    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
      berndsolar13 @Wal last edited by
      @wal
      in dem Brief der dabei lag stand damals, keines falls updaten, sonst ist er tot 😄
      Oder gibt es die FW irgendwo zum Download ?
      • Wal
        Wal Developer @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
        @wal
        Hä, das ist doch auch Tasmota
          @wal
          ja
          Program Version	11.1.0(tasmota)
          Build Date & Time	2022-05-05T03:23:22
          Core/SDK Version	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
          updaten kann man ja nur mit einer bin, und auf der Tasmota Seite gibt es ja keine für Zähler oder ?
          • Wal
            @berndsolar13 ,
            mach gerade eine, aber auf eigene Gefahr. 😉
              @wal
              kann man vorher die alte "notfalls" auslesen und sichern ?
              Dann könnte ich sie mit tamotizer zurück schieben
              Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @berndsolar13 ,
                tasmotizer kann das doch oder ? habe ich noch nie gebraucht.
                No risk no fun.
                Du wirst erst die tasmota-minimal flashen müssen
                tasmota.bin.gz
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
                  @berndsolar13
                  Unter Tasmota Einstellungen -> Konfiguration sichern
                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                    danke läuft nun, werte landen auf dem Display, bin nun happy 🙂
                      berndsolar13 last edited by berndsolar13
                      Muss noch mal stören 😄
                      Durch das eingeben des Names ist natürlich die Entität im Sonoff Adapter geändert.
                      Bedeutet, es schreibt jetzt unter dem Namen
                      alt = sonoff.0.Stromzahler._Power_curr
                      durch den Zusatz "PZ" heißt der neue Eintrag nun
                      neu = sonoff.0.Stromzahler.PZ_Power_curr
                      Kann man die alten Werte umschreiben auf den neuen Namen ?
                      Ralla66 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                        @berndsolar13
                        Na ja, umschreiben vermeide ich immer.
                        Den Sonoff Esp Teilnehmer im Adapter löschen und den Adapter neu starten.
                        Dann sind alle neuen DP im Adapter.
                        • Wal
                          Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                          @berndsolar13 ,
                          mach mal das PZ weg und zeig danach nochmal einen Log, evtl. braucht man das PZ nicht.
                          Edit: Nein, ohne Namen geht es nicht, eben bei mir getestet.
                          • Wal
                            Deswegen nutzt man die Alias um Daten zu loggen.
                            Der Alias Namen bleibt immer gleich z.B. Alias.0.Haus.Stromzähler und dem kann man dann ein Objekt zuordnen.
                            Wenn sich das Objekt mal ändert, ordnet man dem Alias das neue Objekt zu.
                              die Lösung war ganz einfach, zuerst die neuen Werte als Alias speichern
                              z.B. in zahler/Total_Out
                              dann die alten Werte der sonoff db da rein kopieren
                              SELECT * INTO "zahler/Total_out" FROM "sonoff.0.Stromzahler._Total_out" group by *
                              Jetzt sind alle Werte in der neuen Alias DB, die alten und die neuen Live Werte
                                nach knapp 16h mal ein zwischenfazit
                                Das Ding läuft echt super, bisher keine Fehler festgestellt.
                                Da aber eben sie Sonne raus kam, und der Zähler dann -125 W meldete, fing das Ding an den Scrollmodus zu aktivieren.
                                Da es nun mehr platz brauchte, wie das Display anzeigen kann, das " - " ist schuld 😉
                                Daher hab ich im Script erstmal das Leerzeichen zwischen der Variable und dem W für Watt entfernt.
                                Ich plane eventuell 2 Displays übereinander zu bauen.
                                Oben der Wert für den Zähler, darunter der Livewert der Steckdose mit dem Balkonkraftwerk.
                                Ich es schwieriger übereinander ? Weil man dann quasi 2 Zeilen schreiben muss ?
                                Wal Ralla66 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Wal
                                  Das kannst du uns dann berichten. 🤞
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    Du kannst das minus auch entfernen, da der Wert ja nie positiv werden kann.
                                      @wal
                                      das Minus ist ja, weil ich aktuell mehr einspeise wie ich verbrauche.
                                      Da das Balkonkraftwerk vorhin kurz 500 Watt gemacht hat, weil kurz die Sonne durch kam.
                                      Da sind dann etwas über 300 Watt ins Netz eingespeist wurden.
                                      Hab oben ein Screenshot eingefügt.
                                      • Ralla66
                                        Klar geht das, die Pin In / Out der 2 Module verbindest du per Kabel.
                                        In den Text bei DisplayText scheibst du 2 Variablen rein.
                                        Berichte dann mal wie du es gelöst hast.
                                          Ich hab das 2. Display über 5 Adern verbunden, dazu hab ich auf das 1. Display die 5 Pins gelötet, und da das 2. Display angestöpselt.
                                          Dann hab ich über die Konsole DisplayHeight 16 eingegeben
                                          Dann hab den gefunden Code verwendet, um etwas in Zeile X zu schreiben
                                          DisplayText [s1l1c1]Hello how are you?
                                          Das Problem, er gibt die [ xxx ] Klammer Befehle direkt im Display aus.
                                          Ich denke das ist wohl für eine Rule, und nicht für die direkte Eingabe über die Konsole.
                                          Bei 2. Diplaymodulen dann mit DisplayWidth 64 eingegeben.
                                          Das 2. Modul hat manchmal Aussetzer.
                                          Vermutlich entweder sind die 3,,3 V das Problem, oder das 1A Handyladenetzteil ?
                                          Werde nächste Woche noch etwas testen, auch mit alternativer Software. ESP Easy oder diverse die man mit der Arduione IDE hoch lädt.
                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            @berndsolar13
                                            wenn mit Kabel verlängert wird erweitert sich nur die Breite.
                                            Statt 32 halt 64 Led lang, die Höhe bleibt.
                                            DisplayText Wert1 Leerzeichen Wert2
                                            178
                                            30944
