    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
      @wal
      kommt leider nix am Display vom Zähler an
      Hier mal der von die genannte Display Code, ich hab den pcur mit eingebaut, den du beim Zähler genannt hat
      >D
      g:pcur=0
      g:to=0
      step=0
      >S
      if upsecs%10==0 {
        step+=1
        switch step
        case 1
          ->DisplayText %0pcur% w
        case 2
          ->DisplayText %0to% W
          step=0
        ends
      >W
      Stkd{m} %to% kWh
      Zahler{m} %pcur% kWh
      to ist die Tasmota Steckdose, die klappt
      pcur der Zähler
      In der Weboberfläche schaut es so aus
      Stkd 21.00 kWh
      Zahler 0.00 kWh
      Der Werte der Steckdose wurde auch dort angezeigt
      • Wal
        Wal Developer @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 ,
        du wirst die Geräte neu starten müssen.
        Falls es dann nicht geht, zeig mir mal ein Log vom Stromzähler im Code-Tag bitte.
          @wal
          restart gemacht, meist du diese zeile aus der Konsole ?
          20:50:31.458 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:50:31","PZ":{"Total_in":8560.6931,"Total_out":555.3121,"Power_curr":283}}
          B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
            bei der Steckdose schaut der Code so aus
            19:51:20.334 MQT: tele/tasmota_E0A85D/STATE = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","Uptime":"0T18:08:09","UptimeSec":65289,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":21,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ice Nation","BSSId":"BC:05:43:FB:BA:D3","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:05"}}
            19:51:20.346 MQT: tele/tasmota_E0A85D/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T19:51:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-17T16:31:20","Total":24.365,"Yesterday":0.000,"Today":0.301,"Period":0,"Power":22,"ApparentPower":25,"ReactivePower":13,"Factor":0.85,"Voltage":239,"Current":0.106}}
            19:51:21.335 21.00
            19:51:31.309 0.00
            19:51:41.329 25.00
            19:51:51.353 21.00
            Diese "Sendezeilen" gibs bei Hichi nicht
            • Wal
              @berndsolar13 ,
              mach mal in >T ein print rein und schaue in der Konsole ob was ankommt.
              >D
              g:pcur=0
              >B
              =>sensor53 r
              ;Set teleperiod to 20sec
              tper=10
              >T
              pcur=PZ#Power_curr
              print %0pcur%
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,PZ
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
              1,77070100020800ff@1000,Eingespeist,KWh,Total_out,4
              1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                20:54:51.463 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:54:51","PZ":{"Total_in":8560.7106,"Total_out":555.3121,"Power_curr":235}}
                20:54:51.467 ???
                20:54:52.184 ???
                20:54:52.894 ???
                20:54:53.585 ???
                20:54:54.293 ???
                nur ??? 😄
                • Wal
                  Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                  @berndsolar13 ,
                  ändere den Namen von Power_curr in P mal um.
                  >D
                  g:pcur=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  tper=10
                  >T
                  pcur=PZ#P
                  print %0P%
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,PZ
                  1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,P,0
                    20:59:57.429 MQT: tele/tasmota_B299C1/SENSOR = {"Time":"2023-10-07T20:59:57","PZ":{"Total_in":8560.7306,"Total_out":555.3121,"P":236}}
                    20:59:57.432 ???
                    20:59:57.666 ???
                    20:59:58.364 ???
                    Da ist noch Tasmota 11 drauf, falls das wichtig ist
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      das ist sehr wichtig, ohne
                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                      geht es nicht
                        @wal
                        heißt die Software ist zu alt ?
                        Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
                        • Wal
                          @berndsolar13 ,
                          wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
                            @wal
                            in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
                            Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
                            • Wal
                              @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                              @wal
                              Hä, das ist doch auch Tasmota
                                @wal
                                ja
                                Program Version	11.1.0(tasmota)
                                Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                                Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                                updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                                • Wal
                                  @berndsolar13 ,
                                  mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉
                                    @wal
                                    kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                                    Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
                                    Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @berndsolar13 ,
                                      tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
                                      No risk no fun.
                                      Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                                      tasmota.bin.gz
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
                                        @berndsolar13
                                        Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
                                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                                          danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂
                                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                            Muss noch mal stören 😄
                                            Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
                                            Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
                                            alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
                                            durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
                                            neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
                                            Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
                                            Ralla66 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            178
                                            30944
