    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 ,
      das ist sehr wichtig, ohne
      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
      geht es nicht
        berndsolar13 @Wal last edited by
        @wal
        heißt die Software ist zu alt ?
        Kann die leider nicht updaten, da müsste ich wohl Hichi anschreiben
        • Wal
          @berndsolar13 ,
          wieso habe mein hichi auch auf dem neusten stand.
            @wal
            in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
            Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
            • Wal
              @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
              @wal
              Hä, das ist doch auch Tasmota
                @wal
                ja
                Program Version	11.1.0(tasmota)
                Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
                Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
                updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
                • Wal
                  @berndsolar13 ,
                  mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉
                    @wal
                    kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
                    Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
                    Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
                      No risk no fun.
                      Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                      tasmota.bin.gz
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
                        @berndsolar13
                        Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                          danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂
                            berndsolar13 last edited by berndsolar13
                            Muss noch mal stören 😄
                            Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
                            Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
                            alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
                            durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
                            neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
                            Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
                            Ralla66 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                              @berndsolar13
                              Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
                              Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
                              Dann sind alle neuen DP im Adapter.
                              • Wal
                                Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                                @berndsolar13 ,
                                mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
                                Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.
                                • Wal
                                  Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
                                  Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
                                  Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.
                                    die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
                                    z.B. in zahler/Total_Out
                                    dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
                                    SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
                                    Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte
                                      nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
                                      Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
                                      Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
                                      Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld 😉
                                      Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
                                      Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
                                      Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
                                      Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
                                      Wal Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Wal
                                        Das kannst du uns dann berichten. 🤞
                                        • Wal
                                          @berndsolar13 ,
                                          Du kannst das minus auch entfernen, da der Wert ja nie positiv werden kann.
                                            @wal
                                            das Minus ist ja, weil ich aktuell mehr einspeise wie ich verbrauche.
                                            Da das Balkonkraftwerk vorhin kurz 500 Watt gemacht hat, weil kurz die Sonne durch kam.
                                            Da sind dann etwas über 300 Watt ins Netz eingespeist wurden.
                                            Hab oben ein Screenshot eingefügt.
                                            178
                                            30944
