    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
      @berndsolar13 ,
      >D
      g:pcur=0
      >B
      =>sensor53 r
      ;Set teleperiod to 20sec
      tper=10
      >T
      pcur=PZ#Power_curr
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,PZ
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
      1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
      1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
      Edit:du hast dem Zähler keinen Namen gegeben, kann aber jetzt passieren, das du im ioBroker einen anderen Datenpunkt hast.
        berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
        @wal
        kommt leider nix am Display vom Zähler an
        Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
        >D
        g:pcur=0
        g:to=0
        step=0
        >S
        if upsecs%10==0 {
          step+=1
          switch step
          case 1
            ->DisplayText %0pcur% w
          case 2
            ->DisplayText %0to% W
            step=0
          ends
        >W
        Stkd{m} %to% kWh
        Zahler{m} %pcur% kWh
        to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
        pcur der Zähler
        In der Weboberfläche schaut es so aus
        Stkd 21.00 kWh
        Zahler 0.00 kWh
        Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
        • Wal
          @berndsolar13 ,
          du wirst die Geräte neu starten müssen.
          Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
            @wal
            restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
            20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
            B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
              bei der Steckdose schaut der Code so aus
              19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
              19:51:21.335 21.00
              19:51:31.309 0.00
              19:51:41.329 25.00
              19:51:51.353 21.00
              Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
              • Wal
                @berndsolar13 ,
                mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
                >D
                g:pcur=0
                >B
                =>sensor53 r
                tper=10
                >T
                pcur=PZ#Power_curr
                print %0pcur%
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,PZ
                  20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                  20:54:51.467 ???
                  20:54:52.184 ???
                  20:54:52.894 ???
                  20:54:53.585 ???
                  20:54:54.293 ???
                  nur ??? 😄
                  • Wal
                    @berndsolar13 ,
                    ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                    >D
                    g:pcur=0
                    >B
                    =>sensor53 r
                    tper=10
                    >T
                    pcur=PZ#P
                    print %0P%
                    >M 1
                    +1,3,s,0,9600,PZ
                    1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                      20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                      20:59:57.432 ???
                      20:59:57.666 ???
                      20:59:58.364 ???
                      Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                      • Wal
                        @berndsolar13 ,
                        das ist sehr wichtig, ohne
                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                        geht es nicht
                          @wal
                          heißt die Software ist zu alt ?
                          Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                          • Wal
                            @berndsolar13 ,
                            wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                              @wal
                              in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                              Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                              • Wal
                                @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                                @wal
                                Hä, das ist doch auch Tasmota
                                  @wal
                                  ja
                                  Program Version	11.1.0(tasmota)
                                  Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                                  Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                  updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉
                                      @wal
                                      kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                                      Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
                                      Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
                                        No risk no fun.
                                        Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                                        tasmota.bin.gz
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
                                          @berndsolar13
                                          Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
                                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                                            danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂
                                            178
                                            30941
