    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Fabio
      Fabio @Fuxsism last edited by
      @fuxsism ja kann ich auch bestätigen.
      Fabio
      • padrino
        padrino Most Active @Fuxsism last edited by
        @fuxsism
        Wo sollte man das denn sehen?
        Der Datenpunkt in alexa2 unter "Seriennummer/Routine" ist doch nur ein Schalter, oder?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @padrino last edited by Gaspode
          @padrino said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          Unter alexa2.0.Echo-Devices.<Seriennummer>.Routines gibt es für jede Routine einen State. Dieser wird aktualisiert, wenn die entsprechende Routine gestartet wird.
          Ich hab jetzt wieder den Zustand, dass weder Routinen noch History aktualsiert werden. Im log steht als letztes:
          2023-10-07 03:17:28.747 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
          2023-10-07 03:17:30.177 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-10-07 04:26:30.334 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
          2023-10-07 04:26:30.335 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
          2023-10-07 04:26:30.336 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
          2023-10-07 04:26:31.749 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-10-07 07:31:11.760 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
          2023-10-07 07:31:13.174 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          Um 4:25:45 war die DSL Zwangstrennung. Ich weiß jetzt aber nicht, seit wann genau die Aktualisierung nicht mehr geht. Ich warte jetzt mal ein paar Stunden, ob sich das diesmal auch wieder von selbst behebt.
          Nachtrag: Ich sehe gerade, dass die History zuletzt um 7:32:15 aktualisiert wurde, also kurz nach der letzten Meldung im Log. Der State "alexa2.0.History.creationTime" steht auf 07:31:14, passt also genau zum letzten Log Eintrag.
          Gaspode padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tobrog last edited by
            Da der Echo Dot 5 ja auch einen Temperatur Sensor hat, wollte ich diesen in Räumen ohne seperaten Temperatur Sensor zur Raumtemperatur Überwachung nutzen. Der DP temperature taucht zwar in den Geräten und auch in den jeweils zugeordneten Räumen unter Smart-Home-Devices auf, hat aber keinen Wert. Gibt es irgendweine Einstellung um das zu aktivieren oder wird das vom Alexa Adapter nicht ausgelesen?
              sigi234 Forum Testing Most Active @tobrog last edited by
              @tobrog
              Frag mal nach der Temperatur.
                tobrog @sigi234 last edited by
                @sigi234 Die Abfrage der Temperatur per Alexa oder auch per Alexa app funktioniert, aber der DP im iobroker wird nicht gefüllt.
                  @tobrog sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                  Mach mal einen Request
                    @sigi234 OK, hab ich erstellt.
                      Und, Daten da?
                        @sigi234 Jepp, wenn ich per query trigger, wird der DP befüllt.
                          Ok, soweit ich weiß sendet der Dot die Temperatur nicht. Nur per manuellen Request.
                            @sigi234 Ok, danke für die Info. Dann werd ich einfach alle 15 min ein query anstoßen. Sollte zur Temperatur Überwachung auch ausreichend sein
                            • Gaspode
                              Gaspode @Gaspode last edited by Gaspode
                              @gaspode said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Hmm, das Log sieht seitdem so aus, dennoch erfolgt keine Aktualisierung der History mehr (seit etwas über 24 Stunden):
                              2023-10-07 11:06:27.191 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 11:06:28.645 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 12:52:39.621 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 12:52:41.048 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 15:18:26.046 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 15:18:27.450 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 17:15:02.442 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 17:15:03.883 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 19:01:03.875 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 19:01:05.243 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 21:40:07.245 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 21:40:08.693 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-07 23:31:30.683 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-07 23:31:32.091 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-08 02:30:37.100 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-08 02:30:38.555 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-08 04:27:38.858 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                              2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-08 04:27:38.859 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                              2023-10-08 04:27:40.250 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-08 06:25:38.242 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-08 06:25:39.644 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-10-08 08:08:04.632 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                              2023-10-08 08:08:06.038 - info: alexa2.0 (17192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              Hat das so noch jemand? Ich starte jetzt mal den Adapter neu und schalte auf Debugging Log Level.
                              Edit: Nach dem Restart wird die History jetzt wieder aktualisiert. Mal abwarten.
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @Gaspode last edited by
                                @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Ah, das sind/waren wirklich States?
                                Dachte, das wären nur Switches. 😌
                                • padrino
                                  Hatte ich heute auch, History war tot, aber ein Neustart des Adapters hat alles wieder gerade gezogen. 😌
                                    teguruma @padrino last edited by
                                    Kann es sein, dass die History wieder nicht aktualisiert?
                                    Adapter durchgestartet -> keine Änderung
                                    Iobroker durchgestartet -> keine Änderung
                                    letzter Eintrag vom Alexa Adapter im Log:
                                    Nur wenn ich den Trigger manuell anstosse, wird der Datenpunkt History aktualisiert,
                                    hat das noch jemand?
                                    Ben1983 Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @teguruma last edited by
                                      @teguruma ja, ich habe es auch gerade gemerkt, da er die history (genauer history.JSON) erst gerade aktualisiert hat zu etwas das ich vor 2 Stunden zu Alexa gesagt habe.
                                      Sagt man was, ändert sich nichts an der history
                                      • Siragus
                                        Siragus @teguruma last edited by
                                        @teguruma
                                        Ich muss mich leider anschließen.
                                        History bleibt seit gerade leer.
                                        Am frühen Abend funktionierte alles noch einwandfrei.
                                        Amazon bastelt in letzter Zeit wirklich, zum Leitwesen unserer und vor allem von @apollon77, sehr viel an seine Alexa-App herum.
                                        So langsam denke ich doch über einen anderen Weg nach, auch wenn es mit einiges an Arbeit verbunden ist.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                          seit heute Mitternacht funktioniert die History nicht mehr.
                                          Erst nach schalten von alexa2.0.History.#trigger kommen die letzten Befehle.
                                          @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          erzähl mal. Würde mich interessieren.
                                            Bei mir genau das gleiche seit gestern durchgehend.
                                            History und Routinen tot.
                                            Mich würde so langsam auch ein anderer Weg interessieren?
                                            Grad Routinen wir gute Nacht MÜSSEN ja zuverlässig funktionieren... sonst bringt ja alles keinen sinn 😉
                                            420
                                            75108
