    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Mag ja sein das dieses LCD Script nicht dem Regelwerk entspricht.
      Läuft aber, was für mich entscheident ist.
      Schöner Wohnen kannst du besser und schneller,
      hab auch nichts dagegen wenn du es verbesserst. 🙂
      B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by
        @Wal
        Halleljula, nach Stunden gibt das Display erste Lebenszeichen.
        War schon kurz davor alles aus dem Fenster zu werfen 😄
        Aktuell nutze ich dein Sendescript, für die Tasmotische Steckdose, das klappt perfekt
        Das mit den Zähler hab ich bisher nicht geschafft, hier mal mein aktuelles Hichi Script für das Landys GR
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        ;Set teleperiod to 20sec
        tper=10
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
        1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
        1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
        Ich würde gerne den akt. Verbrauch = Power_curr auch noch ans Display senden
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
          @ralla66
          für Abholer 4 X 8x8 Matrix :
          >D
          Timer=0
          Wert=0
          >S
          Timer+=1
          if Timer>10
          then
          =>websend [deine IP] /cm?cmnd=status 10
          Timer=0
          endif
          >E
          Wert=WebQuery#StatusSNS# dein Pfad
          >T
          ->DisplayText %0Wert% W
          >W
          Bezug Zähler Watt{m} %0Wert% W
          Beispiel Pfad
          • Wal
            Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
            @berndsolar13 ,
            >D
            g:pcur=0
            >B
            =>sensor53 r
            tper=10
            >T
            pcur=PZ#Power_curr
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,PZ
            Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
              berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
              @wal
              kommt leider nix am Display vom Zähler an
              Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
              >D
              g:pcur=0
              g:to=0
              step=0
              >S
              if upsecs%10==0 {
                step+=1
                switch step
                case 1
                  ->DisplayText %0pcur% w
                case 2
                  ->DisplayText %0to% W
                  step=0
                ends
              >W
              Stkd{m} %to% kWh
              Zahler{m} %pcur% kWh
              to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
              pcur der Zähler
              In der Weboberfläche schaut es so aus
              Stkd 21.00 kWh
              Zahler 0.00 kWh
              Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
              • Wal
                @berndsolar13 ,
                du wirst die Geräte neu starten müssen.
                Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
                  @wal
                  restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
                  20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
                  B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                    bei der Steckdose schaut der Code so aus
                    19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
                    19:51:21.335 21.00
                    19:51:31.309 0.00
                    19:51:41.329 25.00
                    19:51:51.353 21.00
                    Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                      >D
                      g:pcur=0
                      >B
                      =>sensor53 r
                      tper=10
                      >T
                      pcur=PZ#Power_curr
                      print %0pcur%
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,PZ
                        20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                        20:54:51.467 ???
                        20:54:52.184 ???
                        20:54:52.894 ???
                        20:54:53.585 ???
                        20:54:54.293 ???
                        nur ??? 😄
                        • Wal
                          @berndsolar13 ,
                          ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                          >D
                          g:pcur=0
                          >B
                          =>sensor53 r
                          tper=10
                          >T
                          pcur=PZ#P
                          print %0P%
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,PZ
                          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                            20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                            20:59:57.432 ???
                            20:59:57.666 ???
                            20:59:58.364 ???
                            Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                            • Wal
                              @berndsolar13 ,
                              das ist sehr wichtig, ohne
                              #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                              geht es nicht
                                @wal
                                heißt die Software ist zu alt ?
                                Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                                • Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                                    @wal
                                    in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                                    Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                                    • Wal
                                      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                      @wal
                                      Hä, das ist doch auch Tasmota
                                        @wal
                                        ja
                                        Program Version	11.1.0(tasmota)
                                        Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                                        Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                        updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                                        • Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉
                                            @wal
                                            kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                                            Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
                                            Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            178
                                            30941
