    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      Auch hier nochmal:
      Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
      da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
          andibr @Xenon last edited by
          @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
          Andi
          • Cynric10
            Cynric10 last edited by Cynric10
            @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
              andibr @Cynric10 last edited by
              Hallo zusammen
              Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
              Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
              Soweit mein kurzes Feedback
              Andi
              • Xenon
                Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                • Xenon
                  Zum Thema telegram:
                  Hier wird es dann möglich sein an einen User, an die Instanz oder auch an eine GruppenChat ID zu senden. Wie ich das allerdings in die readme bekomme, keine Ahnung
                    B4unty @Xenon last edited by
                    @xenon Danke für deinen Einsatz, habe denn Alten 1er adapter deinstalliert und neugestartet danach die version 2 installiert. Bekomme als fehler keine verbindung mit Geräten.
                    Ich warte einfach auf die neue version denke dann wird wieder alles wie gewohnt super laufen ; lassen ) und danke nochmal für den super Adapter
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                      Die neue 2.1.0 liegt auf github und darf gerne getestet werden. Ich selber habe den Adapter nur in meiner Testumgebung am Laufen, dass solltet ihr auch nur tun. Auf NPM liegt er nicht, daher funktioniert nur die Katze 😉
                      Änderung bei Telegram:
                      • Telegram muss nun händisch für jeden einzelnen User angelegt werden
                      • Es gibt nun die Schaltfläche "Gruppe". Hakt man diese an, muss zwingend eine Chat ID des gewünschten Gruppenchats angegeben werden! Möchte man weiterhin an einen normalen User senden, muss man nichts eintragen.
                      Änderung bei Whatsapp:
                      • Whatsapp muss nun ebenfalls händisch angelegt werden
                      Und nun bitte ich euch, ausgiebig zu testen und bitte aussagekräftige Fehlerreports (github oder hier im Forum) zu geben
                      Schönen Abend noch 😉
                      EDIT: Changelog vergessen
                      Changelog github
                      • Xenon
                        hier gehts weiter:
                        device-reminder V2 iobroker-forum
                          bitwicht last edited by
                          Hallo.
                          Kurze Frage zum Adapter.
                          Ich würde die Werte gerne im Grafana auswerten.
                          Der Adapter erstellt zB:
                          device-reminder.0.Trockner.last operations
                          device-reminder.0.Trockner.lastRuntime
                          Diese lasse ich in die Influx speichern.
                          Ich würde gerne zählen wie oft das Gerät pro Tag/Monat/Jahr gelaufen ist und mit BarGauke darstellen.
                          Ich bekomme aber immer die Meldung: No numeric fields found
                          31.7k
                          79.8k
                          adapter device-reminder geräteüberwachung test
                          76
                          626
                          134685
