    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?
      Thomas Braun Most Active @smile last edited by
      @smile
      Dann zeig mal den Start des Adapters im Log. Sollte eigentlich so aussehen:
      2023-10-07 22:37:33.799  - info: cloud.0 (569515) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-07 22:37:33.889  - info: cloud.0 (569515) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxXXXxxx"
      2023-10-07 22:37:34.167  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-10-07 22:37:34.377  - info: cloud.0 (569515) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
      2023-10-07 22:37:34.388  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: disconnect
      2023-10-07 22:38:34.406  - info: cloud.0 (569515) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-10-07 22:38:34.564  - info: cloud.0 (569515) Connection changed: connect
      Das ganze dauert aber auch eine Minute, wie man sieht.
      smile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smile
        smile @MCU last edited by
        @mcu sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
        @smile Nimm mal ganz schnell die Bilder raus. Das sind daten, die sollte nur der User haben und nicht das Forum.
        Jarvis-Zugang von Unterwegs kann man mit VPN erledigen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/allgemein/cloud-zugriff-unterwegs#vpn-wireguard-fritzbox
        Danke für eure beiden Hinweise. Signatur habe ich geändert, jetzt sind die Daten aktuell.
        VPN mit Fritzbox ist sicher easy gemacht, habe aber Unify und bisher habe ich über Android noch keinen VPN Zugriff hinbekommen, keine Verbindung möglich. Daher der Gedanke mit iobroker Cloud (ist nun ja auch eh gebucht^^)
        DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @smile last edited by
          @smile sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
          Nimm die Screenshots raus !!!!!
          • smile
            smile @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
            @smile
            Das ist interessant, wo bekommeich das ausführliche Log her?
            Bei mir ist es unter "protokolle" nur so aufgelistet:
            Passwort habe ich schon mehrfach überprüft bzw. neu eingetragen.
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in iobroker.pro cloud - keine Verbindung des Adapters?:
              zerstört
                Aus dem LogFile. Kommt man u. a. per
                iob logs --watch
                ran.
                smile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • smile
                  Danke Thomas.
                  Habe das mal rauskopiert:
                  2023-10-07 22:47:41.148  - info: host.debian-hslounge01 "system.adapter.cloud.0" enabled
                  2023-10-07 22:47:41.278  - info: host.debian-hslounge01 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31582
                  2023-10-07 22:47:42.791  - error: cloud.0 (31582) Error: Invalid user name or password or server (may be it is iobroker.net)
                    MCU @smile last edited by
                    Unify
                    https://www.youtube.com/watch?v=4PGHP-D9tD8
                      @smile
                      Wie schaut die 'Erweiterte Einstellung' aus?
                      • smile
                        Unify
                        Danke MCU! Ja, Wireguard scheint da endlich mal eine gute Alternative zu sein.
                        Leider an meiner USG Pro 4 4.4.57 nicht verfügbar...
                        @Thomas-Braun Habe die Einstellungen im Eingangsthread aktualisiert.
                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @smile
                          Ich glaube du verwendest da einen appkey im Feld wo der Login hinkommt.
                          Bei mir wäre das meine Email, wenn ich nicht per appkey mich authentizifieren würde. Dazu muss aber das Häkchen bei 'Login und Passwort verwenden' weg.
                            USG Pro 4 4.4.57
                            Keine Ahnung, ob das hilft?
                            https://ilar.in/wireguard-with-unifi-usg/
                            • smile
                              smile @Thomas Braun last edited by smile
                              @smile
                              DANKE Thomas, da lag der Fehler. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, am Ende ging es mit nur der Email und Passwort, ohne App-Key.
                              An der Stelle sei mir vielleicht der Hinweis erlaubt, dass die Anweisung auf der iobroker.pro Seite dann etwas irreführend ist, da dort steht man solle den App-Key benutzen:
                              @MCU : Danke - hmm ich traue mir viel zu, aber auf der USG sowas per ssh raufzuinstallieren und zu konfigurieren. Dann probiere ich jetzt erstmal die iobroker coud aus 🙂
                                Naja, eigentlich nicht. Entweder klassiches User/PW-Verfahren ODER per Schlüssel.
                                Und mach den KEY UNKENNTLICH!!
                                Sonst kaper ich den und stelle Dinge in deinem ioBroker an.
                                • smile
                                  @thomas-braun Es gibt bestimmt viele Dinge die für dich oder andere Profis selbstverständlich sind, für andere aber nicht 🙂
                                  Danke für Deine Hilfe.
                                    MCU @smile last edited by MCU
                                    @smile Gelöscht
                                    1.0k
                                    81.1k
                                    cloud
                                    1901
