereit ist), habe ich eine zeit definiert, die nach alexa2 ist online (150sek) wartet und dann wird ein signal ausgegeben, dass alles fertig ist
        ist nicht perfekt, scheint aber zu funktionieren - was besseres fällt mir nicht ein
        das problem ist, dass prozesse laufen, aber dadurch z.b. alexa2 noch nicht fertig ist bzw bereit
        ich muss mal nachsehen, wie ich rausfinde, welche der letzte adapter ist, der geladen wird (dynamisch, da ich vermute es ist die reihenfolge, wie bei der installation) - weiß jmd von euch, wo die reihenfolge der instanzstart's steht - gibt es da was ?
          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
          @Glasfaser weißt du da was ?
          dynamisch abfragen, welcher adapter als letztes geladen wird
          @glasfaser sagte in herausfinden, ob alle instanzen geladen sind:
          kenn ich irgendwo her 🙂 🙂
          • Glasfaser
            @liv-in-sky
            Auf die schnelle
              liv-in-sky @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ist mir auch schon in den kopf gekommen - aber daurch weiß ich immer noch nicht, was tiers sind und ich dazu mehr info bekomme bzw abfragen kann
              Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                was tiers sind
                Übersetzung falsch 🙂
                Hier definieren ...
                • Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  Beim Admin ist es fest
                  und beim ist schon die 2
                  finde gerade keine Infos weiter zu 🤔
                    liv-in-sky @Glasfaser last edited by liv-in-sky
                    @glasfaser
                    stell mich doof an
                    ich vermute andere adapter werden als letztes geladen - aber die haben intern eine reihenfolge bzw einer davon ist der letzte (von vielen)
                    genau diese info bräuchte ich - ansonsten muss ich halt mit "zeit abwarten" arbeiten - die natürlich je nach anzahl aller instanzen veränderlich ist
                    • Glasfaser
                      stell mich doof an
                      Alles gut 🙂
                      habe das eben gefunden dazu :
                      https://forum.iobroker.net/post/588152
                        @glasfaser
                        oh - blöd
                        ich brauche vis und alexa2 - wenn das läuft, ist das mein trigger
                        daher müßte es reichen, die vis instanz und die websockets-instanzen abzufragen - dann zusätzlich die 150 sek nach alexa2 ist connected - das müßte eigentlich ausreichend sein
                        warum eigentlich:
                        ich bin wohl einer der wenigen, der über nacht den iobroker abschaltet. dieser wird automatisch um 4:00 gestartet - mußte aber schon ein paarmal etwas eher aufstehen und den iobroker von hand einschalten - danach dauert es zwischen 5 und 10 minuten, bis alles läuft (proxmox, alle lxc's und iob)
                        wenn man morgens so früh aufsteht und warten muss, bis alles läuft und die morgendlichen routinen starten können , kommt einem das ewig vor und ich möchte, dass eine lampe mir mitteilt, jetzt ist alles bereit
                        • Glasfaser
                          , was tiers sind
                          Das ist doch richtig ..
                          hier was dazu gefunden bei JS Controller
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1298
                          Apollon77 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                          closed Define Tiers for some default adapters #1298
                          31.7k
                          79.9k
                          395
