    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      script 1 geht nur bei Scriptfehlern nicht.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        Danke soweit ,
        da hab ich als Scripting Beginner 0 Chance den Fehler zu finden mit den ganzen Klammern
        gedöns und so.
        LCD läuft aber mit script 0 oder 1 🙂
        wers brauch, Daten werden abgeholt
        >D
        Timer=0
        Text1="Lumentree"
        Wert=0
        >S
        Timer+=1
        ;Executed every second
        if Timer>10
        then
        =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
        print Timer %Timer%
        Timer=0
        ->DisplayText [l1c3] %Text1%
        >E
        Wert=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
        >T
        ->Display [z]
        ->DisplayText [l2c4] %0Wert% Watt
        print WertPower %0Wert%
        • Wal
          @ralla66,
          ist immer noch ein Scriptfehler drin.
          • Ralla66
            @wal
            Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
            Läuft aber, was für mich entscheident ist.
            Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
            hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
            B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              berndsolar13 @Ralla66 last edited by
              @Wal
              Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
              War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
              Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
              Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              ;Set teleperiod to 20sec
              tper=10
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
              1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
              1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
              Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                @ralla66
                für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
                >D
                Timer=0
                Wert=0
                >S
                Timer+=1
                if Timer>10
                then
                =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
                Timer=0
                endif
                >E
                Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
                >T
                ->DisplayText %0Wert% W
                >W
                Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
                Beispiel Pfad
                • Wal
                  Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                  @berndsolar13 ,
                  >D
                  g:pcur=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  tper=10
                  >T
                  pcur=PZ#Power_curr
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,PZ
                  Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
                    berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                    @wal
                    kommt leider nix am Display vom Zähler an
                    Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
                    >D
                    g:pcur=0
                    g:to=0
                    step=0
                    >S
                    if upsecs%10==0 {
                      step+=1
                      switch step
                      case 1
                        ->DisplayText %0pcur% w
                      case 2
                        ->DisplayText %0to% W
                        step=0
                      ends
                    >W
                    Stkd{m} %to% kWh
                    Zahler{m} %pcur% kWh
                    to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
                    pcur der Zähler
                    In der Weboberfläche schaut es so aus
                    Stkd 21.00 kWh
                    Zahler 0.00 kWh
                    Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      du wirst die Geräte neu starten müssen.
                      Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                        @wal
                        restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                        20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                        B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                          bei der Steckdose schaut der Code so aus
                          19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                          19:51:21.335 21.00
                          19:51:31.309 0.00
                          19:51:41.329 25.00
                          19:51:51.353 21.00
                          Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                          • Wal
                            @berndsolar13 ,
                            mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                            >D
                            g:pcur=0
                            >B
                            =>sensor53 r
                            tper=10
                            >T
                            pcur=PZ#Power_curr
                            print %0pcur%
                            >M 1
                            +1,3,s,0,9600,PZ
                              20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                              20:54:51.467 ???
                              20:54:52.184 ???
                              20:54:52.894 ???
                              20:54:53.585 ???
                              20:54:54.293 ???
                              nur ??? 😄
                              • Wal
                                @berndsolar13 ,
                                ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                                >D
                                g:pcur=0
                                >B
                                =>sensor53 r
                                tper=10
                                >T
                                pcur=PZ#P
                                print %0P%
                                >M 1
                                +1,3,s,0,9600,PZ
                                1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                                  20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                                  20:59:57.432 ???
                                  20:59:57.666 ???
                                  20:59:58.364 ???
                                  Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    das ist sehr wichtig, ohne
                                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                    geht es nicht
                                      @wal
                                      heißt die Software ist zu alt ?
                                      Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                                      • Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                                          @wal
                                          in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                                          Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                                          • Wal
                                            @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                            @wal
                                            Hä, das ist doch auch Tasmota
                                            178
                                            17653
